Was macht eigentlich....
2009 - 2023
N.Blenk
Beitrag von N.Blenk »
....dieser Schalter?
...Ausser die Aircondition anzuschalten, nach ca. 30 Sekunden wieder auszugehen und A/C angeschaltet zu lassen.
In der Anleitung steht schon etwas von Innenraumluftreinigung aber ehrlich blick ich da nicht durch.
Dachte nach 1,5 Jahren und 60000KM muss ich jetzt doch mal nachfragen.
Danke Euch allen.
Norbert
J15, von Februar 2020, lang, basic, in weiss... yesss!
Hydro
Re: Was macht eigentlich....
Beitrag von Hydro »
Sieht ganz klar irgendwie nach Filter aus ... komisch ist dass explizit auf die Kopfregion gezeigt wird ... !?
Gruß Oli
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Wer weiß...vielleicht soll das auch ne Mückenfalle sein....
Im Lexus werkelt jedenfalls dieses System:
https://www.toyota-media.de/blog/lexus- ... -partikeln
https://www.aircon.panasonic.eu/CH_de/h ... ngssystem/
N.Blenk
Malte, sehr interessant. Das könnt schon in die Richtung gehen. Ich denke nur, das hätte man dann im Manual breiter getreten.
So stehts in der Bedienanleitung:
„■ Pollenfiltermodus:
Pollen werden aus der Luft gefiltert und die Luft strömt in den oberen Bereich.
Die Entfeuchtungsfunktion schaltet sich möglicherweise ein, damit die Windschutzscheibe bei zu kalter Außenluft nicht beschlägt.
Pollen werden herausgefiltert, selbst wenn der Pollenfiltermodus ausgeschaltet ist.“
Zitat Ende.
Mehr nicht. Das ist ja mal aufschlussreich!.
Wie werden Pollen gefiltert und wohin gehen die dann?
Warum strömt die Luft dann nach oben?
Weshalb schaltet sich das System nach 30-60Sekunden wieder aus? Sind dann alle Pollen verschwunden?
Warum gibt es diese Taste überhaupt, wenn doch die Pollen auch gefiltert werden obwohl der Pollenfiltermodus ausgeschaltet sein kann?
Kann es sein dass die Japaner da etwas erfunden haben von dem Sie noch nicht so ganz wissen wozu es gut ist?
War da vielleicht nur Platz für eine Taste?
Lege ich auf diese Taste nicht besser meine Zusatzscheinwerfer? ;)
Fragen über Fragen....
Der nachdenkliche Norbert
_Malte_
Möglich, dass es "nur" ein Pollenfilter ist. Der ist sehr, sehr fein und nicht gerade winzig. Hat mein Dyson Allergy auch, mit Aktivkohle und so. Filtert sogar Zigarettenrauch.
Evtl. ist aber auch irgendwo ne UV-Birne zum Ionisieren verbaut und deshalb schaltet er ab. Aber wohl eher nicht.
Eher schaltet die Entfeuchtungsfunktion die Klimaanlage zum Entfeuchten zu und wieder ab oder auch nicht ab.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
N.Blenk hat geschrieben:....Ausser die Aircondition anzuschalten, nach ca. 30 Sekunden wieder auszugehen und A/C angeschaltet zu lassen.
Was ist denn der Unterschied zwischen "Aircondition" und "A/C"?
...weniger Schreibarbeit :biggrin:
stricki
Beitrag von stricki »
N.Blenk hat geschrieben:Die Entfeuchtungsfunktion schaltet sich möglicherweise ein, damit die Windschutzscheibe bei zu kalter Außenluft nicht beschlägt.
Der Hinweis auf die kalte Außenluft klingt so als ob die Luft nicht durch den Wärmetauscher geht sondern direkt in den Innenraum strömt :ka:
Gruß stricki
KDJ95 Limited, Bj. 2002, TTE Box, OME mittel, 285/75 R16 Cooper Discoverer STT, ASFIR UFS, Airflow Snorkel, mattschwarz foliert 8)...2013 leider verkauft!
2017 Wiedereinstieg mit J15, 2,8L Executive AT :bulb:
_Malte_
Nö, ich denke mal, sie geht nur zusätzlich über den Evaporator oder Verdampfer der Klimaanlage oder der A/C und lässt dort die Feuchtigkeit zurück.
Das was unten am Wagen immer tropft.
Hilux2007
Beitrag von Hilux2007 »
In meinem Benz, war das der Aktiv-Kohlefilter Schalter
Hilux Doka 3.0 SOL 07, 31x10,5R15, BFG Ko2, Bravo Snorkel, African Outback Hardtop, Gobi-X-Rockslider, Lightbar, Unterfahrschutz, Dachkonsole, Frontrunner Slimline, Fischer Stahlflex, Ladeflächen Auszug, Winch, EFS-Federn, OSRAM-LED,
Mächlar
Beitrag von Mächlar »
ich denke das es sich um Pollenfiltermodus-Schalter handelt, der wirkt sich dann so aus:
Steuerung im Pollenbeseitigungs-Modus
Wird durch die Betätigung des Pollenfiltermodus-Schalters aktiviert. Schaltet den Luftauslass in den Modus KOPFRAUM. Leitet Luft über den Reinluftfilter zum Bereich um den oberen Teil der Karosserien der Fahrer- und Beifahrerseite vorne. Diese Luft wird vom Reinluftfilter gefiltert, damit Pollen entfernt werden.
Oder technisch beschrieben:
Wenn der Pollenfiltermodus-Schalter gedrückt wird, wird die Pollenfiltermodus-Steuerung aktiviert. Dann wird der Luftauslass auf den KOPFRAUM-Modus geschaltet, und umgewälzte pollenfreie Luft wird dem Oberkörperbereich des Fahrers und Beifahrers zugeführt.
Diese Regelung ist im allgemeinen ca. 3 Minuten in Betrieb. Wenn jedoch die Umgebungstemperatur niedrig ist [maximal 5°C (41°F)], ist es nur etwa 1 Minute lang wirksam.
Wenn diese Steuerfunktion abbricht, wechselt die Klimaanlagen-Verstärkereinheit automatisch auf den Modus, der vor dem Betätigen des Pollenfiltermodus-Schalters galt.
Mächlar
