Motoröl nach Partikelfilter Einbau?
1990 - 1998
Ulle1J
Beitrag von Ulle1J »
Frage an die Leute die in ihren HDJ80 einen Dpf eingebaut haben, z.b von SK....
Welches Öl verwendet Ihr nun? Das gleiche wie davor auch? Vorher war Liqui Moly 10w40 drin. Laut Homepage von LM: "Universell einsetzbar für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter"
Muss man sich da Gedanken machen? Gibt es ne Alternative ?
Schönen Gruß
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Ozymandias
Re: Motoröl nach Partikelfilter Einbau?
Beitrag von Ozymandias »
Aschearmes Öl, zugelassen für DPF.
Keinesfalls einfach "normales" Öl einfüllen das diese Spezifikation nicht erfüllt.
Gruss Ozy
Ulle1J
Hallo Ozy,
Hast du da mal ein Beispiel? Ist dieses Aschearme nicht immer diese longlife Plörre? Viskosität sollte ja 10W40 am besten bleiben oder?
Hab jetzt das hier mit 05w40 gefunden. Wäre das ok?
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Ozymandias
Ja das kann sein dass das Longoife Öle sind, umso besser für dein Motörchen.
Jedenfalls muss es aschearm sein, egal was du am Ende nimmst, es muss aschearm sein.
Gruss Ozy
