Im-Auto-Schläfer - wie macht ihr das mit den Mücken?
Apfelsaft
Beitrag von Apfelsaft »
Wir haben unseren HDJ80 zum drinnen schlafen ausgebaut und sind nun auf Ideensuche für eine schlaue Moskitonetz-Installation. Das Problem ist, dass nach oben nicht viel Platz ist und ein durchhängendes Netz so schnell beengend wirkt.
Wie habt ihr das gelöst?
Bin gespannt auf eure Beiträge, gerne auch mit Bilder!
Gruess,
Lukas
achtbit
Re: Im-Auto-Schläfer - wie macht ihr das mit den Mücken?
Beitrag von achtbit »
Wir haben an allen vier hinteren Fenstern außen Netze gespannt.
Ist ein 75er, da geht des recht einfach.
So konnten wir das Fenster ohne Probleme öffnen. Nach 5 Jahren brauchen wir jetzt neue. Ein Teil hängt irgendwo in Albanien ;-)
Und die Biester sind schon durch die Lüftungslöcher reingekommen, die sind jetzt auch dicht.
Reinhold
Borsty
Beitrag von Borsty »
Hallo Lukas
Am Dachhimmel haben wir umlaufend Klettband befestigt und lassen es eigentlich mehr oder weniger am Kopf, Seiten und Füssen runterhängen. Bei den Füssen ist es wegen Einsteigen noch nicht optimal. Da man es gerne runter reisst. Das Netz ist eigentlich so ein Zweiteiliges für Balkontüren. Bei den Füssen, resp, eben Einstieg suchen wir noch nach so einer Art Plastikausführung die sich gut zur Seite legen lässt.
Hat diesen Griechenland Urlaub so sehr gut geklappt. Bilder leider keine vorhanden und Netz ist jetzt im Moment nicht montiert.
Gruss Uwe
toyofranz
Beitrag von toyofranz »
Servus Lukas!
Bei unserem 78-er haben wir das genau so gelöst wie "achtbit"...eine tolle Lösung des Problems!
Für beide Seiten ein enges Moskitonetz zugeschnitten und 2 x umgenäht.
Außen über die gesamte Fensterlänge gespannt und mit starken FlipChart Magneten rundum (+ B-Säule) fixiert. :bulb:
Ist eine perfekte Lösung weil die Fenster problemlos geöffnet und geschlossen werden können.
Hat sich auch in Griechenland bestens bewährt!
Liebe Grüße aus der Steiermark vom
Toyofranz
Apfelsaft
Danke für eure gut beschriebenen Antworten! Das man das Problem auch von aussen angehen könnte, darauf bin ich noch nicht gekommen. Macht durchaus Sinn! :D
Bin mir nur nicht sicher, ob an der B-Säule beim 80er genug Metall vorhanden ist, damit der Magnet hält. Wenn ich mich richtig erinnere, ist da ziemlich viel Plastikabdeckung drüber...
Borsty hat geschrieben:Am Dachhimmel haben wir umlaufend Klettband befestigt [...]
Das haben wir uns auch überlegt, aber hält der Klett? Ist dein Dachhimmel Teppich oder Metall? Unsere Befürchtung war eben, dass wir beim lösen der Klettbänder jeweils die grobe Seite des Kletts gleich mitreissen...
VS11
Beitrag von VS11 »
Hallo Apfelsaft !
Wir schlafen im J95 und haben für die hinteren Fenster Kiemenbleche mit Moskitonetz zum aufstecken gebaut.
Für die vorderen Türen habe ich aus Moskitonetz einen Sack genäht ,welcher über die Fensterrahmen gezogen wird und unten mit einem breiten Gummiband abdichtet.
Falls wir die Heck- Tür auch noch aufmachen wollen ,habe ich ein Netz oben hinter der Türdichtung mittels eines stabilen Drahtes geklemmt , links + rechts mit Klammern an der Dichtung befestigt.
Gruß Volker
Gerhard2
Beitrag von Gerhard2 »
beim HDJ Schiebedach auf, ein Netz aus dem Baumarkt auf´s Dach legen und mit Magneten aus dem Schreibwarenladen befestigen - Fertig. Bei Regen evtl. entweder die Kisten so auf dem Dachträger positionieren, dass man Schutz hat oder das Dach nur ausstellen.
Beim FZJ (ohne Schiebedach :angryfire: ) die gleiche Strategie an den hinteren Fenstern anwenden. Ein (kleines?) Stück öffnen, Netz bei geöffneter Türe darüber legen und mit Magneten festclipsen.
Magente und Netz belegen bei Nichtgebrauch nur ein klein wenig Platz in der Ablage der Beifahrertür. Sehr einfach aber hat sich in sehr vielen Jahren so bewährt. Auch in Schweden oder Finland.
Gerhard
Apfelsaft
VS11 hat geschrieben:Falls wir die Heck- Tür auch noch aufmachen wollen ,habe ich ein Netz oben hinter der Türdichtung mittels eines stabilen Drahtes geklemmt , links + rechts mit Klammern an der Dichtung befestigt.
Hast du davon eventuell ein Foto? So was in der Art ist auch noch geplant, damit während dem Kochen nicht schon allerei Getier ins Auto kommt.
Danke und Gruess,
Lukas
Der Chatte
Beitrag von Der Chatte »
Salü!
Mit Sicherheit nicht der produktivste Vorschlag, aber dieser Sonnenschutz hilft nicht nur gegen die Sonne, wenn man's Fenster nicht ganz runterkurbelt.
Viecher, die dazu fähig sind, durch Lüftungsschlitze kriechen zu können, hält das Teil natürlich auch nicht auf.
Aber für 'ne Rast und auch während der Fahrt ist's perfekt.
Liebe Grüße
Christoph der Chatte
beboe
Beitrag von beboe »
Magnete aller Art gibt es hier, da finden sich bestimmt passende Teile für fast jedes Problem:
http://www.supermagnete.de
Wir halten die Invasion der Mücken mit innen an Klettband befestigten Mückennetzen in Schach. Bei Mietfahrzeugen haben wir auch schon Mückennetze von außen an die Fensterrahmen getaped, so dass die Fenster sich noch öffnen ließen.
Wer einen Wohnausbau mit Seitz Fenstern hat: Die Mückenrollos sind nicht wirklich mückensicher. Kleinere Exemplare klettern an den Rollos vorbei. Auch da hilft nur ein zusätzliches Mückennetz von innen.
Gruß, Bernhard
Schlicksurfer
Beitrag von Schlicksurfer »
beboe hat geschrieben:Magnete aller Art gibt es hier, da finden sich bestimmt passende Teile für fast jedes Problem:
Gruß, Bernhard
Moins
Ein Super-Link, vielen Dank!
Da finden sich die Magnetbänder, mit denen man die M-Netze aussen über die Scheiben fixen kann.
Und innen so einen 12V-Insektenbrutzler, und Ruhe ist.
Schlicki
suzukidriver
Beitrag von suzukidriver »
hallo,
das genialste was ich zudiesem thema bisher gesehen habe.
http://www.youtube.com/watch?v=9naN7EFvS8c
meine für den grand vitara hab ich von ebay uk, kaum gebraucht für 30£.
funktionieren bestens, dazu windabweiser, so dass auch bei regen ein 5cm spalt geöffnet bleiben kann.
oder einfach bei google car blinds eingeben.
http://www.blinds4cars.com/
leider zickt der vitara mit der seligen bosch einspritzung so lange schon rum, dass er wohl bald weg muss :-(
wie ich das problem dann bei einem kurzen lc lösen werde weiss ich noch nicht. j155 hat keine hinteren fenster zum öffnen :-(
Surfy
Beitrag von Surfy »
Habe die Windows-Soxx und bin ganz happy damit. Der Tip kam auch mal von hier:
http://www.sunprotec.de/shop/windowsox_ ... r_im_auto/
Da kommt nichts durch, ist recht engmaschig. Und die sind recht preiswert...
Ein Schiebedach mit Mückennetz ist ganz hilfreich für die Luftzirkulation - beim Thema Schlafen im Fahrzeug.
In Ländern mit penetranten Mücken haben wir im Innenraum nach dem "einsteigen" immer erst die Jagt eröffnet. In Afrika haben wir immer noch 4-7 Mücken gefunden die irgendwie mit reingerutscht sind (in Europa war das bisher nie notwendig).
Surfy
Hase Productions
Ich habe bisher eine ganz andere Lösung erfolgreich im Einsatz.
Jeden Tag, wenn wir unser Tagesziel erreicht haben und das Bett aufgebaut haben, habe ich ein paar Tropfen Antimückenöl (erhältlich in Drogerie oder Apotheke) jewils im Fußraum bei Fahrer und Beifahrer, ganz vorne an der Spritzwand auf die Gummimatten im Fußraum und ganz hinten, links und rechts, aufs Bodenbrett geträufelt.
Nachts sind sowieso die Türen zu und belüftet wird über die Schiebefenster auf der Fahrerseite, welche mit Kiemenblechen regendicht gemacht wurden.
Wir hatten bisher allerdings nie ein großes Mückenproblem. Wahrscheinlich deswegen, weil wir meist im Norden unterwegs sind.
Allerdings konnten wir schon beobachten, das Mücken auf die geöffneten Hecktüren zu flogen. Dann praktisch in der Türöffnung stehen blieben und nach kurzer Zeit umkehrten.
Nachteil ist beim schlafen, der permanente Geruch von Mückenöl.
Wers nicht erlebt hat, glaubt es kaum.
Gruß Hase
Schlicksurfer
Moins
Wonach riecht dieses Mückenöl denn?
Schlicki
