Vibrationen beim abbremsen ?
1996 - 2001
VS11
Beitrag von VS11 »
Hallo LC Fahrer !
Mein J9 D4D Automatik vibriert beim abbremsen.
165000km ist er gelaufen.
Beim beschleunigen und fahren gibt es keine Vibrationen.
Räder sind gewuchtet ,Kardanwellen abgeschmiert , Kreuzgelenke sind i.O. meiner Meinung nach.
Die Hebel der Handbremse an der Hinterachse sind leichtgängig.
Die Bremssättel sind auch nicht fest.
Nur die hinteren Bremsscheiben sind stark verrostet. Die Bremsbeläge an der Innenseite haben ein Schleifbild von ca 1,5cm ! :alarm:
An den Außenseiten ist das Schleifbild normal ,
Ob man mit neuen Bremsscheiben und Kötzern das vibrieren beim Bremsen beheben kann ???
Was kann es noch sein ?
Gruß Volker
FJ40 GARAGE
Re: Vibrationen beim abbremsen ?
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Abdrehen lassen wenn sie noch dick genug sind und rundum neue Beläge, würd ich sagen.
Good Cruising, Peter
Nachbauscheiben und Klötze drauf und fertig.
PeterRS
Beitrag von PeterRS »
sorry, aber ich würde eher vermuten das die vorderen Scheiben hin sind!
KZJ95 1KZ-TE
VS11
Beitrag von VS11 »
PeterRS hat geschrieben:Hallo,
Hm
die Vorderen Scheiben sind vielleicht 25000km drauf und sehen noch sehr gut aus . :oops:
Vorn habe ich auch schon die Bremssätel getaucht weil paar Kolben fest waren.
Ist aber auch schon eine Weile her.
Gruß Volker
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Bremsscheiben können immer gut aussehen und trotzdem einen Seitenschlag haben, das sagt nichts aus dazu.
Da richt manchmal eine einzige Notbremsung aus hohem Tempo und sie sind hin.
Die Qualität der verbauten Scheiben spielt da auch eine wesentliche Rolle.
Mucharenko
Beitrag von Mucharenko »
VS11 hat geschrieben:
Hm
Gruß Volker
Dann sind sehr wahrscheinlich deswegen vorn die Bremsscheiben überhitzt und unbrauchbar geworden. Ich würde auch neue Scheiben einbauen, damit Ruhe ist. Ca. 60 Euro für das Paar, dazu neue Klötze und gut ist.
Butterfass
Beitrag von Butterfass »
Jo geht ganz schnell… Beim W126 sogar ohne Notbremsung...
Gude Jörn
DO9BJ
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Sind zu 99% die Bremsscheiben. Einmal überhitzt ob durch Vollbremsung oder Bergfahrt egal, Seitenschlag ist garantiert.
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Vor allem die billigere Schwimmsattelbremse mit nur einem Kolben ist besonders anfällig.
Sollte man einmal im Jahr zerlegen, säubern/entrosten und ggf. gängig machen.
Speziell die Innenseite der Scheiben leidet beim Schiefziehen dramatisch.
Dank Schutzblech sieht man dort aber leider von aussen nicht hin.
Wir schaffen das :rofl:
saxe
Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Beitrag von saxe »
Servus...
..ich denk es sind die Hinteren.
Du bist schon auf dem richtigen Weg weil du an die lockeren Handbremsbetätigungshebel denkst, denn wenn die fest sind vibriert es extrem.
Denk es ist ein hinterer Bremssattel. Wenn es vorne wäre würdest du es an der Lenkung merken....denke ich.
http://www.autoteile24.de/index.cgi?rm= ... stNodeID=&
search=bremsscheibe
Das ist ein super Preis, da brauchst keine Bremsscheibe mehr abdrehen lassen.
Und den Kolben vom Bremssattel prüfen.....denk da ist Einer fest....aber dann gleich alle beide machen.
SAXE
Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade
VolkerJ
Beitrag von VolkerJ »
Bei mir waren es ausgeschlagene Axialspurstangen / Spurstangenköpfe an der Vorderachse.
Volker
robert2345
Die merkst aber sofort am Lenker.
hellllli
Beitrag von hellllli »
saxe hat geschrieben:Servus...
SAXE
Dann sollte ma aber mal an die Felge greifen nach einer Fahrt, die müsste dann brennheiß sein, wenn da was fest is.
LG, Stefan
VS11
Beitrag von VS11 »
hellllli hat geschrieben:
SAXE
Also zu heiß weden die hinteren Scheiben nicht .
Die hintern Bremssättel und die Handbremse habe ich schon kontrolliert.
Ich mach jetzt mal hinten neue Scheiben und Klötzer drauf und werden sehen was passiert.
Danach ist vorn dran .
Gruß Volker
