Optischer Unterschied BJ4 -4 oder -5 Ganggetriebe???
sammi
Beitrag von sammi »
Hallo, ich hätte eine Frage, woran erkennt man äusserlich den Unterschied zwischen einem J4- 4 Gang und- 5Gang Getriebe? :confused: Habt ihr eventuel Bilder etc? Wie geht man sicher um zu testen welches es ist?
Benötigt man bei einem Umbau von 4 Gang auf 5 Gang eine andere Schaltmimik? Schaltkulisse etc? Oder genügt das 5GangGetriebe und der Rest kann vom 4 Gang am Auto gelassen werden, oder kann es dann sein das es dann Probleme mit dem 5ten Gang gibt?
vielen Dank im voraus
sammi
Glücklich kann man nicht werden, sondern nur sein...
landcruiser
Re: optischer Unterschied 4 oder 5Ganggetriebe???
Beitrag von landcruiser »
oder hier beide
Der 5. Gang ist quasi "angeflanscht".
Hab aber auch schon 4 Gang mit dem angeflanschten Gehäse gesehen, bei denen das Gehäuse leer war.
Die Deckel unterscheiden sich zudem beim 4er und 6er.
sammi
Re: Optischer Unterschied BJ4 -4 oder -5 Ganggetriebe???
Beitrag von sammi »
Vielen Dank an Landcruiser für die schnelle Antwort.
Es bleibt für mich noch Teil 2 der Frage übrig:
lg
sammi
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Hallo Sammi,
Wäre die Handbremstrommel am Getriebe oder hast Du am Fzg. die Handbremse über den langen Bowdenzug an der Hinterachse?
Wenn sie am jetzigen 4-Gang ist - und das soll nach dem Umbau so bleiben - wird es etwas komplizierter.
Dann musst Du das VTG umbauen und brauchst auch die längere ´abtreibende´ Welle, wo die Handbremse draufsitzt.
Des Weiteren eine kürzere Kardanwelle (hinten) uns die längere fürs 5-Gang für vorne.......
Das Schaltbild ist kein Thema, weil gleich.....
Ist ne schöne Arbeit und macht Spaß.
Der 5. Gang ist auf geraden Stücken schon schön zu fahren.
1984er BJ45
1987er HJ61
Tomas2
Beitrag von Tomas2 »
Hallo Sammi,
Die Schaltmimik ist am Getriebe dran und wird logischerweise mit dem Getriebe getauscht. Der Versuch ein vorhandenes 4-Gang auf 5-Gang umzubauen macht keinen Sinn.
Weitere Unterschiede an Bauteilen um das Getriebe herum:
- Die Kupplungsglocke könnte eine andere sein
- Da das 5-Gang länger baut, ist auch das Verteilergetriebe weiter hinten, d.h. Du brauchst einen längeren vorderer Kardan und einen kürzeren hinterer Kardan
- Das Abdeckblech im Fussraum muss angepasst werden, da der Schalthebel vom VG die Position ändert.
- Bei meinem 5-Gang ist das Abdeckblech mit einer Stufe versehen, da das Getriebe durch die Schaltmimik für den 5-Gang höher baut.
- Das u-förmige Rohr am Rahmen könnte zu weit vorne sein
Ich rede hier vom FJ40 mit 4 oder 5-Gang, der eine oder andere Punkt könnte daher nicht zutreffen.
Tomas
Wenn man sich auf den Schlips getreten fühlt, soll man ihn abnehmen.
sammi
Beitrag von sammi »
Danke an alle, das bringt mir Klarheit.
lg
sammi
