Hallö,
wir haben grade an meinem HZJ75 das Getriebe gegen ein anderes gebrauchtes getauscht. Das alte funktionierte zwar noch, hatte allerdings einen beginnenden Lagerschaden. Nach dem Einbau des Ersatzgetriebes ohne Öl einzufüllen, ließ sich jetzt kein Gang einlegen. Auch an der Welle drehen führte dabei zu keinem Ergebnis. Daraufhin haben wir den Schalthebel wieder ausgebaut und nochmal am alten Getriebe montiert, welches wir inzwischen haben ausbluten lassen. Auch hier ließ sich jetzt der Schalthebel nicht mehr bewegen... Die Welle dreht aber wunderbar frei.
Am Getriebe selber haben wir beim Umbau nichts großes gemacht... Schalthebel ab, Getriebe raus, Glocke und VTG ab, Glocke und VTG ans neue Getriebe dran und wieder eingebaut und Hebel angebaut.
Sind wir einfach nur zu doof, oder ist es beim H55F normal, dass sie trocken / semi trocken nicht schaltbar sind? Ich dachte ich frage mal lieber, bevor ich das Ding jetzt vollkippe mit Öl
Getriebe H55F ohne Öl nicht schaltbar?
Im April ist das Wetter so unzuverlässig,
dass es mit den Vorhersagen meist übereinstimmt.
Re: Getriebe H55F ohne Öl nicht schaltbar?
Eigentlich sollte da schon noch genügend Schmiermittel auf den Schaltstangen und Schaltgabeln sein dass man es schalten kann, das Getriebe wird ja nicht innerlich mit dem Kärcher gereinigt sein.
Wenn du das Öl einfüllst ist das Getriebe nachher ja auch nicht bis oben hin voll.
Ja, das ist ja eben das seltsame. Die Getriebe waren beide halt leer, aber eben nicht trocken.
Kann man beim Einbau der Schalthebel so grobe Fehler machen, dass das einfach nicht mehr geht, obwohl es richtig aussieht?
- HJ61-Freak
flotopia hat geschrieben:Kann man beim Einbau der Schalthebel so grobe Fehler machen, dass das einfach nicht mehr geht, obwohl es richtig aussieht?
Ja, kann man. Und da Ihr an beiden Getrieben jeweils die Schalthebel abmontiert hattet und nach der Montage desselbigen sich beide Getriebe nicht mehr schalten ließen, obwohl sich das Getriebe mit dem Lagerschaden zuvor einwandfrei schalten ließ, liegt das Problem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genau in Eurer Montagearbeit begründet. Das Getriebe läßt sich sogar im völlig ölfreien Zustand ohne Probleme schalten.
Schonmal gut zu wissen, dass sich das Getriebe eigentlich schalten lassen müsste.
Also nochmal schauen ob wir beim Einbau was falsch gemacht haben. Ich habs leider selber nicht so genau angeschaut, aber es klang mir so, als könne man da nicht viel falsch machen. Aber dann probieren wir da einfach nochmal ein wenig rum
Oft sitzt die Ursache des Problems ja zwischen den eigenen Ohren
