hab ein Problem mit dem Licht Standlicht geht wenn ich aber die zweite Stufe des Lichtschalters einschalte summt mein relais, Licht geht nicht, ich habe es getauscht und neues leuchtmittel auch getauscht kein Erfolg.
Hab alle unter dem Lenkrad befindlichen Stecker abgezogen und auf oxidieren uberbrüft auch kein erfolg.
Kann mir bitte jemand helfen!
Abblendlicht und Fernlicht
"Das Leben der Nomaden ist hart, aber man kommt immer an."
Re: Abblendlicht und Fernlicht
hast du betreffende sicherungen überprüft?
Ja wurde erneuert
Eher würde ich sagen, dass der Schalter defekt ist.
Das Relais summt wegen schlechtem Kontakt.
Lg. Mario
Lg. Mario
Also werde ich in mal ausbauen und zerlegen wenn das geht bin gespannt was dabei herauskommt Danke schon mal bis bald!
- toyotamartin
Kannst ja auch eine Probeleitung von der Batterie zu den Birnen legen und auch den Stecker an der Birne genau prüfen.
Fehler gefunden es war ein plus Kabel von der Batterie zum Innenraum durchgescheuert,erneuert mit kabelschutz ummantelt und gut
Danke noch für die Tips!
