Hardtops: Vor-/Nachteile Klapp- und Schiebemechanismus
My Car, my Castle!
Thaiguy
Beitrag von Thaiguy »
Hi, könnt Ihr mal bitte anführen die Vor- und Nachteile von Klappfenstern oder Schiebefenstern an den Seiten vom Hardtop?
Die Kriterien sind:
1. Aufbruchsicherheit
2. Regen- und Staubdichtigkeit in geschlossenem Zustand
3. Belüftung: bei einem Schiebemechanismus kann man vermutlich ETWAS öffnen, zum Belüften, wenn man e inen Hund hinten drin hat. Bei einem Klappmechanismus geht vermutlich nur ganz oder gar nicht.
Sonst noch was von Bedeutung für oder gegen die beiden Varianten?
HZJ79
Re: Hardtops: Vor-/Nachteile Klapp- und Schiebemechanismus
Beitrag von HZJ79 »
Thaiguy hat geschrieben:Hi, könnt Ihr mal bitte anführen die Vor- und Nachteile von Klappfenstern oder Schiebefenstern an den Seiten vom Hardtop?
Die Kriterien sind:
Wind und Sturm sprechen gegen Klappfenster.
Eine Seite Schiebefenster, die andere mit Klappfenster hätte auch was für sich.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
HiluxMichael
Beitrag von HiluxMichael »
Ich fahre heute meinen dritten Hilux,
alle hatten ein Hardtop, keines war
wirklich dicht. Ob im Stand bei
Schlagregen, oder während der Fahrt,
irgendwo dringt ein wenig Wasser ein.
Ich bevorzuge Schiebefenster. Durch
die Höhe der Fensteröffnungen hat
man ohnehin keinen Zugang zur
Ladefäche. Ein Klappfenster würde
für mich nur dann Sinn machen,
wenn dahinter ein Staufach
angebracht ist.
"Better to be looking at it than looking for it"
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Aufbruchsicherheit:
Hier finde ich die oft in Glas gehaltenen Schiebevarianten nicht so doll, weil man reingucken kann. Wenn Du Klapp-Fenster und nicht Blechklappen meinst geben sich die beiden nix. Wer was drinnen sieht was er haben will kommt dann am besten über die Heckklappe rein.
Regen:
Hier sind Schiebefester deutlich komplizierter abzudichten als überlappende Klappfenster, Ich denke immer noch an das Fiasko der VW Bus Schieber beim T5. Da hats bei vielen reingeregnet. Der Vorteil ist aber dass die etwas offen stehen können beim Fahren (im trockenen).
Womit wir zum letzten Punkt kommen.
Es kommt auf den Mechasmus an. Ein "Campingklappfenster" kannst Du in mehreren Stufen öffnen aber halt nicht immer Ganz wegklappen. Außerdem kannst Du ein Fliegengitter mit rein packen.
So ein Campingklappfenster an der Seite sieht aber doof aus.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5746434_-ausstellfenster-seitz-s7p-280x380-dometic.html
Den entscheidenden Nachteil bei Schiebefenstern sehe ich im Platzbedarf und der möglichen Öffnungsfläche zum Durchgreifen.
Da haben Blechklappen die ganz nach oben wegzuklappen sind einfach die Nase vorne.
Vielleicht ja eine Blechklappe mit eingelassenem kleinen Schiebefenster :bulb:
Oder willst Du gar nix bauen lassen sondern gehst von einem Hardtop von der Stange aus?
Tim
Thaiguy
Ich will herausfinden, ob die Hardtops von AluCab, insbesondere das Explorer 3, okay ist, oder ob ein anderes Alu- oder Stahl-Hardtop mit Schiebemechanismus an den Seiten evtl. besser ist.
kanzler
Beitrag von kanzler »
Hallo,ich habe das Alucab Adventure3.Die Klappen an den Seiten sind dicht,vorn habe ich ein Schiebefenster zur Belüftung montieren lassen.Dieses im geschlossenen Zustand bis jetzt auch 100%Dicht.Einzig an der Heckklappe dringt manchmal etwas Wasser ein.Diese ist aber auch nicht abgedichtet.Es soll aber hierfür einen Dichtsatz geben.
VG Uwe
Thaiguy
Vielen Dank!
Rauhhaarbracke
Beitrag von Rauhhaarbracke »
ich habe mein Alu-Cab seit Jan. 2016 drauf und es ist immer noch dicht.
Bin super zufrieden mit dem Teil.
Alex
Toyota Hilux Xtra Cab, EZ 2015, 2,5 l, Comfort, Anhängerkupplung, grün foliert, Unterfahrschutz Alu, AluCab Hardtop, ARB Gepäckträger und BF Goodrich AT Reifen
Toyota Hilux Xtra Cab, BZ 2024, 2,8 l, Invincible, Anhängerkupplung, Unterfahrschutz Alu, Canopy Camper, Ironman Fahrwerk, Speedliner
BuGiDo
Beitrag von BuGiDo »
ich habe Klappfenster und diese sind selbst in der Waschstrasse dicht.
Ich fand die zum Beladen von aussen einfach praktischer, sicher aber alles eine Frage des Geschmacks.
Viel Erfolg bei der Findung!
Thaiguy
Danke! Hab schon gefunden. Wenn nicht noch jemand schreit "Finger weg, das Ding ist Müll!", nehme ich das AluCab Teil. Ich stehe auf Stabilität.
BuGiDo
Ich denke das ist eine gute Entscheidung. Glückwunsch!
