HJ61 Vacuumpumpe ÖL
1980 - 1989
joe34
HJ61 Vacuumpumpe ÖL
Beitrag von joe34 »
hab grad meine LiMa auf dem OP.
Lager u Kohle getauscht.
O-Ringe für Vakuumpumpe ebenso.
Nun sehe ich die 30 Jahre alte schwarze Brühe und überlege diese abzusaugen und neue rein.
Weiß jemand;
a) Öltyp
b) Menge
Danke
Micha
Re: HJ61 Vacuumpumpe ÖL
Wird die nicht mit Motoröl geschmiert!?
RobertL
Beitrag von RobertL »
toyotamartin hat geschrieben:Wird die nicht mit Motoröl geschmiert!?
Natürlich! Was denn sonst? 30 Jahre alte Brühe ist nur drinnen wenn man 30 Jahre lang keinen Motorölwechsel gemacht hat. :lol: :lol:
Dann kann man sich vorstellen wie der Motor innen aussieht.. :cries:
RobertL
Auch der Turbo muss mit dieser Brühe zurecht kommen!
Hydro
Beitrag von Hydro »
Also wenn das Öl so aussieht wie beschrieben wäre wohl ein Dreifacher Ölwechsel angebracht ...
Hydro
oder Dieselöl durchrinnen lassen
timo cr
Beitrag von timo cr »
Logisch wird die Pumpe vom Motoröl geschmiert,und schwarz ist das öl bei einem Diesel eh gleich wieder nach dem Wechsel.
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
Das Drucköl kommt aus einem Nockenwellenlager soweit ich mich erinnere und läuft "drucklos" in den unteren Bereich des Motorblocks zurück...
Mat
joe34
Beitrag von joe34 »
Vielen Dank für die freundlichen Antworten und Hinweise.
Sehe das hier nicht nur bei mir Klärungsbedarf bestand.
Mea Culpa,Asche auf mein Haupt; Öl links rein, rechts raus, somit immer befüllt. Habe ich soeben von meinem Socrates Schrauber demütig erfahren dürfen.
Ölwechsel wird regelmäßig gemacht, das die "Brühe" schwarz ist, scheint normal zu sein.
Danke!
Micha
RobertL
Das Zeugs ist halt schwarz (sollte an sich jeder Dieselpilot in einem Buschtaxi wissen) weil der Dieselruß aus dem Verbrennungsprozess ins Motoröl gelangt und nicht nur Verfärbungen sondern auch chemische Veränderungen bewirkt. Deshalb sind in den Ölen ja auch jede Menge Additive drinnen um diese chemischen Veränderungen zu neutralisieren so gut es geht. Aber diese Motoren kommen ja eh fast mit jeder Brühe zurecht! :lol:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich könnt mir aber vorstellen wenn man den Intervall sehr kurz wählt könnte die Einschwärzung weniger werden . Wie ist das denn bei neuen modernen Dieseln ?
Gruß Hydro
Hydro
Beitrag von Hydro »
Mein Arbeitskollege hat bei seinem C200 Diesel alle 5000Km das Öl gewechselt. Der Motor sieht innen aus wie Neu ....
timo cr
Hydro hat geschrieben:Ich könnt mir aber vorstellen wenn man den Intervall sehr kurz wählt könnte die Einschwärzung weniger werden . Wie ist das denn bei neuen modernen Dieseln ?
Gruß Hydro
Servus
Hab noch keinen gesehen wo die Sosse nach ein paar KM noch wie neu aussieht.
Bei neuen kanns gut sein das es länger dauert.
Hatte vor kurzem einen Hilux BJ 2017,und üblicherweisse prüfe ich immer den Oelstand,und das war auch schwarz.
Ich tausche alle 6000 tausend Kilometer,und es bleibt schwarz :biggrin:
Hydro
Beitrag von Hydro »
:) Ok
