keilriemen Alternator
Ich bin noch in Mexico. Ein Overland Kollege hat mit seinem Hzj76 einen der 2 keilriemen für Alternator gerissen. Weiss jemand für das 90916 02452 ersatzteil noch für andere Modelle oder fahrzeugtypen funktioniert? Die Mexikaner tuen sich sehr schwer...
Danke für Eure Hilfe
Re: keilriemen Alternator
Hola
Sollte es in jeder Ersatzteilbude oder Tanke geben.Mit dem Muster erst recht.
Ozymandias
Seh ich auch so, ist doch totaler 08/15 Plunder. Gibts an jeder Ecke.
Mexico ist das letzte Land in dem du HZ Teile recht schnell bekommst. Danach wird es meistens teurer und teilweise schwierig die Teile zu bekommem! Fast immer heisst es 2 Monate Wartezeit.
Habe hier mal nach 3.5 Jahren Americas eine Liste zusammengestellt. Da unser HZJ fast wöchentlich was neues kaputt hatte, kenne ich fast jeden Toyota Teilehändler in diesen Ländern
GPS koordinaten auf unserer HP zu finden.
Auf alle Fälle ist der Crux in Mexico,wie auch anderen Ländern, dass sie den HZJ gar nicht kennen. Gibst du ihnen aber die Teilenummer, können sie es in 2 Monaten bestellen. Mexico geht aber in paar Tagen bis 2 Wochen.
Beim Alternator müssen BEIDE gewechselt werden! Also das Paar bestellen und Ruhe ist!
j7-in-zentral-und-sudamerika-t17883-15.html#p756255
Zuletzt geändert von Blade am 15. März 2017 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
- 1996 Ford Mondeo 2.0
Blade,das glaub ich Dir gern,aber Keilriemen sind Standartteile.Hat ja nix mit HZJ zu tun,
Hier in userem 800 Seelendorf gibts 2 Läden die das Garantiert haben,
Saludos
Saludos
Natürlich kannst du einem "Generika" nachjagen, was aber eventuell mehr Zeit kostet da man in diesen Ländern oftmals 1 Tag lang herumkurvt bis man den findet, der genau dieses Chinateil hat. Ich war wie gesagt fast wöchentlich Teilen am Nachjagen und dies 3.5Jahre lang.
Aber die 2 Keilriemen sollten genau gleich lang sein. Soweit ich weiss werden die von Toyota entsprechend abgepackt. Ansonsten hat einer mehr Spannung und wird vorher verrecken.
Plus, ich habe fast ausschliesslich OEM verbaut, teuer aber weniger Risiko. Das ist daheim ok, aber dort in der Pampa stecken zu bleiben oder wie Pedro, dem es den Kühler in Mexico verrissen hat weil der Keilriemen gerissen ist, lohnt sich nicht!
Glaub kaum das Toyota Keilriemen herstellt,aber wie auch immer,wegen sowas bleib ich bestimmt niergends Tagelang stehen.
Toyota stellt fast nix selber her... denso, koyo etc sind die Hersteller. Aber bei diesen Keilriemen sollten die Längen aufeinander abgestimmt sein damit die Spannung gleich ist.
Ein China Riemen bringt dich weg, aber lässt dich dann vielleicht an einem viel blöderen Ort auf 5000m mitten in der Wüste liegen und wenn der Radiator reisst hast nix gespart wie uns mit gefälschten Koyo Alternatorlager (original war in 4 Ländern nirgends zu bekommen) mitten in der Wüste in Chile passiert ist.
Darum, einmal wechseln dafür richtig. Aber das muss natürlich jeder selber wissen was er in seinem Auto verbaut!
- HJ61-Freak
Der Blade hat schon recht mit dem Hinweis auf die möglichst gleichlangen Keilriemen: Es gibt hier bei gleichen Längenangaben auch innerhalb der Produktion ein- und desselben Herstellers durchaus eine gewisse Streuung im Längenmaß. Toyota kann da gewiss Paarungen möglichst gleichlanger Teile vom Hersteller zusammenstellen und sich vom Endabnehmer auch entsprechend bezahlen lassen.
Dieses 2-Keilriemensystem hat halt Vor- wie Nachteile.
EXC450 hat geschrieben:Ich bin noch in Mexico. Ein Overland Kollege hat mit seinem Hzj76 einen der 2 keilriemen für Alternator gerissen. Weiss jemand für das 90916 02452 ersatzteil noch für andere Modelle oder fahrzeugtypen funktioniert? Die Mexikaner tuen sich sehr schwer...
Du brauchst für die Lichtmaschine 2 Stk. 10 x 1000mm beim 1HZ
(EDIT: ich glaub es waren zwei, ich schau gleich nochmal nach)
hab dir ne Seite drangehängt mit den verschiedenen Herstellernummern.
Sigi
https://www.rexbo.de/toyota/land-cruiser-pzj7-kzj7-hzj7-bj7-lj7-rj7-84/4-2-d-hzj7-11825/riementrieb-100016
Danke für die Antworten. Natürlich werden beide Riemen gewechselt. War nie die idee nur einen zu ersetzen.
Habe mir eher so eine Antwort erwartet wie "schaue das Fahrzeug Typ x müsste die selbe länge haben"
Bestellen sonst selber noch in den USA, wenn sie dies nicht gebacken bekommen.
EXC450 hat geschrieben:Danke für die Antworten. Natürlich werden beide Riemen gewechselt. War nie die idee nur einen zu ersetzen.
Habe mir eher so eine Antwort erwartet wie "schaue das Fahrzeug Typ x müsste die selbe länge haben"![]()
Des ist Keilriemenmaß "V-Belt 10 x 1000" auch auf den Vergleichsseiten
gruß
Sig
Toyota mexico bestellt ws direkt aus USA oder Canada..darum in paar Tagen da aber ohne versand und verzollungskosten... ich bekam sogar ne 1Hz Kopfdichtung in MX. Danach weiter im Süden kannst froh sein wenn ein oller Bremszylinder bekommst...
nabend, der V-Belt 10x1000 von Contitech zurück geschlüsselt (meinte EXC 450 glaube ich
1.Nissan Sunny2 Traveller B12 / Baujahr 01.86 - 06.91
2. Opel CALIBRA A (85_) 06.90 - 07.97 OMEGA A Caravan (66_, 67_) 09.86 - 05.94
FRONTERA A Sport (5_SUD2) 03.92 - 10.98 VECTRA A CC (88_, 89_) 04.88 - 11.95
OMEGA A (16_, 17_, 19_) 09.86 - 05.94 VECTRA A (86_, 87_) 08.88 - 11.95
3.Volvo740 (744) 04.83 - 08.92 940 (944) 08.90 - 12.94
740 Kombi (745) 08.84 - 08.92 940 Kombi (945) 08.90 - 10.95
760 (704, 764) 08.81 - 07.92 940 II (944) 08.94 - 12.98
4. Renault R21 Stufenheck (L48_) 03.86 - 07.97 + TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6) 03.80 - 04.89
TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 03.80 - 04.89 + TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) 03.89 - 03.01
5. Mercedes Benz T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 01.77 - 02.96 + T2/L Kasten/Kombi 01.68 - 12.88
6. VW 1500,1600 (31) 04.61 - 12.73
KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 08.55 - 12.76 + 1500,1600 Variant (36) 04.61 - 07.73
1500,1600 Schrägheck (31) 08.65 - 03.75 KAEFER Cabriolet (15Fzg) 07.49 - 03.81
Käfer Cabriolet speziell 1500 1.6 07.69 - 07.70 35kw 48PS 1584ccm 4 Zyl. Motorcode B
7. Peugeot 504 (A_, M_) 07.68 - 07.86 505 Break (551D) 04.82 - 11.95
505 (551A) 05.79 - 10.96 605 (6B) 06.89 - 09.99
8. SAAB 99 Combi Coupe 08.68 - 01.87
9 Jaguar XJ Coupe 09.73 - 03.96 XJ (XJ40_) 10.86 - 11.94
XJSC Convertible 07.85 - 09.97 XJ (X300_) 11.94 - 07.97
10.Ford
CAPRI (ECJ) 12.68 - 02.74 SIERRA Kombi (BNG) 01.87 - 02.93
CAPRI II (GECP) 02.74 - 12.77 TAUNUS 20M (41F) 07.67 - 04.74
CAPRI III (GECP) 01.78 - 04.87 TAUNUS 20M XL (51F) 07.67 - 04.74
CONSUL (GGFL) 01.72 - 12.75 TAUNUS 20M XL (52F) 07.67 - 04.74
CONSUL Turnier (GGNL) 01.72 - 12.75 TAUNUS 20M XL Coupe (53F) 07.67 - 04.74
CONSUL Coupe (GGCL) 01.72 - 12.75 TAUNUS 26M XL (52F) 10.69 - 04.74
GRANADA (GGTL, GGFL) 01.72 - 08.77 TAUNUS 26M XL Coupe (53F) 10.69 - 04.74
GRANADA Coupe (GGCL) 01.72 - 02.76 TAUNUS (GBFK) 08.70 - 02.76
GRANADA (GU) 08.77 - 08.85 TAUNUS (GBTK) 01.70 - 02.76
GRANADA Kombi (GNU) 08.77 - 08.85 TAUNUS Coupe (GBCK) 08.70 - 02.76
SCORPIO I (GAE, GGE) 04.85 - 09.94 TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 05.75 - 07.79
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 01.86 - 12.94 TAUNUS Turnier (GBNS) 05.75 - 08.79
SCORPIO I Kombi (GGE) 05.88 - 09.94 TRANSIT '55- Bus 04.55 - 07.67
SIERRA Schrägheck (GBC) 08.82 - 02.87 TRANSIT Bus (72E, 73E) 11.65 - 09.78
SIERRA Kombi (BNC) 08.82 - 12.86 TRANSIT Kasten (72E, 71E) 11.65 - 09.78
11. FIAT
DUNA Weekend (146_) 01.87 - 12.91 UNO (146_) 01.83 - 06.06
FIORINO (127_) 10.77 - 12.87 127 (127_) 06.71 - 12.86
FIORINO (147_) 01.80 - 10.93 127 Panorama (127_) 01.77 - 12.86
FIORINO Kasten (146_) 01.88 - 1500-2300 07.62 - 12.70
FIORINO Pick up (146_) 01.88 - 05.01
DUNA (146_) 01.87 - 12.91 RITMO (138_) 01.78 - 12.87
12. Citroen
CX I (MA) 09.74 - 08.85 CX II Break 07.85 - 12.92
CX I Break (MA) 09.75 - 08.85 ID 08.59 - 08.75
CX II 07.85 - 12.92
hier hab ich noch Originalersatzeilnummern der jeweiligen Fahrzeugherstellers:
BEDFORD
6376165 +6376385 +7180684 +7184180
BMW
11231279479 +11232241172 + 11232243046 + 1312097 +22406134
CHRYSLER
B0015402
CITROËN
91536308
COMMER
007026
DAIHATSU
9932101000 +9932150996
FIAT
0004099852 +0004164887 +0004574091 +0007575315+4099852 +4164887 +4574091+7575315
FORD
11446055 +1482546 +6044993 +6098572 +6112414 +70TF8620EA +71TF8620AA +76TF8620BA +80TF6C301DA +801779 +83GB6C301AA +83TF6C301DA
IVECO
1176324 +4745753 +4803951 +9832114 +98432114
JAGUAR
EAC3850
KÄSSBOHRER
4765669100
KHD
1172463
LANCIA
2068003 +4371913 +757531 +582288389
LEYLAND
EAC3850
MAN
06580430121 +06580721211 +06580731211 +6580430121 +65804321216580721211 +87680900121
MAZDA
024918381B
MERCEDES-BENZ
A0029970692 +A0049976492 +A0049978592 +A0049978692 +A0059975192 +A007753009510 +A0079971192 +0029970692 +0049976492 +0049978592 +0049978692 +0059975192
NISSAN
14853-H9910 +14853H9910 +14853M9910
OPEL
01340720 +01340732 +03012097 +1340720 1340732 3012097 90231797+ 90271857 +90409610
PEUGEOT
128014+ 574928 +575020 + 575035 +575042
RENAULT
7700634518 + 7700658289 +7700736204 +7700749108 +7700858053 +7700858058
SAAB
8000397
SAVIEM
5000138294
SEAT
ND03231051 +3897656
SKODA
942-100-009 +942100009
TOYOTA
90916-02248 +9091602248 +90916-02330 +9091602330 +99321-51000
VAUXHALL
1340732 +90231797 +90409610
VOLVO
966914 +968296 +968320
VW
311903137A
Leider sind dir Fahrzeuge sehr wahrscheinlich auch in Amerika selten, evtl findest du den von mir fett gedruckten Käfer am Besten: GOOD LUCK
and
so long
karrizek
10.Ford
11. FIAT
12. Citroen
CX II 07.85 - 12.92
BEDFORD
BMW
CHRYSLER
B0015402
CITROËN
91536308
COMMER
007026
DAIHATSU
FIAT
FORD
IVECO
JAGUAR
EAC3850
KÄSSBOHRER
4765669100
KHD
1172463
LANCIA
LEYLAND
EAC3850
MAN
MAZDA
024918381B
MERCEDES-BENZ
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
SAAB
8000397
SAVIEM
5000138294
SEAT
ND03231051 +3897656
SKODA
TOYOTA
VAUXHALL
VOLVO
VW
311903137A
and
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
karrizek hat geschrieben:nabend, der V-Belt 10x1000 von Contitech zurück geschlüsselt (meinte EXC 450 glaube ich):
10.Ford
11. FIAT
12. Citroen
CX II 07.85 - 12.92
BEDFORD
BMW
CHRYSLER
B0015402
CITROËN
91536308
COMMER
007026
DAIHATSU
FIAT
FORD
IVECO
JAGUAR
EAC3850
KÄSSBOHRER
4765669100
KHD
1172463
LANCIA
LEYLAND
EAC3850
MAN
MAZDA
024918381B
MERCEDES-BENZ
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
SAAB
8000397
SAVIEM
5000138294
SEAT
ND03231051 +3897656
SKODA
TOYOTA
VAUXHALL
VOLVO
VW
311903137A
and
so long
karrizek
Wow!!! Super Danke.
Haben aber etwas "passendes" gefunden in der Zwischenzeit das wir verwenden können in der Not. 9.5 x 1001 mm passt perfekt und ist für die Fahrt bis Costa Rica wo Er das Zeug bekommt sicher halten wird.
