FJ Feststellbremse festgefressen - Bremstrommel klemmt
cruiservet
Beitrag von cruiservet »
Festziehen der oberen M8 hat die Trommel ca 5 mm herausgehoben, untere findet keinen Widerstand, Trommel verkantet
bin neu im Forum und habe zu folgendem Problem keine Hinweise gefunden. Die Feststellbremse meines FJ40 zieht seit einiger Zeit nicht mehr richtig. Vermutlich habe ich das Problem zu lange ignoriert - jetzt blockiert das linke Hinterrad (wird stark gebremst). Die Bremstrommel bekomme ich auch unter Zuhilfenahme von zwei M8x60mm Schrauben nicht runter - sie verkantet. Die eine Schraube findet beim Reindrehen gar keinen Widerstand, mit der anderen habe ich erfolgreich das Gewinde der Trommel ausgedreht. Jetzt ist guter Rat teuer: wie bekomme ich die Trommel auseinander?
Ozymandias
Re: FJ Feststellbremse festgefressen - Bremstrommel klemmt
Beitrag von Ozymandias »
Bremsbacken zurückgestellt am Sternrad?
Soll die Trommel weiter verwendet werden?
Feldi
Beitrag von Feldi »
Wenn die J4-Bremse wie beim J7 funktioniert, ist wahrscheinlich der Umlenkhebel auf der Rückseite fest. Den muß man dann erstmal zurückkloppen bis die Anschlagschraube wieder am Gehäuse anliegt.
Feldi (ganz im Süden)
Pacmann
Beitrag von Pacmann »
Das längliche Loch am Abdeckblech auf der anderen Seite. Mit dem einen Schraubendreher drücks du das Feststellblech in der Trommel nach innen und mit dem anderen flachen Schaubendreher drehst du das Stellrad in die Richtung wo die Klötze zurückgestellt werden. Auf der anderen Seite musst du genau anders rum drehen um die zu lösen. Die Richtung findest du raus. Auswendig weiss ich das nicht mehr.
lexhortensia
Beitrag von lexhortensia »
Hallo, wie von den Vorschreibern beschrieben handeln aber erst die Trommel wieder zurück schieben.
Gruß Mike
BJ Guido
Beitrag von BJ Guido »
Welches Baujahr ist denn der FJ? Schau mal auf den Getriebeausgang Hinterachse ob da eine kleine Bremstrommel sitzt, das Ist bei den älteren die Handbremse drin verbaut. Eventuell hast Du zwei unterschiedliche Probleme.
Geht das Handbremsseil auf die HA, dann wie die Jungs oben beschrieben haben.
Viel Spaß beim schrauben
Guido
cruiservet
danke für die Tips. Der festsitzende Rückholarm auf der Rückseite der Trommel war sicherlich Teil des Problems - zudem hatte sich der Haltestift der hinteren Bremsbacke gelöst (siehe Foto), sodass diese verrutscht ist und das Abziehen blockiert hat. Jetzt ist die Bremse wieder gängig.
Gibt es einen Trick, wie man die Trommel wieder auf die Bremse bekommt, ohne dass sie dabei verkantet? Trotz leichtem Anfeilen der Beläge ist es schwierig, die Bremsbeläge so zu zentrieren, dass die Trommel nicht verkantet.
Bayerwaldlux
Beitrag von Bayerwaldlux »
wie oben schon geschrieben musst Du den autom. Nachsteller zurückdrehen bzw. kannst die Bremsbacken oben zusammendrücken (Flüssigkeitsstand beachten)!
Einstellen der Bremsbacken am Stellrad zu Schluss!
Vergiss nicht die Trommel so auf zu setzen, dass die "Abziehschrauben" nicht nächstes mal ins Leere greifen :wink:
Gewinde nachschneiden :bulb:
Luxige Grüße, Andi
dermitdembaumtanzt
Schmier nicht so doll rum in der Bremse, sonst kommt das nächste Problem.
Umlenkhebel schon gängig? weil ich den Handbremsarm nicht ganz am Anschlag seh!
Sternmutter und Gewindestange ausgebaut schmieren und tropffrei abwischen, zurückstellen, Trommel drauf, Sternmutter mit Fussbremse nachstellen(Autom.Nachstellung) und erst danach die Anschlagschraube des Umlenkhebels spielfrei stellen. ( Handbremse soll am Umlenkhebel nach 2-3mm reagieren.)
Fürs Finale vorderes Bremsseil nachstellen( Umlenker li-re gängig ) mit etwas Spiel am HbHebel.
Viel Erfolg , ich hab früher geschrieben, aber am Handy dauerts länger!
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Man kann die Trommel gar nicht falsch aufsetzen, will man die Senkkopfschraube - welch die Trommel fixiert - wieder ordnungsgemäß platzieren.
1984er BJ45
1987er HJ61
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
schau mal, ob die Trommel am äusseren Rand einen Grat hat.
Dieser Grat entsteht, wenn die Trommel einläuft und behindert dann
a) das abziehen (deswegen der Tip mit dem Rückstellen der Backen)
b) das aufstecken der Trommel
Den Grat falls vorhanden einfach mit ner Feile oder Schwabi bündig zur Trommelfläche abschleifen
und die Trommel lässt sich normalerweise super easy aufstecken.
dermitdembaumtanzt
Trommelbremsen haben so was Musikalisches :D
