Fensterrahmen Seitenfenster
stucmath
Beitrag von stucmath »
Hallo zusammen
Ich bin seit noch nicht allzu langer Zeit Besitzer eines HZJ75 (Jhg. 94).
Dieser benötigt nun etwas Pflege bis er wieder so richtig einsatzbereit ist.
Insbesondere die Seitenfenster sehen übel aus und müssen erneuert werden.
Die Seitenfenster habe ich bereits ausgebaut und nun bin ich auf der Suche nach Ersatzteilen (neu/Occasion). Ich benötige vier neue Fensterrahmen und Dichtungen da die ausgebauten unbrauchbar (Rost) sind. Die Strebe in der Mitte muss ev. auch ersetzt werden.
Nun stellt sich mir die Frage ob es preislich interessanter wäre die Schiebefenster durch fixe Fenster zu ersetzen?
Brauche ich für die Fixen Fenster wirklich nur zwei Teile? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen?
Und wo bestelle ich die fehlenden Teile am besten?
Freundliche Grüsse
Mathias
Hase Productions
Re: Fensterrahmen Seitenfenster
Hallo stucmath,
für die starren Fenster brauchst du genau 2 Teile. Die Scheibe und den Fenstergummi.
Bekommen solltest du die Teile, außer beim Toyotahändler, bei den üblichen Verdächtigen: Diebo, Keba, Tom, Nestle; ....
Gruß Hase
P.S. gibts auch einen Namen bzw. Spitznamen bei dem man sich nicht die Finger beim schreiben bricht? :biggrin:
eberhard
Beitrag von eberhard »
Hase Productions hat geschrieben:... gibts auch einen Namen bzw. Spitznamen bei dem man sich nicht die Finger beim schreiben bricht? :biggrin:
Good morning Hase, schon mal 'was von Drag and Drop gehört ? :wink:
Und für Mathias -> an Stelle der Scheibe könntest du auch 5mm-Alublech nehmen. Dann mußt du nur den Gummi beim "Freundlichen" kaufen... :wink:
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
stucmath
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Die Gummidichtung klebe ich dann direkt mit z.B. Teroson auf?
Das mit den Alublechen habe ich mir auch schon gedacht.
Bräuchte dann nur noch eine Schablone.....aber da würde sich hier im Forum sicher eine finden lassen?
hmmm.....das mit stucmath ist mir so noch gar nie aufgefallen! das tippe ich mittlerweile sehr flüssig ein :D
eberhard
stucmath hat geschrieben:Die Gummidichtung klebe ich dann direkt mit z.B. Teroson auf?
Teroson würde ich NICHT nehmen. Es reicht vollkommen, wenn du die Dichtung ohne alles (bestenfalls Seife) einlegst. Falls du nämlich mal wieder ausbauen mußt/willst, brauchst du in diesem Fall wieder 'ne neue Dichtung.
stucmath hat geschrieben:Bräuchte dann nur noch eine Schablone.....aber da würde sich hier im Forum sicher eine finden lassen?
Leg' die neue Dichtung OHNE Scheibe in den Rahmen und mach' dir die Schablone selbst. Ist total easy...hab' ich seinerzeit auch selber gemacht. :wink:
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
stucmath
Danke Eberhard für die hilfreichen Tipps.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach Ersatzteilen machen und natürlich Dichtungen bestellen.
Ich werde zwei Schiebefenster durch fixe ersetzen (wahrscheinlich mit folierter Scheibe) und die zwei hinteren Scheiben möchte ich gerne als Schiebefenster belassen.
Mal schauen ob ich irgendwo Occasion Rahmen herkriege.
Neu sind die ja Schweine teuer! :angryfire:
Danke und weitere Fragen kommen bestimmt :D
Flambeau
Beitrag von Flambeau »
Hallo Mathias,
was die Rahmen und Scheiben angeht,
versuche es mal bei den Händlern, die
auch Neufahrzeuge z.B.HZJ78 anbieten.
Wobei ich nicht weiß, ob die Scheiben vom
75ziger und 78ziger ident sind.
Der Grund warum ich mir vorstellen könnte,
daß die Händler was haben, in der Standart-
Ausführung des 78ziger sind die Seitenscheiben
starr. Schiebefenster kosten Aufpreis, zumind.
war es wohl eine zeitlang so. Da gab es Käufer
die das nicht beachtet haben und Starren bekamen.
Evt. hat ja der Eine oder Andere umgebaut und somit
liegen irgendwo starre bei den Händlern.
Ich würde die Dichtung mit dauerleastischer Dichtungsmasse
von Mercedes Benz (in Kartusche) eindichten.
(Ich habe mal in einem Frontscheiben Thread auch die Teilenummer
gepostet, mußt Du mal suchen.)
Schon deshalb aus den leidlichen Erfahrungen einiger HZJ- Fahrer
mit der Frontscheibe. Obwohl ich meine eingedichtet habe,
zum Rahmen und zum Glas, hat es wieder eine Undichtigkeit. :angryfire:
Wenn Du die Alten heraus holst siehst Du ja ob Araco Dichtmittel
verwendet hat.
Viel Erfolg
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
