1-HZ: "Tackern" bei kaltem Motor
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder im Forum, natürlich, um Rat bei Kundigen einzuholen.
Mein HZJ 78, Bj. 2006, 205.000 km, gibt, seit es bei uns im September morgens bereits frisch ist, in der Warmlaufphase unregelmäßig nagelnde Geräusche von sich. Diese allerdings nur, wenn ich im 4. oder 5. Gang mit niedriger Drehzahl (=50-70 km/h) in der Ebene dahincruise, mit dem Fuß nur gerade so viel am Gas, um die Geschwindigkeit zu halten. Dann höre ich über dem bekannten bassigen Grummeln unregelmäßige, relativ laute, "tackernde" Verbrennungsgeräusche. Wenn ich mehr aufs Gas steige, ist das wieder weg. Sobald der Motor betriebswarm ist, sind diese auch im oben genannten Cruisermodus nicht oder kaum mehr zu hören.
Die Einspritzdüsen schließe ich aus, weil sie gerade erstmals getauscht wurden. Der Motor zeigt sonst keinerlei verdächtige Symptome wie Rauch, erhöhten Verbrauch oder Leistungsverlust.
Ein einschlägiger Experte tippte auf die Pumpe, die mit fortgeschrittenem Alter solche Zicken entwickle, dies lasse sich aber einstellen. Vielleicht haben hier andere auch ähnliche Beobachtungen gemacht, wenn ja, wars die Pumpe und ist das Einstellen aufwendig/teuer?
Danke für Antworten im Voraus,
und liebe Grüße aus Kärnten von Gerhard
Re: 1-HZ: "Tackern" bei kaltem Motor
Wenn die Einspritzdüsen gerade getauscht wurden liegt doch der Verdacht nahe, dass es diese sind.
Welche / was für wurden eingebaut ?
Eventuell ist ein Tackern auch vom Ventiltrieb her, sind die Ventile schon mal eingestellt worden ?
Ich bin so wie ich bin
Hallo Onkel,
Die Düsen wurden bei Tom's getauscht; von daher habe ich keine Bedenken. Die Ventile sinds sicher nicht, das sind Verbrennungsgeräusche. Außerdem liegt die letzte Ventilspielkontrolle noch keine 40.000 km (Wartungsintervall) zurück.
LG v. Gerhard
LG v. Gerhard
Wurde nach dem Düsenservice auch der Förderbeginn kontrolliert? Mit frischen Düsen ändert sich meist auch das Verbrennungsgeräusch des Motors, in Richtung rauer oder härter. Und der FB gehört bei der Aktion auch kontrolliert bzw. nachjustiert.
Beste Grüße übrigens aus Tirol!
LG, Stefan
Grüße zurück nach Tirol!
Also die Maschine läuft nach dem Düsentausch eher etwas geschmeidiger als vorher (lt. Werkstatt lag bei 2 der alten Düsen der Öffnungsdruck bereits bei da. 100 bar). Das mit Förderbeginn kontrollieren müsste ich nachfragen, davon steht aber im WHB eigentlich nichts.
LG v. Gerhard!
LG v. Gerhard!
Hi Gerhard
Bist Du ganz sicher, daß es sich um ein Motorgeräusch handelt?
Tackern im lastfreien "Cruise mode" könnte auch ein Kardangelenk sein.
Feldi (ganz im Süden)
dermitdembaumtanzt
Wenn du Drehzahl meinst, aber Geschwindigkeit schreibst, ist das nicht ganz einfach umzuschlüsseln, keiner kennt deine Reifengröße und Achsübersetzungen. Einen kalten Motor untertourig zu fahren, erhöht besonders den Verschleiß, bekannterweise auch am Getriebe. Spritzbeginn dynamisch ausmessen, weil neue Düsen mit größerem Öffnungsdruck auch den SB verändern. Zu aller Anfang mal mit Premium Diesel und Systemreiniger testen.
Toyobruder
Neue Einspritzdüsen tackern bei kaltem Motor extremer als alte. Hört sich beinahe an wie ein Pleuellagerschaden!
Don´t worry
Toyobruder
Don´t worry
Toyobruder
- toyotamartin
Pleullagerschaden hört man am Nachsingen beim Gasgeben.
- Pueblos Zweitnick
muß ich ma kurz nachfragen :
Bei mir schlägt es arg beim Kaltstart. Hört sich nach Pleuel an. Ich würde auf den ersten Zyl tippen, aber genau da iss ja auch die Einspritzpumpe. Jedenfalls hört man es am stärksten im Bereich des Zahnriemens. Nach 20 Sek oder so wird es weniger und nach ner Minute oder so isses ganz verschwunden.
Iss jetzt der erste Winter seit ewigen Zeiten, wo ich ihn ma durchfahre und davor wurden sowohl die ESP (gebraucht) als auch alle 6 Düsen incl. Spritführung erneuert. Könnte also passen, dasses die Düsen sind, oder ?
Pleuel würde doch auch bei warmem Motor weiter schlagen ?
Erstregistrierung : 3.März 2002, 15:31 Uhr
