Ququq: Campingbox für den Land Cruiser 150
- netzmeister
- Administrator
Im vergangenen Jahr hat die Kooperation von Toyota mit Ququq begonnen, mit der Campingbox für den Toyota Proace Verso. Jetzt legt Ulrich Vielmetter, Chef von Ququq, mit der Flatbox für den fünftürigen Land Cruiser Prado (J150) nach.
Die Kiste wiegt insgesamt rund 63 Kilogramm und kombiniert Stauraum, Bett und Küche. Ausgestattet ist sie mit einer Kochschublade, die einen zweiflammigem Gaskocher und einen Windschutz enthält. Ein Staufach bietet Platz für Proviant und Kochutensilien, außerdem sind zwei Spülschüsseln aus Edelstahl sowie 20 Liter Frischwasser in zwei Kanistern an Bord.
Das Bett lässt sich mit einem Handgriff ausklappen, vorne hängt es an den Haltern der Sicherheitsgurten. Es bietet auf der zehn Zentimeter dicken Kaltschaum-Matratze eine Liegefläche von 110 x 195 Zentimeter, darüber gibt es 35 Zentimeter Kopffreiheit.
Die Flatbox ist aus wasserfestem Multiplex gefertigt und kostet bei Ququq 2.290 Euro. Bei Toyota ist sie für 2.490 Euro zu haben, inklusive eines Tisches und zweier Stühle.
Text: Gerhard Prien, Fotos: Ququq
Re: Ququq: Campingbox für den Land Cruiser 150
hallo zusammen. hat schon jemand erfahrung mit der campingbox ? hält das auf der piste? klapper...klapper ?
danke für infos
gruess trüff
danke für infos
gruess trüff
Hab die Kiste in Bad Kissingen gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass außer dem eingeräumten Equipment etwas klappert o. ä. Allerdings ist sie mit 60kg höllisch schwer (für das wenige was man damit erreicht). Ich versuche mir das inkl. Kühlbox selbst leichter (ca. 1/3 des Gewichts) zusammenzuschustern. 35cm Kopffreiheit dürfte aber nicht stimmen - eher 60cm von Oberkante Matratze.
Hi zusammen,
die Box ist ne tolle Sache. Aber!
Erstens: Was mache ich mit der Alarmanlage des Wagens? Innensensor, Bewegungssensor usw. Einfach reinlegen, Türen zu und schlafen ist nicht. Kennt ihr eine Möglichkeit wie man das Ding ausschaltet und trotzdem mit verriegelten Türen schlafen kann? Am Liebsten wäre mir eine Lösung wie: Sicherung raus, oder ein versteckter Schalter.
Zweitens: Hat jemand eine Idee wie man die Hecktür von innen aufmacht?
Meine Fragen beziehen sich auf den aktuellen J15.
dirk
dirk
Zwischen den Innenraum Leuchten vorne sitzt der Schalter zur deaktivierung der Innensensoren der Alarmanlage.
Zum öffnen der Tür hinten würde ich mit der Fernbedienung die Scheibe öffnen, und dann von aussen den Griff betätigen.
Gruss Linsky
Gruss Linsky
FZJ 71
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
Harley Davidson Softail Deluxe
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
So einfach ist das leider nicht. Wenn man die verriegelten Türen von innen mit der Hand öffnet, geht der Alarm los.Ich habe es schon probiert. Es funktioniert nur mit einer umständlichen Prozedur an der Fernbedienung und dem Schalter für den Innensensor. Einfach mal die Tür aufmachen oder den Wagen verriegeln ist nicht möglich. Nachts im Tran schon gar nicht.Bei meinem letzten Versuch (Übernachtung) habe ich den Wagen einfach nicht verriegelt.
Die Hecktür ist es durch das Fenster auch nicht so einfach die Tür zu öffnen (nahezu unmöglich). Eine Innenbetätigung wäre ein deutlicher Vorteil.
Bitte weitere Vorschläge.
dirk
dirk
Die Türen kannst du doch über den Schalter an der Fahrertür verriegeln und auch wieder öffnen.
So lässt sich auch jede Tür einzeln öffnen und die Alarmanlage bekommt davon ebenfalls nichts mit.
Gruß stricki
Gruß stricki
KDJ95 Limited, Bj. 2002, TTE Box, OME mittel, 285/75 R16 Cooper Discoverer STT, ASFIR UFS, Airflow Snorkel, mattschwarz foliert
...2013 leider verkauft!
2017 Wiedereinstieg mit J15, 2,8L Executive AT
Wie schon beschrieben ...
Wenn ich meinen Hund kurz im Auto lasse und dennoch absperren will, öffne ich die Fahrertür, verriegele diese manuell per Innnenschalter und halte beim Türschliessen den Türgriff „angezogen“.
Sollte somit auch funktionieren wenn du drinnen bleibst.
Bzgl. dem Öffnen der Hecktür:
Es gibt / gab auch Länderversionen mit Türgriff. Es gibt es hier im Forum umbauberichte, habe auch was mit Teilenummern gelesen.
J250 First Edition mit AHk
zugegeben, der Wagen ist ein PKW und nicht als Camper gedacht. Es ist scheinbar auch möglich im Wagen diebstahlsicher ein Nickerchen zu machen ohne Alarm auszulösen. Den Trick mit der Verriegelung über die Fahrertür kannte ich noch nicht. Ich wünsche mir aber eine Art Campingmodus. Schalter umlegen und einfach so campen, ohne Angst haben zu müssen den Alarm auszulösen, weil man die falsche Reihenfolge von Knöpfen gedrückt hat. An alle Dachzelter und Ququq-Nutzer: Wie macht ihr das?
frohe Weihnachten
dirk
frohe Weihnachten
dirk
das ist zwar ein 80er, das mit dem Platz sollte aber so ähnlich sein wie beim 150er.
Dachzelt hat uns nicht gefallen (ein Jahr im "Test"), weil laut, nass, kalt, heiß und jeder sieht sofort, dass man übernachtet.
Die Ququq-Lösung ist nicht wirklich praktisch bei schlechtem Wetter; Haben wir bis 2010 so ähnlich gemacht. Bei der derzeitigen Lösung kann man das Mittelteil des Bettes auch zum Tisch umbauen.
Und weil das jedes Jahr enger
wird, denke ich über einen kleinen Anhänger nach. Leider ist das mit dem Anhängerziehen irgendwie auch nicht so wirklich toll.
Gerhard
GerhardFZJ80 Bj.95 (1FZ-FE), HDJ80 Bj.96 (1HD-FT), FJ 40 Bj.79 (2F), GRJ 78 Bj.2022 (1GR-FE)
Das Problem mit der Alarmanlage hatte ich bei meinem J12 anfangs auch. Nachdem das Deaktivieren des Bewegungssensors nach Handbuch nicht so wirklich geklappt hat und sehr umständlich war, bin ich dahinter gekommen, dass es ausreicht, den Schlüssel einfach nur im Zündschloss stecken zu lassen und mit dem Schalter an der Fahrertür von innen manuell zu verriegeln.
'03 KDJ120 auf 265/70R17 BFGoodrich AT KO2, Asfir UFS vorne, Eigenbau Dachträger, CB-Funk, modularer Campingausbau, OME +350 kg
- lehencountry
Hat inzwischen jemand herausgefunden, wie man die Alarmanlage permanent deaktivieren kann...Sicherung oder direkt abklemmen?
Servus
Wie groß ist eigentlich der Aufwand die hintere Sitzbank komplett auszubauen?
Hatte das bei meinem HZJ 105 damals gemacht, was einen riesen Platz und Gewichtsvorteil gebracht hat.
Grüße Uli
Grüße Uli
zu dem Sitzbankausbau kann ich leider nichts sagen. Ist wohl etwas aufwändiger.
Aber ich habe jetzt eine Lösung für die Alarmanlage. Wenn ich mich ins Dachzelt lege entriegele ich einfach die Motorhaube. Dann kann ich die Türen weiterhin verriegeln, aber die Alarmanlage wird nicht aktiviert. Scheinbar macht die Alarmanlage einen Systemcheck, findet einen Fehler und kann daher nicht aktiv werden. Egal wie, es funktioniert.
dirk
dirk
