Blattfederaufnahme krumm oder was ??
VS11
Beitrag von VS11 »
Hallo Blattfederfahrer !
Die Vorderachse ist überholt und hat neue Blattfedern incl. Schäkel / Bolzen und Gummibuchsen bekommen.
Wenn das Auto auf der Hebebühne ist ist alles i.O. aber wenn er auf den Rädern steht ,schiebt es die vordern Schäkel schief.
Ich habe alles versucht , Blattfeder von links nach rechts getauscht etc. aber viel bringt es nicht.
Die vordere Blattfederaufnahme am Rahmen ist nicht schief wenn man eine Wasserwaage anlegt.
Ich habe alles montiert und erst als das Auto am Boden stand ,alles fest gezogen.
Was kann es sein ??? Rahmen krumm / Blattfeder Müll ?
Bitte um Eure Hilfe !
Gruß Volker
hj-61-wiedergeburt-t48841.html
goldman
Re: Blattfederaufnahme krumm oder was ??
Beitrag von goldman »
Hatte das mal ähnlich,aber nicht ganz so offensichtlich wie bei dir, bei der letzten
Fahrwerksmontage(TJM) , hab ich mal geschaut, ob die Pins vom Gehänge
im Winkel sind, und der hat hald überhaupt nicht gepasst, ausgerichtet,
jetzt schauts ganz gut aus
Gruß Rainer
Vielleicht sind die Gummis auf denen die Feder aufliegt verschlissen?
HiluxMichael
Beitrag von HiluxMichael »
Hallo!
Auf den Bildern sieht's für mich so aus, als ob die Augen der Schäkel nicht auf gleicher Höhe wären :hmmm:
Gruß Michael
"Better to be looking at it than looking for it"
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Eher ein optisches als denn ein technisches Problem.
Im stehenden Zustand mit dem Hi Lift oder einem Ratschengurt mal zusammenziehen tät ich versuchen, mag sein das die Federn bei der U Bügel Montage ein wenig aus der Richtung waren.
Good Cruising, Peter
UR66
Beitrag von UR66 »
Hast du den Panhartstab verlängert entsprechend der "Höherlegung" ?
Eine Situation die sich auch bei Schrauben gefederten Fahrzeugen durch "Schräglage" auswirkt,
Der evtl. jetzt zu kurze Panhartstab zieht die Achse rüber bzw. runter oder eben beides.
Hatte ich bei meinem Geländespielzeug auch ...
Schöne Pfingsten, Gr. Uwe
FJ40 GARAGE
UR66 hat geschrieben:Hast du den Panhartstab verlängert entsprechend der "Höherlegung" ?
Sowas hat die blattgefederte Version nicht, bei spiralgefederten verschiebts die Achse dann nach einer Seite.
UR66
Beitrag von UR66 »
Ja stimmt ja , Peter, der hat ja gar kein Panhartstab , sorry,
bei genauer Betrachtung stehen ja die Schäkel auch nicht in eine Richtung,
sondern er steht etwas "Breitbeinig" da ...
Seltsam .
Gr. Uwe
fipsicola
Beitrag von fipsicola »
ruhen die Schraubenköpfe der Blattfedern genau im Auge der Blattfederteller?
Philipp
VS11
Beitrag von VS11 »
@ all DANKE
Schäkel habe ich gemessen - paßt .
Gummiunterlagen hat der HJ61 vorn nicht.
Die Führungsbolzen sind richtig eingerastet .
Ich habe heute noch mal die Rahmenmaße aus dem WHB verglichen - stimmen fast denke ich .
Leider kann man im WHB nicht genau erkennen wo gemessen werden muß. :roll:
Erstmal schöne Pfingsten !! :D
Lucky Landei
Beitrag von Lucky Landei »
Ist ja irre, ein ähnliches Bild zeigt sich auch an meinem HZJ75, allerdings auf der Beifahrerseite wesentlich stärker. Verbaut ist das schwere OME mit schon ein paar Kilometern auf dem Buckel.
Ich dachte schon, ich sei mit dem Problem alleine, zumal auch ein hinzugezogener LC-Experte zunächst etwas ratlos war.
Auch hinten geht das Fahrwerk auseinander, was dort jedoch nicht primär zum Verbiegen der Schäkel führt, sondern weitestgehend durch Verschiebung der Federblätter aufeinander ausgeglichen wird. Das ist jedoch auch alles andere als gewollt, wie ich meine. Auf den Bildern sieht es fast so aus, als drückten die Dämpfer die Blattfedern nach außen, was aber ja so eigentlich nicht sein kann.
Zudem sind Vorder- und Hinterachse ca. 1-2cm zur Beifahrerseite versetzt. Im Ergebnis ist der Federversatz sowohl vorne als auch hinten auf der Beifahrerseite stärker ausgeprägt. Wie ich hier gelesen habe, sei der Achsversatz zur rechten Fahrzeugseite wohl beim Hilux ein bekanntes Phänomen (warum auch immer) und manche Fahrzeughersteller bauen das wohl aufgrund irgendwelcher sich während der Fahrt ergebender Ausgleichskräfte bewusst so ein. Als Normalzustand beim J7 habe ich da jedoch bisher noch nichts zu gehört und besagter LC-Experte zeigte sich auch verwundert.
Ich kann mir immer noch keinen Reim darauf machen, wie es zu diesem Bild kommen kann. Auch wenn das Thema schon älter ist, würde mich brennend interessieren, ob die Ursache für das breitbeinige Auftreten gefunden wurde.
Ich möchte mich bald mal an die Reparatur machen (Achsen runter, Buchsen austauschen, Federn neu "sortieren"), was mir jedoch nicht sonderlich viel bringen wird, wenn sich das aufgrund unbekannter Ursache sehr bald wieder so ergibt. Tipps, Erfahrungen, (Er)Kenntnisse und Ratschläge zur Fehlerdiagnose sind daher sehr willkommen :)
Lukas
Raptor
Beitrag von Raptor »
Bei manchen serienmäßigen Federn sind gekröpfte Schäkel verbaut die die Federpakete vermitteln und bei Nachrüstfedern aus dem Zubehör durch geraden Schäkeln ersetzt werden.
Gruß Udo
Toyota Hilux 2,8er Doka Autom. 2021 mit Hardtop von Alu-Cab in Silber - Serienbereifung = 265/65 -17 + org. Fahrwerk - CB Funk -- Schubladenauszug - Spurverbreiterung - Dachzelt + 270° Markise
M_F
Beitrag von M_F »
Moin
Das mit den Schäkeln klingt plausibel.
Wenn man hier
http://cruiser-connection.com/index.php ... =9&clang=0
und hier
https://www.offroad24.de/index.php?info ... iew=detail
guckt, belegt das die Theorie.
Hier auch nochmal zur Ansicht.
http://wuestentauglich-shop.de/epages/f ... cts/001200
Gruß Mario
Gruß Mario
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Meines Erachtens gleichen die gekröpften Schäkel nur die unterschiedliche Breite der Buchsen (Außen-Außen-Maß) an Rahmen und oberster Blattfederlage (Führungslage) aus. Die hier problematisierte J6-Baureihe hat ab Werk bereits gerade und nicht gekröpfte Schäkel spendiert bekommen.
FJ40 GARAGE hat geschrieben:mag sein das die Federn bei der U Bügel Montage ein wenig aus der Richtung waren.
Dies wäre auch mein Ansatz.
