ich stehe bei der Wiederbelebung meines austral. HJ 75 (2H- Technik in 7er Karosse) vor dem nächsten Problem:
1. Die dünnen schwarzen Vakuumschläuche im Motorraum wurden während der Standzeit Opfer von vierbeinigen Feinschmeckern.
Anhand der Fragmente läßt sich mancher Verlauf erahnen, aber halt nicht zweifelsfrei die gesamten Verläufe wieder herstellen.
Ein Plan wäre toll.
Weiß jemand, ob ein solcher Plan existiert und wo er zu finden ist?
Für einen Hinweis oder gar eine direkte Bildzusendung des Planes wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus
P.S. Kann mir jemand sagen wo ich den passenden Schlauch bekomme?
Gibt es einen Vakuum- Schlauchplan für 2H- Motorraum ?
- cruisermaddin
Re: Gibt es einen Vakuum- Schlauchplan für 2H- Motorraum ?
Viel scheint er ja nicht zu haben, der 2H, bzw. ist das momentan alles, was ich finden konnte.
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Vielen Dank Cruisermaddin für das Schaubild.
Leider hatte ich bei meiner Anfrage vergessen zu erwähnen, daß im Motorraum auch ein Klimakompressor werkelt.
Meines Wissens wird der Leerlauf bei Anspringen der Klimaanlage durch Vakuum hochgeregelt, so daß doch ein paar mehr Schläuche mehr vorhanden sind.
Darf ich fragen wo Du den zugesandten Plan fandest. Vielleicht kann ich dann selbst noch was finden was weiterhilft.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
- cruisermaddin
Hallo Peter,
Die Skizze ist von toyodiy.com.
Da sind aber die Bilder leider nicht mehr freigeschaltet, also kannst Du diese nicht mehr sehen.
Die gleichen Skizzen sind aber auch auf partsouq.com zu finden.
Nach Eingabe der VIN bekommst Du Deine fahrzeugspezifischen Skizzen.......
Du kannst das FzG auch manuell eingeben.....
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Hallo Martin,
vielen Dank für den Hinweis auf partsouq.com.
Ich brauchte zwar ne ganze Weile um mit dem System zurechtzukommen. Bin wahrscheins e bissje dabbisch.
Aber die haben ja das volle Programm und somit auch den HJ 75 RHD.
Mit dem Bestellprocedere werde ich mich zu gegebener Zeit noch befassen.
Schöne Grüße aus dem Odenwald
