Gebläsesteuerung im HZJ80
1990 - 1998
toyohaui
Beitrag von toyohaui »
Guten Abend Foristi,
pünktlich zum Winterende versagt das Gebläse. Wenn ich versuche die Stufen von zartes Lüftlein bis Orkan einzustellen, regt sich wenig, oder gar nix.
Kann mir jemand erklären, wie der Lüftermotor angesteuert wird?
Bin für jede Information dankbar
Gruss haui
Theo
Re: Gebläsesteuerung im HZJ80
Beitrag von Theo »
Hallo Haui,
klingt nach Gebläsevorwiderstand, das ist ein kleines Gehäuse mit verschiedenen Widerstandspulen für die einzelnen Geschindigkeiten. Im einfachsten Fall hat sich eine Lötsttelle gelöst die man nach nachlöten kann, wenn Du Pech hast ist eine oder mehrere Widerstandsspulen gebrochen dann brauchst Du Toyotateuren Ersatz. Vielleicht gibt es ja auch im aftermarket was.
Viel Glück bei der Suche
Theo
www.4buy4.de
toyohaui
Dumme Frage von mir, wo finde ich dieses Teil, meine wo ist es verbaut. Muss ich das Amaturenbrett dazu zerlegen?
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Haui,
leider habe ich vom HZJ80 keine Ahnung, aber vielleicht findest Du da was:
https://de.slideshare.net/thunder2530/80-series-manual
Grundsätzlich sollte das Teil hinter dem Armaturenbrett in der Nähe des Gebläseschalters sein. Veilleicht gibt es einen HZJ80 Kenner im Forum.
Viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
kadze
Beitrag von kadze »
kadze (Gregor)
FZJ80, Ez.95, LPG
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Bei meinem HDJ sitzt es über den Füssen des Beifahrers ( beim LHD).
Man kommt relativ einfach dran und kann dort auch das Gebläse zur Prüfung mal rausnehmen.
Sind bei meinem 3 Schrauben, ich meine Kreuzschlitz, aus der Erinnerung heraus.
Der Widerstand sitzt im Gebläsekanal, auch ganz gut erreichbar.
Das Armaturenbrett kann wahrscheinlich drin bleiben.
Meine Erfahrung!
Ob´s beim HZJ genau so ist, weiß ich nicht.
Reinhold
