Safari Schnorchel einbauen
Ikaros
Beitrag von Ikaros »
Hallo lieber Strategen,
habe ich ein Safari Schnorchel gekauft.
Hat jemand Erfahrungen gemacht?
Mit welches Werkzeug soll ich das Blech sägen?
Dimi
TimHilux
Re: Safari Schnorchel einbauen
Beitrag von TimHilux »
Also ich habs mit ner Lochsäge gemacht. Musst halt einfach Schmerzfrei sein. Es gibt aber auch die Variante Blechnibbler, ich wollte es eben rund haben :biggrin:
Die Löcher in der A-Säule erst machen wenn der Schnorchel probeweise mal so richtig montiert ist. Dann durch die Halterung körnen und sie sitzen richtig.
Tim
Ikaros
Mit der Lochsäge klar den Kreis abschneiden. Das sollte einfach sein..
In der Revo muss ein Oval Form abschneiden. Stichsäge oder Nibbler wäre besser??
Lautet SAFARI Anweisung muss das Filter abdichten (Loch und Overflow Ventil) und eine kleine Kunststoff Lüfter abschneiden.. Bestimmt mit Sikaflex?
timo cr
Beitrag von timo cr »
Ich hatte keine Lochsäge für Metall in dem Durchmesser,dann hab ich das Loch angezeichnet und gefühlte 58.000 3mm Löcher gebohrt.
Wurde nach bissel feilen auch rund,dauert nur seine Zeit.
Die Löcher an der A-Säule hab ich auch erst zum Schluss gebohrt,ist sicherer.
TimHilux
OK, ich bin raus.... :wink:
Wenn oval, dann Nibbler; Stichsäge wär mir das Blech zu dünn.
Als Nibbler würde ich den hier nehmen. Hab ihn aber noch nie selber verwendet, Geht gut auf nem Akkuschrauber
http://www.blechtools.de/
Tanki
Beitrag von Tanki »
Ich habe gar kein loch in der A-Säule,
ich habe meinen Halter vergrößert und mit Sikaflex festgeklebt...
Nach dem dritten Versuch (mein Edelstahlhalter wollte geprimert werden) hat es dann auch geklappt.
Ebenso habe ich beim Einsetzen eine Raupe rund um den Snorkel geklebt..
VG Jörg
Zuletzt geändert von Tanki am 6. Juni 2018 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Frage : Was is ein Edelshlater ?
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
Tanki
Beitrag von Tanki »
Edelshlater :rofl:
korrigiert :)
sollte Edelstahlhalter heissen
Gerard
Beitrag von Gerard »
das wäre jetzt eine gute Gelegenheit um sich einen Fein Multimaster zu kaufen!
Träume ich schon länger davon.... :wink:
Grüße, Gerhard
2015´er HiLux, DoKa, 3.0 Automatik
Simon Bruns
Beitrag von Simon Bruns »
Hallo in die Runde, ich hätte auch nochmal eine Frage zum Thema.
Und zwar ist ja unten am luftfilterkasten dieser kleine staubauslass, muss dieser auch abgedichtet werden? Falls ja wie?
Danke schon mal :D
robert2345
Beitrag von robert2345 »
es reicht, wenn Du diese Gummilippen sauber machst und zB mit Silikon, Alleskleber usw. zusammenklebst. Schaut jetzt bei Vorgänger etwas anders aus.
mit-safari-schnorchel-in-der-waschstrasse-t50423-15.html?hilit=snorkel#p689290
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
