Batterien, ungleiches Verhalten
eberhard
Re: Batterien, ungleiches Verhalten
Beitrag von eberhard »
Detlef123 hat geschrieben:Ich habe den oberen Keilriemen nun noch deutlich kräftiger gespannt. Heute Morgen pfiff er wieder erbärmlich. Ich schaltete den Power Heater ein und es pfiff sofort noch kräftiger. Power Heater aus und es pfiff deutlich weniger.
Mit diesem Test meine ich nachzuweisen, dass der obere Riemen pfeifft, nicht die unteren. Ist das richtig? Oder belastet der Power Heater auch die unteren Riemen?
Dir ist nicht zu helfen! (Noch kräftiger zu spannen führt natürlich nur dazu, daß dir demnächst die Lager um die Ohren fliegen.) Fahr' zu einem Boschdienst, der deine Riemenspannung ordentlich einstellt und dir in den anderen Punkten auch besser helfen wird, als du es selbst stemmen kannst!
Just my 2 ...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Detlef123
Beitrag von Detlef123 »
Basti, super Tip, danke, das werde ich probieren.
Detlef123
Nie verzagen, Basti fragen.
Habe den oberen Keilriemen demontiert, Motor gestartet, es pfiff sofort. Also dürften es die unteren Riemen sein.
Unverständlich, das das Zuschalten des Power Heaters jeweils das Pfeifen verstärkte. Egel, ist einfach so.
Nun weiss ich aber nicht, wie ich die unteren Riemen spanne. Auf den ersten Blick fand ich von oben keine Spannvorrichtung. Muss ich da von unten ran?
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Detlef123
Ich hasse 1. April-Scherze
Detlef123
So, die unteren Riemen sind gespannt, es pfeifft nichts mehr. Danke Basti, du warst wie immer eine grosse Hilfe.
Ich habe eine mögliche Erklärung, warum das Einschalten des Power Heaters das Pfeiffen verstärkt hatte, obwohl der Power Heater durch den oberen Riemen angetrieben wird: der Power Heater erhöht beim Einschalten nicht nur seinen eigenen Widerstand, sondern auch die Motordrehzahl. Das wiederum hat wohl zum verstärkten Pfeiffen geführt.
RainerPhilipp
Beitrag von RainerPhilipp »
Detlef123 hat geschrieben:Ich hasse 1. April-Scherze
Unabhängig von dem vermeintlichen Aprilscherz ist bei dem Keilriemen für den Klimakompressor eine Laufrichtung angegeben. Es ist ein Keilrippenriemen vom HZJ 78. Ich gehe mal davon aus, dass es bei einem neuen Riemen egal ist wie herum er läuft. Wenn er gebraucht aber in "falscher" Richtung montiert wird kann ich mir schon vorstellen dass es Probleme geben kann. Umsonst macht keiner einen Richtungspfeil drauf, kostet nur Geld.
Rainer
dermitdembaumtanzt
Auch weil die Lima bei erhöhter LL-Drehzahl vom Riemen eine größere Zugkraft anfordert, weil der induktive Wirkungsgrad durch Drehzahl-Erhöhung größer wird.
Zur listigen Geschichte mit der Laufrichtung, die ist bei Motorsägenketten im Neuzustand extrem wichtig!
Bei den Riemen wird sich ein gebrauchter Riemen an die Scheibenflächen und umgekehrt anpassen, das sollte man nicht durch Umdrehen von Neuem starten.
Feldi
Beitrag von Feldi »
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Zur listigen Geschichte mit der Laufrichtung, die ist bei Motorsägenketten im Neuzustand extrem wichtig!
Kann ich mir nicht vorstellen, ist ja kein Pfeil drauf. 8)
Feldi (ganz im Süden)
dermitdembaumtanzt
Unsere Aldi Variante hat einmal zur Verkaufsförderung von Motorsägen die Geräte vor den Produktfotos von nicht in die Materie eingewiesenen Personen zusammenbauen lassen. , ...
Heraus kam ein Plakat und ein Flyer mit verkehrt montierter Kette. Hab dann 1 Gerät für 92,99€ g gekauft, um es bei einer Eintauschaktion von Husqvarna gleich wieder abzugeben. Die Höfer-Verkäuferin hab ich nicht nach der Rückwärtsstartmethode gefragt :rofl:
