AVM-Freilaufnaben (die silbernen): Neue Inbusschrauben
sportbiber
Beitrag von sportbiber »
Moin allerseits,
ich habe die manuellen AVM-Freilaufnaben aus der 400er-Serie verbaut, die mit dem silbernen Deckel.
(Solche hier:http://www.ebay.de/itm/Freilaufnaben-TOYOTA-HiLux-LN-172-Pick-Up-ab-11-97-AVM-Premium-Freilaufnabe-/301601379687)
Leider habe ich heute eine dieser kleinen Feingewinde-Inbusschrauben zerstört, weil ich den zölligen Inbus mit einem metrischen Schlüssel lösen wollte. Grrrrr. Deckel geht also nicht mehr runter.
Diese M4?-Schrauben, sechs an jeder Seite, sind ca. 4 cm lang, haben ein Feingewinde unbekannter Steigung und einen Kopf mit Konus.
Hat schonmal jemand herausgefunden, wie die genauen Maße dieser Schrauben sind, so dass man sie sich im Schraubenhandel besorgen könnte? AVM liefert zwar einen "Service Kit" für 35 Euro, der ist aber nur mit langer Lieferzeit zu bekommen (und nebenbei irre teuer für 12 Schrauben und zwei Papierdichtungen).
Danke und Gruß, Frank
timo cr
Re: AVM-Freilaufnaben (die silbernen): Neue Inbusschrauben
Beitrag von timo cr »
Servus
Ich würd ein "normales" Gewinde reinschneiden und normale Dinschrauben verwenden.
Ich hatte die auch mal,die Butter aus dem Kühlschrank ist härter als diese Schrauben.
Oder gleich wegschmeissen :biggrin:
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
hi,
es gibt von AVM Reparatursets auch auf Ebay. da sind diese Schrauben dabei.
habe die selbst erst benötigt. bei mir waren sie allerdings TORX
so ähnlich
http://www.ebay.co.uk/itm/MAMBA-Upgrade ... 2c9c28aba1
lg
peter
in torque we trust
