Staub und Schmutz mit Hardtop
My Car, my Castle!
binifada
Beitrag von binifada »
sicher gibt es hier reichlich Erfahrungen.
In einer Woche bekommt mein Pickup ein AluCap auf die Ladefläche. Das Hardtop scheint ja völlig dicht zu sein. Doch wie ist das mit der Heckklappe. Da gibts bei mir keine Dichtungen.
Ist es sinnvoll die Klappe nachträglich mit Dichtungen zu versehen? Oder kann man das vernachlässigen bzw. kein Staub im Innenraum?
Im August gehts damit nach Albanien und zur Jahreswende nach Marokko. Also Staub und Sand zur Genüge. Und natürlich habe ich keine Lust jeden Abend den Kram sauberzumachen :rofl:
Gruß Binifada
My Favorit: Nikon, meine Website: pictures-what-else.de
Oelprinz
Re: Staub und Schmutz mit Hardtop
Beitrag von Oelprinz »
Der Pritschenboden ist normalerweise auch undicht. Dagegen hilft eine Staubklappe im Hardtop. Auf Pisten drückt es da saubere Luft rein, die hält den Staub draussen. Dein Hardtopbauer sollte das wissen und im Angebot haben.
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
es gibt von Toyota Original Dichtungen für die Heckklappe. Um es mal so zu sagen- es ist etwas dichter. Wasser kommt seither auch bei Starkregen nimmer rein, bei Wüstenstaub dauerhaft wird das wohl anders aussehen.
Da helfen nur Eigenbaulösungen.
Die Pritsche ist bei mir dicht, da die Wanne drin ist.
Toyo.Art. Nummer Dichtung: PZ477N052000 für 34,30 Euro
Such mal hier unter Hilux 07-15 nach Dichtung Heckklappe. Da kommt etliches, auch Eigenbausachen. Ich mein Redneck und hakim hatten da was gebastelt.
Steffen
Redneck
Beitrag von Redneck »
Guten Morgen!
Ich hab die Dinger auch drin, sehen so aus:
Ist keine Wunderdichtung, aber hält Spritzwasser schon etwas ab oder Staub. Leider sind meine schon porös und eingerissen, qualitativ könnte man da besseren Gummi nehmen...
Gruß, Jürgen
binifada
Hallo Ölprinz,
meinst du sowas?
Gruß Binifada
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Die Dachklappe ist Kontraproduktiv, wenn nur 1 Auto vor dir den Staub aufwirbelt, holt man sich diesen Freihaus durch die Lucke ins Hardtop.
Meine Dichung ist auch von Toyo PZ451-N0520-00 um 41,-€ in AT
gallery/image.php?album_id=215&image_id=1399
Nur Steffen hat es erwähnt, zwischen Heckklappe und Pritschenboden sollte ebenfalls eine Moosgummidichtung zB aus dem Baumarkt angebracht werden, sonst kommt auch da sehr viel Staub und Sand rein.
hakim
Beitrag von hakim »
um welchen Pickup geht es eigentlich? Vermerk in der Signatur wäre hilfreich... Speziell bei einem Hilux N25: da zieht es den Staub in den offenen Schacht hinterm Rücklicht und von da über eine Lücke im Pritschenblech in den Innenraum. Rückleuchten aushängen, ganz oben kann man das Loch ertasten. Schaumstoff reinstecken, dicht. Auch über die beiden Wasserabläufe ganz vorne im Pritschenboden kann Staub reingesogen werden, sofern keine Wanne montiert wurde. Beim REVO gibt es die Löcher hinter den Rückleuchten m.W. nicht mehr.
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
aus Erfahrung kann ich sagen, die Klappe ist das einzige was hilft. Staubdicht bekommst Du das hinten nie und nur der Luftüberdruck funktioniert einigermaßen. In Afrika tausendfach erprobt.
Du darfst nur nicht vergessen, die bei Regen wieder zu schließen ... .
Christian
Oelprinz
ja, so eine Klappe meinte ich. Gibt es für oben oder für die Seite. Gibt es auch zum nachrüsten. Beides funktioniert auf Pisten sehr gut. Bei langsamer Fahrt im Sand oder im Sandsturm geht's nicht.
Auf der Seite im dichten Buschwerk kann das auch zu Verlusten führen ;-) :alarm:
binifada
@hakim
Es geht um einen Ranger T6.
Asche auf mein Haupt, leider kein Toyota. Ich habe 1 Jahr auf den 2.8l gewartet und dann den 3.2l Ranger gekauft.
Aber das Problem betrifft wohl alle Hersteller?!
PS: Wanne iss drin.
Gruß Binifada
theflo
Beitrag von theflo »
Redneck hat geschrieben: 18. Juli 2018 06:29
Guten Morgen!
Gruß, Jürgen
das schaut definitiv besser aus als meine Sparlösung:
Traue mich gar nicht ein Foto vom Ergebnis zu machen - das ist einfach bloß Quatsch. :brokenbulb:
robert2345 hat geschrieben: 18. Juli 2018 11:01
Evtl. dann doch sowas, ja.
Osning
Beitrag von Osning »
Vor ein paar Tagen habe ich in einem andere Thread noch damit „geprahlt“, dass ich ein Hardtop habe und Regen mir egal ist.
Pustekuchen!🙄
Mein neues original Toyota Hardtop leckte wie eine alte Heizung. Entlang der gesamten Länge der Seitenwände tropfte es munter von der Ladekante herunter.
Der erste Reflex war, zurück zu Toyota und reklamieren. Dass es im Bereich der Heckklappe mal ein bisschen tröpfeln kann, kenne ich ja, aber das war too much.
Dann habe ich mir das mal genauer angeschaut. Der Wagen stand bei Regen leicht schräg nach vorne geneigt. Das Wasser lief von der Regenrinne der Klappe direkt auf die Ecken der Bordwand und von da entlang der Unterkante des Hardtops nach vorne und tropfte ab.
Jetzt habe ich diese Öffnung an der Stirnseite mit Buthylschnur zugestopft und voila - trocken.
Watt‘n Konstruktionsfehler. Oder haben die bei der Montage was vergessen?
2023 Hilux Invincible DoKa 2.8D AUT. Speedliner auf der Ladefläche. 265/70 R17 auf CWE 8x17 ET+10. OME +40mm
