Flexible Solarpower befestigen - mir fällt nix ein
My Car, my Castle!
Xavi
Beitrag von Xavi »
Hallo Zusammen
Ich wäre mal wieder Dankbar für eure Ideen und Gehirnschmalz.
Mein Problem (Probleme sind ja relativ): Ich möchte mein flexibles Solarpanel aussen am Fahrzeug montieren, damit es mir bei Standzeiten auch die Batterie lädt, beim campen soll es dann aber wieder flexibel sein um in der Sonne positioniert werden zu können.
Das Setup:
- Frontrunder Dachträger über die ganze länge
- 160er Dachzelt
- 3 Wolf Boxen von Frontrunner in transit bag
- 100 W flexibels Solarmodul 535 x 1150 x 5mm / 2kg
Ich bin für alle Lösungsvorschläge empfänglich.
Vielen Dank & eine schönen Tag
Xavi
Thommyix
Re: Flexible Solarpower befestigen - mir fällt nix ein
Beitrag von Thommyix »
habe dies hier auf der Allrad Abenteuer gesehen.
Beim nächsten Solarpanel Inst. würde ich dies hier verwenden.
http://matsch-und-piste.de/neues-von-de ... lrad-2016/
Ich habe meine Flexiblen mit Silkaflex auf mein Hochdach geklebt.
Würde aber dies hier das nächste mal vorziehen wegen der Leistungs steigerung.
Bei längeren Standzeiten.
Wenn du einen kleinen Alurahmen baust und dann das Flexible Solarpanel drauf mont.
müsste das bestimmt gehen.
Thommy
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Ich hab mir jetzt bei Alibaba 5x 100W Panele gekauft für 650€, da brauch ich nix abnehmbar machen, die bringen immer genug Strom für meinen Bedarf. Dazu MPPT und alle Panels in Reihe geschaltet ergibt jede Menge Strom auch noch bei bedecktem Himmel.
Zum Threadersteller, wenn du eine ebene Fläche hast am Auto dann könntest du das Panel durch die 6 Ösen montieren indem du oberhalb der Panels 3x quer und 2x längs jeweils 20x20x2mm Aluwinkel nimmst und alles runterschraubst. So flattert nix während der Fahrt und du kannst es trotzdem abnehmen.
Grundsätzlich müssen solche Panele wie oben genannt flächig aufgeklebt werden da sie sonst kaputt gehen im Fahrtwind.
Schnippo
Beitrag von Schnippo »
Ozymandias hat geschrieben:Ich hab mir jetzt bei Alibaba 5x 100W Panele gekauft für 650€, da brauch ich nix abnehmbar machen, die bringen immer genug Strom für meinen Bedarf. Dazu MPPT und alle Panels in Reihe geschaltet ergibt jede Menge Strom auch noch bei bedecktem Himmel.
So wird allerdings nur eine höhere Spannung erzeugt. Um einen Akku zu laden, hab ich die
Module parallel geschaltet. Wobei die bei mir nicht auf einem Fahrzeug montiert sind, sondern auf einem
Schuppen für die Gartenbeleuchtung. Die schaffen aber durch die Parallelschaltung auch bei schlechtem Wetter genug Strom um die Akkus zu laden. Kommt aber auch auf die Kennlinie an.
Eine Reihenschaltung der einzelnen Solarmodule führt zu einer noch höheren Gesamtspannung. Wenn allerdings eines der Solarmodule z.B. verschattet wird, ist die „Kette“ dadurch unterbrochen und es kann kein elektrischer Strom mehr fließen. Die gesamte Solaranlage fällt aus.
Eine Parallelschaltung der einzelnen Solarmodule führt zu einer höheren Gesamtstromstärke. Wenn bei einer Parallelschaltung einzelne Solarmodule ausfallen, weil sie z.B. verschattet sind, kann durch die anderen Solarmodule immer noch elektrischer Strom fließen. Lediglich die Gesamtstromstärke wird geringer.
Für den TE, noch nie gesehen oder gehört, aber wäre es nicht möglich Plane vom Dachzelt und Solarmodul mit
Klettmatten zu verheiraten?
Hilux 3.0, DC, AUT, BFG AT KO2 265/70/17, Beltop GFK Hardtop / Eigenbau Kabine, Alu UFS, Lammfell Armlehne
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Schnippo hat geschrieben:Eine Reihenschaltung der einzelnen Solarmodule führt zu einer noch höheren Gesamtspannung. Wenn allerdings eines der Solarmodule z.B. verschattet wird, ist die „Kette“ dadurch unterbrochen und es kann kein elektrischer Strom mehr fließen. Die gesamte Solaranlage fällt aus.
Nope.
Um dies zu vermeiden werden Bypass-Dioden verbaut. Dann gibt es auch noch Strom, wenn eines der Module abgeschattet ist.
Bei normalen Serien- oder Shuntreglern ist bei 12V-Anlagen nur Parallelschaltung sinnvoll.
Wenn ein mppt-Regler verwendet wird, geht beides.
Allerdings würde ich trotzdem eine Parallelschaltung vorziehen, denn bei Reihenschaltung von 5 Modulen bekommt man eine maximale Gesamtspannung von 135V (5 x Modul-Leerlaufspannung), das erfordert besondere Maßnahmen für den Berührungsschutz. Bei Parallelschaltung bleibt man bei max. 27V (Leerlaufspannung des Moduls) und somit in unproblematischen Spannungsbereich.
Jedoch muss man bei Parallelschaltung darauf achten, dass man die Module extra per Diode gegeneinander entkoppelt um die volle Leistung auch bei Teilabschattung zu bekommen, denn die normalerweise verbauten Bypassdioden sind anders herum geschaltet (für die oben beschriebene Serienschaltung für Hausnetze).
Sonst fließt ein Teil des erzeugten Strom in das abgeschattete Modul.
(Alexander von Humboldt)
Schnippo
Ah, verstehe... Danke für die Info.
