ich war der Meinung, dass ich hier im Forum eine Anleitung für den Wechsel der Injektoren gesehen habe. Leider finde ich sie nicht mehr. Hat noch jemand eine Idee wo ich sie finden kann?
Dazu schon mal eine Frage. Sind die Injektoren geschraubt oder gepresst?
Grüße und Dank
Christian
Anleitung Injektorentausch
Toyota Land Cruiser J12, Bj. 05/2007
Artgerechte Haltung in Äthiopien.
Re: Anleitung Injektorentausch
Guten Abend,
den notwendigen Teil aus dem WHB habe ich bereits bekommen. Vielen Dank dafür.
Nun sind auch die vier Injektoren von Denso eingetroffen. Dabei liegt ein Merkblatt, dass ggf. ein compensation Code in das Steuergerät eingegeben werden muss. Ist dies bei unserem LC notwendig?
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
ja, du musst die neuen Werte nach Einbau mit nem Tester einprogrammieren lassen.
Der Motor springt jedoch auch mit den alten Codes an und läuft,
jedoch ist das keine Dauerlösung.
Also nach dem selber wechseln der Injektoren, am besten direkt zum Händler und programmieren
lassen.
HannesBJ
lassen.
HannesBJ
Vielen Dank. Und schade. Mal sehen ob das jemand in Athiopien kann.
florian112
Frag doch mal hier nach: http://addisababa.quantum-tuning.com/
Evtl hat der ja einen Tester der ausreichend tief ins Steuergerät kommt um die neuen Codes einzuprogrammieren.
Flo
Flo
