unterdruckdose / vakuumdose
ahoi kollegen,
da hier eh so wenig los ist, habe ich mal eine frage an euch. die unterdruckdose/behälter / vakuumbehälter oder wie auch immer dieser behälter unter dem fahrersitz genannt wird, ist bei meinen bj total vergammelt. hat jemand eine quelle, wo man diese noch kaufen kann? ich würde ihn gerne so gut es geht original lassen, daher sollten erst mal keine markenfremden lösen in betracht gezogen werden.
danke euch. wie heißt das ding eigentlich richtig, habe es nämlich auch nicht in der reparaturanleitung gefunden.
gruß,
wolfgang
gruß,
wolfgang
_lifecruiser_
- FJ40 GARAGE
Re: unterdruckdose / vakuumdose
Teilenummer 4470460020
Nicht original.
http://www.euro4x4parts.com/parts/brv10 ... lator.html
Edelstahl / vergriffen
http://www.landcruiser-parts.de/Unterdr ... -Edelstahl
Original?
http://www.amb-trade.de/part/4470460020/30-toyota
Ich wette einer der einschlägigen Händler hat einen vorrätig und könnte ihn zum BTT mitbringen.
Nicht original.
Original?
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
hi peter,
vielen dank für deine links! ich schaue mal, das ist ja teilweise ziemlich teuer.
vielleicht finde ich ja eine gute, gebrauchte.
gruß,
wolfgang
gruß,
wolfgang
_lifecruiser_
- toyotamartin
Eine dichte Gebrauchte wird schwierig zu bekommen sein.
Du kannst das Ding aber auch völlig weglassen.Bremse funktioniert auch ohne.
- toyofluesterer
super idee mit dem weglassen !
----hoffentlich haste dann auch waden wie Arnold Schwarzenegger wenn du mal pässe fährtst !
f.
f.
- toyotamartin
Wieso? Das Vacuum entsteht im Bremskraftverstärker,in der Dose wird es nur gespeichert,zum Beispiel beim Parken.
Übrigens fahre ich seit Jahren ohne dem rostanfälligen Ding.
keine ahnung, wie du das machst, aber ich habe am wochenende den behälter inspiziert und nur noch lochblech vorgefunden. da habe ich den behälter mal weggelassen und bin keine 5m gefahren. überhaupt keine bremsleistung, dass pedal habe ich keine 5mm bewegt
_lifecruiser_
- toyotamartin
Du musst die Leitung von der Lichtmaschine/Vacuumpumpe mit dem Bremskraftverstärker verbinden. Ist einfach.
- landcruiser
toyotamartin hat geschrieben:Wieso? Das Vacuum entsteht im Bremskraftverstärker,in der Dose wird es nur gespeichert,zum Beispiel beim Parken..
Oder wenn der Motor mal aus geht...
Ich würde nicht drauf verzichten.
- bandeirante
... ist dann halt wie bei einem normalen Auto.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
der Unterdruck wird von der Vakuumpumpe erzeugt, die hinter der Lichtmaschine angeflanscht ist. Der Bremskraftverstärker bedient sich nur aus dem Unterdruckbehälter bzw. bei dem vorgeschlagenen Mod eben direkt von der Pumpe.
Den Behälter kannst auch durch was anderes ersetzen, wenn die Kohle für ein Original nicht ausgeben willst und die Unterdruckreserve bei Motorausfall vorhanden bleiben soll. Der Ersatzbehälter sollte aber nicht zu groß sein ...
motorol-im-vakuumbehalter-t34896.html
vG
