Fahrwerk noch etwas weicher/komfortabler machen
robert2345
Re: Fahrwerk noch etwas weicher/komfortabler machen
Beitrag von robert2345 »
Hallo Bern,
ich würde ebenfalls etwas Zeit vergehen lassen um zu schauen, a) das Fahrwerk wird mit Fahrleistung weicher (Buchsen geben nach, Federn setzen sich und die Dämpfer werden schlaffer) und b) alle Zubehördämpfer die oben aufgezählt wurden, sind härter als Original, speziell der Koni.
Ich verstehe auch, dass Du den Luftdruck im Reifen mit 2,0bar sehr niedrig fährst, da Du dir dabei mehr Komfort versprichst, aber bitte bedenken, dass die Luftdruckwerte upgedated wurden, die 2,0bar waren für den Lux zu wenig und der Elchtest würde mit diesen nicht bestanden, nach ESP Update und Erhöhung auf 2,3bar beleibt der Lux nun einigermaßen in der Spur.
elchtest-t58173-45.html#p769964
Bern55
Beitrag von Bern55 »
@ Alle
Vielen Dank für die Antworten! Ich fahr das Fahrzeug mal mit den eher weichen Winterreifen Bridgestone Blizzak DM V2 275 65 R18. Stauboxen und Werkzeugbox (Werkzeug, Pannenmaterial, Wasser etc.) sind sowieso drauf. Und schaue, was passiert.
Interessant finde ich auch den Gedanken betreffend ein Blatt aus den Blattfedern herausnehmen. Geht das technisch überhaupt? Ich habe im Internet keine dazugehörigen Bilder oder Videos gefunden. Leuchtet aber ein. Vor allem, wenn man dann eben nicht schwere Lasten transportieren wird, wie ich. Wird bei mir nie der Fall sein. Mehr als Gepäck, Werkzeug, mal etwas Holz, Sportgeräte etc. wird das nicht sein, also nie mehrere hundert Kilos oder gar eine Tonne.
Weiss jemand etwas dazu?
Schöne Grüsse
Bern55
...meinst du wie die Demontage von statten geht oder ob die Schläge ins Kreuz bei einer Federlage weniger weniger werden?
Bern55
@ Stefan
Beides!
Danke
Bern55
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
