Vorderachse HZJ 75
joernhaarmann
Vorderachse HZJ 75
Beitrag von joernhaarmann »
Moin
Nach bald 17 gemütlichen Jahren und 650000 tkm mit meinem HZJ 75 (der mal ein PZJ war)wollte ich gestern mal die Vorderachse abdichten.Also einen Überholsatz von Terrain Timer und die beiden Bronzebuchsen bestellt und alles auseinandergefummelt.Bei der Montage stellte ich dann fest das der Innendurchmesser der Buchsen leider nicht mit dem Außendurchmesser der Antriebswellen harmoniert.Die Welle ca.31,5mm,die Buchse ca. 33,5mm.Und bizarrerweise war das auch bei den demontierten Teilen so.Hat dafür jemand eine Erklärung ?
Mit neugierigen Grüßen und Dank im Voraus Jörn
Gundl
Re: Vorderachse HZJ 75
Beitrag von Gundl »
Hallo Jörn,
hab auch einen umgebauten PZJ75, die Bronzebuchsen sind aber die gleichen wie beim HZJ75:
90381-33002
Die haben so um die 33mm Innendurchmesser.
Vielleicht haben sie bei Dir die falschen Birfields verbaut?
Claus
