Fixierung Versorgungsbatterie
Chobe_Musch
ich möchte in meinem Cruiser eine Versorgungsbatterie nachrüsten.
Außer eletrischer Sicht bin ich vorbereitet.
Nur stellt sich die Frage, was benötige ich um die Batterie zu fixieren?
Nur den Querhalter und die zwei Streben mit dem Gewinde oder benötige ich noch eine Grundplatte?
Hat jemand diese Teile zufällig liegen und möchte sie verkaufen?
Ich habe einen Rechtslenker mit nur einer Batterie auf der Fahrerseite.
Vielen Dank
Chobe Musch
Vielen Dank
Chobe Musch
Re: Fixierung Versorgungsbatterie
Ich würde das mit originalen Teilen lösen. Die Grundplatte ist eher eine Box, ähnlich wie die deiner Starterbatterie.
Frag doch mal hier nach:
schlachte-hdj80-t61594.html
LandCruiserEarl
Das klingt als hättest du einen FZJ. Die haben alle nur eine Batterie. Mach das so wie Reiti es beschrieben hat. Besorg dir die komplette Box + Halter und du hast die perfekte originale Lösung. Hat ein Freund von mir bei seinem FZJ genauso gemacht. Zwischen den beiden Batterien hat er ein Trennrelais eingebaut da er auf die zusätzliche Batterie die Heizung + diverse andere Sachen geklemmt hat. Die orignale Batterie ist nur Bodnetz + Gasanlage.
mfg. LC Earl
mfg. LC Earl
ich fahre einen FZJ und habe die 2. (Versorger)Batterie mit Originalteilen vom Diesel eingebaut und über ein Mosfet ans Bordnetz angeschlossen. Dafür mußte der Wischwasserbehälter weichen. Den habe ich durch einen kleineren von VW / Audi ersetzt. Die Scheinwerferwaschanlage ist seither stillgelegt.
Christian
Christian
"It´s lonely in the saddle since the horse died."
- fordfahrer
er hat dort in Afrika sicherlich einen Japan Import mit 12V System - aber ja, Originalkiste auf die linke Seite schrauben und fertig - ist ja nur Plaste.
Christian
Christian
LandCruiserEarl
buffi95 hat geschrieben:Dafür mußte der Wischwasserbehälter weichen. Den habe ich durch einen kleineren von VW / Audi ersetzt. Die Scheinwerferwaschanlage ist seither stillgelegt.
Ja stimmt. Mein Kumpel hat den vom HDJ genommen. Hat alles wunderbar perfekt gepasst.
Die Teile hat er vom Bedar gekauft.
mfg. LC Earl
der Umbau steht bei mir auch noch an. Batteriehalter aus dem HDJ liegt im Keller.
Ich wollte ursprünglich den Wischwasser Tank mit dem Kit von Slee Offroad umziehen. Der passt aber laut Slee nicht für RHD.
Habt ihr mal Bilder von den alternativen Wischwasser Tanks und Positionen? Spart vielleicht doch die eine oder andere Bastelei.
Danke + Gruss
Bernd
Danke + Gruss
Bernd
BJ75 - "Schau mal, das ist ein Auto mit Erfahrung" - Verkauft mit 447.280 km
FZJ 80 RHD
http://www.afritracks.de
FZJ 80 RHD
so ist der Audi 100-Behälter bei mir eingebaut.
Christian
Christian
so ein Halter wie ist nicht so schwierig zu fertigen. Befestigt ist er an original Befestigungspunkten. Verwendet man den Rahmen mit dazu, kann man den Halter mit Silentelementen entkoppeln. Auch eine Möglichkeit und im FZJ ist deutlich mehr Platz als im HDJ.
Gerhard
Gerhard
Bremsklotz
Bedenken würd ich noch, dass die Standheizung (Benzin) ca an den Platz kommt wo Gerhard seine Batterie hat. Meine ist mehr links. Allerdings darf sie nicht zu gross sein, damit sie nicht mit dem Gasdämpfer der Motorhaube in Konflikt kommt.
