code für abschaltung der serviceanzeige
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
hallöchen Gemeinde...
habt ihr nee Ahnung wie ich die serviceanzeige (gelber werkzeugschlüssel) abschalten kann :ka: ? hab mal gesehen irgendwie mit zündung und kilometerzähler irgendwas :shock: könnt ihr mir weiter helfen?!
Lg Tommy der Hoschi
....WEILS WURSCHT IS !!!
Fox Whisky
Re: code für abschaltung der serviceanzeige
Beitrag von Fox Whisky »
Motor laufen lassen ,
Tageskilometerzähler gedrückt halten,
Zündung aus
Zündung an
Dann sieht man so -----
Wenn die weg sind Finger bik tageskilometerzähler
Fertig
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Falk
Second place........................first looser!
2007 FJ Cruiser - RCX 6" - 315/70R17 Duratracs - Billstein 5100
Hoschi
Super danke probiers nachher gleich!!!!
LS-Roger
Beitrag von LS-Roger »
da wir gerade bei dem Thema sind:
Gibt es auch einen Trick, um den Warnton abzuschalten, wenn der Fahrer nicht angeschnallt ist? Das blinkende Lämpchen ist ok, der Piepston nicht...
Danke + Grüße
D-Cab 2.8
Moin.
Zumindest beim 2010er geht es. Gibts ´nen Fred für. Nur gerade keine Zeit zum Suchen...
vwt321
Beitrag von vwt321 »
Hier ist die link´s zum Gurtpiepser, geht aber glaube ab dem Faceliftmodell nicht mehr, musst du mal ausprobieren.
http://forum.buschtaxi.org/gurtsignal-ausschalten-t28755.html?hilit=gurtsignal
http://forum.buschtaxi.org/warnton-abstellen-t46677.html?hilit=gurtpiepser
Das einfachste finde ich ist so einen Gurtadapter falls die Anleitung zum Gurtsignal ausschalten nicht gehen sollte. Kostet nur ein paar Euro.
Linnart
Jagdlux
Beitrag von Jagdlux »
vwt321 hat geschrieben:Hier ist die link´s zum Gurtpiepser, geht aber glaube ab dem Faceliftmodell nicht mehr, musst du mal ausprobieren.
Linnart
also bei meim 2014 Hilux hat das ausschalten funktioniert, piepsen ist weg blinken bleibt.
MfG Christian
2014 Hilux Doka 3.0 Schalter OME mittel vorne und hinten, BF-Goodrich AT auf 17" Dotz Dakar, VSC, 100% Sperre und Laderaumbeschichtung mit Mountain Top Deckel
vwt321
Interessant,
Jürgen hatte mal geschrieben:
Nein, Stefan, so geht es eben nicht (mehr)!!!! :roll: Bei den neuen Facelift-Modellen kann man das nicht mehr so machen, leider... :( haben es dreimal versucht, klappt leider nicht.
ich krieg jetzt so einen Gurststecker von unserem Hunterli Bild , und gut ist!!!
Gruß, Jürgen
Und weil er auch nen 2014er Lux hat dachte ich das bloß der freundliche den Signalton abschalten kann.
LS-Roger
Der Gurtpiepser ließ sich ohne Problem über die Kombi deaktivieren (Bj. 2013), besten Dank..
Lässt sich evt. auch der Türpiepser über die Kombi deaktivieren, oder geht das wirklich nur über die Steckverbindung an der Lenksäule?
Danke.
D-Cab 2.8
vwt321
Da musst du den Stecker an der Lenksäule abziehen.
Das dauert aber auch bloß 5 Minuten.
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Bloß dran denken dass der Stecker ab ist.
Ich neulich von einem gehört, der einen neuen Schlüssel anlernen wollte und das kleine Käbelchen abgezogen hatte.
Die haben seeehr lange gebraucht um den Fehler zu finden....
Die Wegfahrsperre merkt dann nicht wenn der neue Schlüssel im Schloss kommt.
LS-Roger
Ähm, was hat denn die Wegfahrsperre mit dem Stecker für den Türpiepser zu tun?
D-Cab 2.8
TimHilux
Der Türpiepser wie ivh ihn verstanden habe ist der "Schlüssel im Loch bei offener Fahrertür" Piepser.
Das Auto muss also Rückmeldung bekommen, dass ein Schlüssel steckt ohne Zündung an - dafür gibts im Schloss einen Kontakt. Bei abgezogenem Stecker weiß das Auto nicht, dass ein Schlüssel steckt. Man kann also auch beim eingesteckten Schlüssel, zB die Zentralverriegelung betätigen.
Beim Anlernen eines neuen Schlüssels an die Wegfahrsperre gibt es zT kryptische Prozeduren mit Tür ein paarmal auf und zu, Zündung ein und aus usw, Am Ende der Prozedur wird dann der neue Schlüssel ins Schloss gesteckt und das Auto akzeptiert den Code vom neuen Schlüssel - das geht nur, wenn das Auto den neuen Schlüssel auch erkennt, also die Elektronik sagt, Schlüssel im Loch.
Ob das nun beim Lux genauso abläuft weiss ich nicht, war noch nie in der Situation.
TOYODA
Beitrag von TOYODA »
Ja so ist es , habe ich Euch ja bereits im November ..14 nformiert.:
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antworten Re: schlüssel-im-zündschloss-BEEP-kill (soft) mit bild-anlei
Beitragvon TOYODA » So, 09. Nov 2014, 09:48
Hi, Lux Fahrer,
Habe das Schlüssel beep Problem ebenfalls gelöst, genau wie hier perfekt beschrieben, klappt perfekt.
Nun habe ich eine nicht zu unterschätzende info an diejenigen, die den Stecker gezogen haben.
Sollte jemand einen Schlüssel verlieren, und einen original nachbestellten Schlüssel von toyota anlernen müssen, muss zu diesem Zweck der Stecker unbedingt wieder für diesen anlern Zweck eingesteckt werden, da das system sonst den Schlüssel nicht erkennt, und somit das anlernen des Ersatzschlüssels unmöglich ist. Anschließend kann der Stecker wieder gezogen werden.
Auch sehr wichtig ist, dass die Sperre (unbeabsichtigtes abschließen des Fahrzeugs mit der Schlüssel integrierten funkfernbedienung bei steckendem Schlüssel im Zündschloss ) aufgehoben ist, weil das system den Schlüssel ebenfalls nicht erkennt.
Gruß Markus.You don’t buy a Hilux for how it looks. You buy a Hilux for how it operates.
New Toyota Land Cruiser.
START YOUR IMPOSSIBLE
