Kleiner Service
nekaaBB
Kleiner Service
Beitrag von nekaaBB »
mein "kleiner Service" ist fällig, bei 135.000 (Hilux 3l Ende 2012)
Da auf dem Wartungsplan fast nichts drauf steht, will ich den selbst machen. Kurzer Sanity Check:
- Motor-Ölwechsel ist klar
- Test Elektrik ist klar, war eh eben beim TÜV
- Bremsflüssigkeit prüfen
- Abschmieren Federschäkel
- Jetzt steht im Wartungsplan noch "Prop Shaft Grease", ich nehme an, da gibt's Schmiernippel? Allzweckfett oder ein besonderes? Einfach rein bis es wieder raus kommt oder mit Limit?
- Diff-Öle wurden im großen Service gemacht, dito Wandler
- Luftfilter schau ich mir an, oder besser pauschal wechseln? Geht eh im Dezember nach Marokko, da nehm ich einen neuen mit
Danke für eure Hinweise!
Felix
robert2345
Re: Kleiner Service
Beitrag von robert2345 »
Schau mal in die Wartungspläne von Toyota Europa rein, da siehst Du was gemacht werden sollte.
ist-euer-motorol-auch-transparent-t59303-30.html
Und beim nächten 150tkm Service ist dann auch der Zahnriemen dran.
nekaaBB
Re: Kleiner Service
Jup, danke dir, die hatte ich mir bereits angesehen, sind sich ja recht einig und weichen nur leicht voneinander ab. Dieselfilter auf Wasser kontrollieren vielleicht noch.
Zahnriemen hab ich auf dem Schirm bei 150k
Noch Tipps zum Fett oder zum Schmieren der Kardanwelle?
Re: Kleiner Service
...das übliche halt. Das Schiebestück nicht "unendlich" füllen mit Fett, damit die Kreuzgelenke durch den Druck nicht belastet werden.
Bei den Kreuzgelenken kann man ruhig sagen, viel hilft viel. Alles unnötige und das alte Fett wird rausgedrückt und beschichtet den Unterboden. Wasserabweisend :biggrin:
Fett habe ich Lithiumverseiftes genommen. Stand so im Schrank bei mir :wink:
nekaaBB
Re: Kleiner Service
Cool, dank. Hab eben noch folgenden Schmierplan gefunden: kreuzgelenk-kardanwelle-hinten-bj-07-t54662-30.html#p733125
Danke euch!
Galaxyq
Re: Kleiner Service
Beitrag von Galaxyq »
quadman hat geschrieben:...das übliche halt. Das Schiebestück nicht "unendlich" füllen mit Fett, damit die Kreuzgelenke durch den Druck nicht belastet werden.
wie schmierst du denn bei den neuen luxen das schiebestück? is ja vergummimufft und ohne schmiernippel....
MFG Andi
Re: Kleiner Service
Gar nicht.
Hier geht es doch um nen 2012er....
Der hat sicher noch nen Schmiernippel.
hakim
Re: Kleiner Service
Beitrag von hakim »
woher die Verwirrung? Der Hilux N25 ´05 bis ´15 hat keine Schmiernippel mehr an den Schiebestücken, auch nicht mehr am Mittenlager der hinteren Welle. Also lediglich die Kreuzgelenke abschmieren, bis frisches Fett austritt. Nicht nur alle15tsd, sondern nach meiner Erfahrung in etwa alle 5tsd km! An der vorderen Kardanwelle ist das Kreuzgelenk beim VTG etwas tricky. Nippel in Fahrtrichtung gesehen nach rechts/oben stellen, so geht´s m.E. am Besten. Fettpresse mit flexiblem Schlauch, eventuell Mundstück schräg anfeilen. Noch ein Tipp: beim Dieselfilter nicht nur ans Wasserablassen denken - da ist hierzulande meist sowieso keins drin. Mindestens alle 30tsd km, wenn nicht alle 20tsd, den Dieselfiltereinsatz erneuern. Die hiesigen TOYOTA-Werkstätten machen das nur alle 60tsd km, das ist viel zu lange. Dann kannste auch mal den Filterwechsel üben - auf Reisen solltest Du immer mindestens einen Reservefiltereinsatz dabei haben. Außerdem vor Marokko mal noch die Bremsbeläge prüfen. Auch die Backen der Trommelbremsen, bei dieser Laufleistung Deines Hilux. Dafür die Trommeln abziehen, das Schielen durch die Kontrollöffnung läßt bei dieser Simplexbremse keine vollständige Beurteilung zu. Was nicht im Wartungsplan steht: der Innenraumfilter hinter dem Handschuhfach.
Viel Spaß bei Wartung und Reise,
Galaxyq
Re: Kleiner Service
quadman hat geschrieben:Gar nicht.
Im Hilux Forum *g*
mein "kleiner Service" ist fällig, bei 135.000 (Hilux 3l Ende 2012)....
MFG Andi
Re: Kleiner Service
Zahnriemen !
Re: Kleiner Service
Galaxyq hat geschrieben:
Im Hilux Forum *g*
Diesen Satz verstehe ich nicht.
hakim
Re: Kleiner Service
Beitrag von hakim »
onkel hat geschrieben:Zahnriemen !
nööö...bei 150tsd erst, es sei denn, er kommt in Marokko deutlich über diese Marke hinaus.
Re: Kleiner Service
Ich würd nicht mit einem Riemen der 135tkm gelaufen ist nach Marokko fahren ...
( ich würd gar nicht mehr fahren - wenn er knallt, wirds richtig teuer , aber manche sehen das entspannter)
Re: Kleiner Service
hakim hat geschrieben: Der Hilux N25 ´05 bis ´15 hat keine Schmiernippel mehr an den Schiebestücken, auch nicht mehr am Mittenlager der hinteren Welle.
Moin.
Dann frage ich mich, warum aus dem Schiebestück Fett austritt, wenn ich den im Bild sichtbaren Schmiernippel auch fachgerecht nutze :hmmm:
Bildquelle: meine Knipse
hakim
Re: Kleiner Service
Beitrag von hakim »
Hallo Stefan,
danke für Deine Mühe mit dem Beweisfoto. Bin mal schnell die Teilezeichnungen verschiedener Baujahre durchgegangen. Demnach scheinen entgegen meiner Überzeugung die Kardanwellen mit den nicht abschmierbaren Schiebestücken modell-/ausstattungsabhängig tatsächlich erst nach und nach beim N25 eingeführt worden zu sein. Ich wäre froh, wenn mein Lux aus 2008 (3,0Ltr-DoKa-Comfort) diese Nippel noch hätte, damit ich sie fachgerecht nutzen kann. :wink:
Danke für Deinen Hinweis,
