Tankbau auf Anhänger
My Car, my Castle!
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
nach 4 1/2 Jahren Womo stelle ich fest, das passt so einfach nicht wirklich.
Jetzt plane ich gerade einen selbst gebauten Wohnwagen. Untergestell wird ein 3,5T Drehschemelanhänger werden. Dort drauf soll erstmal ein zusatz Dieseltank. Mein Wunschmaß wäre 4x2x0,15m. Gelesen habe ich von guten und günstigen Tanks von der Fa. Hoppe, allerdings fertigen diese nicht selbst, sondern können mir lediglich eine Mindesthöhe von 48cm anbieten. Wenn natürlich meine 15cm Höhe nicht sinnvoll machbar sind, werde ich natürlich auf Standartmaße zurückgreifen aber erstmal dachte ich mir, frag mal die Schwarmintelligenz. Also: hat jemand bitte einen Tip für eine Tankbaufirma?
Danke fürs Lesen!
Matthias
lightandy
Re: Tankbau auf Anhänger
Beitrag von lightandy »
ich bin mir jetzt nicht sicher , ob ich deine tankgröße 4 x 2 x 0,15 m richtig gelesen habe, aber mm macht das keinen sinn. soll das ein zwischenboden werden? was soll da rauf gesetzt werden? wenn du da irgendwo anstößt, kannst du den ganzen unterbau wegschmeißen?????? ich würde den tank beim gewünschten Volumen so klein wie möglich machen oder einen passenden Hohlraum nutzen.
Andy aus Teltow-Fläming
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
OT: Drehschemelanhänger? Also nur mit Lkw-Führerschein bewegbar? Und im Gelände mehr als schwer bis untauglich? Respekt!
Zu den Tanks: am besten 'mal im Bootsbau schauen. Allerdings wird dieses Gesamtmaß nicht sinnvoll am Stück machbar sein, denn Du benötigst eine Menge Zwischenwände als Schwallbleche und zur Unterstützung.
Dann lieber höher bauen und Einzeltanks.
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
Ja, es geht um 4mLänge x 2mBreite x 15cm Höhe. Der Tank soll unter die Wohnkabine. Also von unten nach oben: Drehschemel, Tank, Wohnkabine. Am Ende werden es bestimmt ein paar cm weniger in der Lange und Breite, das es passt. Vorerst geht es mir um eine finanziell sinnvolle Möglichkeit einen Dieseltank mit der Höhe 15cm zu bekommen. Da bin ich leider nicht fündig geworden.
Feldi
Beitrag von Feldi »
BJ Axel hat geschrieben:OT: Drehschemelanhänger? Also nur mit Lkw-Führerschein bewegbar?
Nö, es gibt bei FSK B und BE keine Achsenbegrenzung mehr.
Feldi (ganz im Süden)
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
Den https://www.unsinn.de/de/anhaenger/dreh ... 0-2-achsig habe ich mir als Basis rausgesucht.
lightandy
Pepsi hat geschrieben:Ja, es geht um 4mLänge x 2mBreite x 15cm Höhe. Der Tank soll unter die Wohnkabine. Also von unten nach oben: Drehschemel, Tank, Wohnkabine. Am Ende werden es bestimmt ein paar cm weniger in der Lange und Breite, das es passt. Vorerst geht es mir um eine finanziell sinnvolle Möglichkeit einen Dieseltank mit der Höhe 15cm zu bekommen. Da bin ich leider nicht fündig geworden.
rate mal, warum es das nicht gibt, weil es nichtsinnvoll ist. wie willst du den befüllen/ entleeren, wenn der nicht TOTAL waagerecht ist? oder Stabilität bei vernünftigen gewicht/ bauaufwand reinbekommen.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Pepsi hat geschrieben:Dort drauf soll erstmal ein zusatz Dieseltank. Mein Wunschmaß wäre 4x2x0,15m.
Das ergibt ca. 1200l = 1t Sprit - ohne den Tank selber.
Bei den ungünstigen Abmaßen kannste gleich nochmal ein paar hundert kilo für den Tank rechnen.
Das ist eine Schnapsidee.
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
bitte nicht mit "rate mal" kommen. Ich habe ganz normal gefragt weil ich es halt nicht weiss. Zum Befüllen würde ein Vorderrad mit einem Keil anheben. Dann kann der Diesel gut reinlaufen. Aber darum geht es nicht wirklich. Ich bitte einfach nur um eine Adresse einer oder vielleicht mehrerer Tankbaufirmen mit denen jemand gute Erfahrung gemacht hat. Mit denen würde ich dann gerne selbst reden und so rausbekommen was gehen kann und was eben nicht. Danke.
lightandy
dann mach mal :lol: brauchst noch ne amtliche Bestätigung, oder was ? :lol:
JWD
Beitrag von JWD »
Feldi hat geschrieben:Das ist eine Schnapsidee.
Halte ich für gut. 1200 l Obstler. Unterstützenswert.
Ansonsten - wozu braucht`s so einen Tank auf dem Angehängsel?
Reichweitenverlängerung für´s Zugfahrzeug (Leo 2) ?
Fragen über Fragen.
Ledesco
Beitrag von Ledesco »
Pepsi hat geschrieben:Den https://www.unsinn.de/de/anhaenger/dreh ... 0-2-achsig habe ich mir als Basis rausgesucht.
Auch wenn die Idee auf den ersten Moment etwas exotisch anmutet, aber heutzutage ist es nicht einfach eine Idee zu haben die nicht schon ein andere, vielelicht lange bevor, schon gehabt hat.
Schau mal hier:
https://www.tartaruga.ch/reisemobile/4x ... nwagen.php
Wirkich zufällig grad heute daraus gestossen. Hat mich im ersten Moment auch etwas irritiert, aber grundsätzlich finde ich die Idee noch genial! Zirkusleute wohnen/wohnten ja auch in solchen Wagen. Nur waren die damals aus massiven Holz.
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Den Unsin Anhänger find ich auch cool :D
Zum Tank selbst, ich würde da mehrere einbauen, 6 Stück oder so ... da du vermutlich eh viele Schwallbleche brauchst ist das egal, nur kannst du besser die Achslasten anpassen.
Frag doch mal bei http://www.dlkunststofftechnik.de/index.php?id=13 nach ?
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
cool, danke!
AndreasHirsch
Beitrag von AndreasHirsch »
An dieser Stelle sei ein Hinweis auf die Vorschriften zum Transport von Gefahrgut
angebracht ..... falls das überhaupt interessieren sollte.
GRuß aus Berlin
AndreasHirsch
