Bremsbeläge Hilux - Ist das normal ?
PerfectDrug
Beitrag von PerfectDrug »
Hi Forum,
habe eben meinen '15er Lux vom 75K Service abgeholt, und war
der fest überzeugten Meinung das er nun neue Beläge bekommen hat.
Dem war nicht so :biggrin:
Demnach halten sie bis zum 90K Service. Schön !
Ist das Standard ? Halten die immer solange ?
Gut, ich fahre wenig Autobahn, auch wenig Stadtverkehr und immer ohne Hänger.
Dafür aber ziemlich viel Offroad, was die Bremsen doch Ordentlich belastet.....
Wie sieht das bei Euch aus ?
Grüßle Andi
sscdiscovery
Re: Bremsbeläge Hilux - Ist das normal ?
Beitrag von sscdiscovery »
scheint so, ich hab meine bei 90000 rausgeschmissen obwohl Scheiben und Beläge noch ok aussahen.
Ich hab das nach einem Unfall gemacht und mit dem Wissen von heute hätte ich das schon früher machen sollen.
Die Bremswegverkürzung war divers.
Ich hatte davor mit den alten Teilen einen Bremstest gemacht. Danach mit den Neuen.
Das war genau der Meter, der mir beim Unfall mit 40 Km/h gefehlt hatte.
bremsanlage-va-hilux-2-5-bis-08-t53646.html?hilit=Bremse
Bilder siehe am Ende.
Die alten schienen nicht verglasst und quitschten auch nicht. Also gut aussehen heisst nicht gut bremsen.
Steffen
Michael 2
Beitrag von Michael 2 »
da habe ich mich bei meinem Lux Bj. 2007 auch schon gewundert. Hat mit ca. 70Tkm nur neue Beläge bekommen. Bei meinem Corsa mußte ich schon bei 30Tkm Beläge und Scheiben wechseln. Ich fahre allerdings den Lux alleine und bin kein Bremser, sondern schalte eher zurück.
...meine habe ich bei 100.000 km gewechselt - nun ist der zweite Satz montiert.
Schlamm etc. vermeide ich. Manch einer fährt da ja in Fahrgeländen mit Absicht rein...
Scheint also durchwegs normal, dass die Beläge recht lange halten (können).
Semperfi
Beitrag von Semperfi »
....maximal 10000 km dann sind die Beläge hin und nach 20000 auch die Scheiben. Also bei jedem 2ten Wechsel mit Scheiben. Dummerweise habe ich auch die "kleinen"
Gruß zimmbo
Taro 4x4 zum Trail fahren. 31x10,5 x15 ,Schalensitze, Schnorchel usw.
Ford Raptor 6,2 SVT
Ledesco
Beitrag von Ledesco »
Bei meinem wurden die vorderen Beläge beim letzten Service mit 60K Km getauscht. Die alten lagen noch im Auto. Aber ich habe die mir gar nicht gross angeschaut.
Redneck
Beitrag von Redneck »
Guten Morgen!
Bei meinem ersten Hilux haben die auch 80000 gehalten - fand ich nicht schlecht! Bild
Gruß, Jürgen
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Bei meinem waren sie bei 70.000km fällig, allerdings hab ich auch einen Automatik, welcher vermutlich mehr Bremsverschleiss hat als ein Schalter
MFG Andi
Highfive
Beitrag von Highfive »
Semperfi hat geschrieben:....maximal 10000 km dann sind die Beläge hin und nach 20000 auch die Scheiben. Also bei jedem 2ten Wechsel mit Scheiben. Dummerweise habe ich auch die "kleinen"
Gruß zimmbo
Hast du ne Null vergessen oder fährst du immer am Anschlag? :shock:
Gibts eigentlich irgendwo ein Bild von deiner Karre??
MB VARIO Camper
sscdiscovery
gallery/album.php?album_id=135
da sind welche drin. Allerdings älter und ich glaub auch er hat eine Null vergesssen :D
Steffen
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Originale waren bei80T soweit zum Tauschen aber nur weil ich da ne längere Fahrt vorhatte, bis 90 hätten sie evtl noch gehalten. Die Nachrüster (keine Ahnung welche, aber keine "noname von Ebay") waren dagegen bei 60T auf der Basisplatte. Scheiben wurden bei 150T mit getauscht um die volle Bremsleistung wieder zu haben. Von der Dicke her waren sie noch nicht verschlissen.
Highfive
Danke Steffen, hab auch noch ein paar andere gefunden. Wollt nur mal die Felgen sehen. :wink:
MB VARIO Camper
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
sscdiscovery hat geschrieben:Die Bremswegverkürzung war divers.
Das heisst, die alten waren so schlecht, dass Du die Räder nicht mehr an die Blockiergrenze gebracht hast?
:shock:
(Alexander von Humboldt)
sscdiscovery
blockiert haben sie schon irgendwann, nur später. Klar die Ursache vom Unfall liegt wohl an mir, den Reifen und der Bremse.
Ich hab hier bei uns ums Eck eine kaum oder selten genutzte Strasse auf dem Dorf, da kann man gut Bremstests machen :D. Und die Reifenstreifen auf dem Bitumen haben dann eine eindeutige Sprache gesprochen.
Nach dem Unfall stand fest, neue Reifen und neue Bremsbeläge/ Scheiben. Deshalb hatte ich den Test gemacht. Steht im angeführten Beitrag drin.
Beläge "verglasen" auch, nur meist quietschen sie dann. Das haben meine nicht. Bedingt durch viel Stadtverkehr brems ich auch viel obwohl ich eigentlich defensiv fahre. Am wenig bremsen hat es also auch nicht gelegen.
Auf den Bildern sieht man ja gut wieviel Belag noch auf den Klötzen ist und die Scheiben waren auch noch dicke im Normalmaß.
Steffen
Semperfi
Highfive hat geschrieben:
Gruß zimmbo
Wir haben hier eine Bergstrecke , wenn man da etwas Kampflinie fährt bremst der Lux so gut wie garnicht mehr und die Bremsen stinken bestialisch. Wollte schon auf Zimmermann umrüsten , die gibts aber nur für die grossen Bremsen. Bin ja dankbar für alle Tips :D :D :D . Und ja, allen Aufschreiern zum trotze ich fahre den Lux an die Grenze. Autobahn Vollgas (GPS= knappe 200kmh) und zügig im normalen Verkehr. Allerdings nur auf der Strasse. Gelände hat er noch nicht gesehen.
Und aktuell seit heute wieder mit Hardtop, da nächste Woche eine 1000km Tour ansteht.
VG zimmbo
Ford Raptor 6,2 SVT
