ahk spezial
ahk spezial
moin leute
nachdem die suche nix ausgespuckt hat ... frag ich mal so
ich suche eine ahk bzw den anschraubteil
mit einer maukupplung und obendrauf eine kugel
also das ist ein teil und wir mit 2 schrauben zb an einem anhänge bock
oder wechselsystem montiert
wer weis wie das tei heist und/oder bezugsquellen
dankle schonmal in vorraus
gruss ottmar
(Edited by ftec at 15:06 am 21. May 2004)
gruss ottmar
offroader ;-))
immer mal in den alpen unterwegs
Karsten Krey
ahk spezial
Hallo Ottmar !
Schau einmal unter www.aukup.de. Dort habe ich kompetente Antworten bekommen und später auch die Kupplung gekauft.
Viele Grüße Karsten
Viele Grüße Karsten
ahk spezial
ich glaube Du meinst Kugelkopf.
Gibt es hier:
http://www.kupplung.de/-?$part=shop.con ... id=1058331
Gruß Wolfgang
Gibt es hier:
Gruß Wolfgang
ahk spezial
so ich habs mal gemalt
sorry für die laienhafe arbeit
offroader ;-))
ahk spezial
Hallo Ottmar,
Sorry noch nie gesehen und noch nie von gehört.
Wolfgang
Wolfgang
ahk spezial
Hallo Ottmar,
Eine ähnliche Kupplungen gibt es als Militärkupplungen mit Kugelkopf.
Bei geschlossener Kupplung funktioniert diese wie eine Militärkupplung, wenn man das obere Teil wegschwenkt, kannst du sie als normale Kugelkupplung verwenden.
Diese sind auch bei uns wenn auch selten erhältlich.
Den Typ wo du skizziert hast, findet man eigentlich nur in England .
ahk spezial
Hallo Ottmar,
Deine gesuchte Anhängerkupplung wird von Dixon-Bates in GB hergestellt und z.B. über Paddock Motors Ltd. vertrieben. Guckst Du hier: www.paddockspares.com
Gruß, Mario
Gruß, Mario
[image]XXXX[/image]
- landcruiser
ahk spezial
nicht schlecht das Teil
würde mich noch als Rangierkupplung für vorne interessieren
nur
- sitzt der Kugelkopf oben, das ist eigentlich eher ungünstig, da bei meinen Anhängern die Kugelkopfdeichsel eher tief sitzt und gerade die Deichsel mit der Zugöse beim 1t-BW oder Sankey bauartbedingt höher ist
- 80 € plus Versand ist angesichts der Tatsache, dass man das Ding wohl nicht für den Straßenverkehr eingetragen bekommt, recht heftig
andere Meinungen dazu ?
nur
ahk spezial
danke leute für die guten antworten
thumb up
habe auch einen lieferant in "D" gefunden
ja wenn man mal weis wie es heist
http://www.parts.grade.de/ahk/DixonBate/dixonbate.asp
bzw
http://www.parts.grade.de/ahk/index.htm
(Edited by ftec at 23:50 am 23. May 2004)
thumb up
bzw
offroader ;-))
- bandeirante
ahk spezial
ich sehe das wie landcruiser: Typisch ist, dass die Kugelkopfkupplung tiefer sitzt (gibts irgend eine Norm so um die 30 - 40 cm) und die Maulkupplung höher, da üblicherweise für höhere Fahrzeuge genutzt. Wenn ich keine verstellbare "Deichsel" am Hänger habe, gibts evtl. Probleme. Über Preise kann man sich streiten. Bei Ackerschleppern wäre sowas denkbar, da lässt sich die Zugvorrichtung meist in der Höhe verstellen und es gibt viel Eigenbau. Rangieren mit Kugelkopfhängern ist immer so ne Sache: Wenn die Dinger Lang sind (Wohnwagen, PKW-Transporter) setzen sie bei Unebenheiten relativ schnell auf. Wenn man dann noch eine ungünstige Höhe des Kugelkopfes hat gehts noch schneller. Man sollte halt überlegen wofür man das Teil braucht.
Das wollte ich ur mal einwerfen.
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
ahk spezial
@Landecruiser
Habe mir ebenfalls Gedanken übers Rangieren von "tiefliegenden" Anhängern, also halt die normalen Lastenträger bzw. Wohnwagen gemacht. Die Kugel hoch oben macht keinen Sinn, ganz im Gegenteil, das Teil muß nach unten.
Meine Lösung: In die Eigenbau-Stoßstange ist eine Maulkupplung integriert, in die ein massives Winkelstück "eingehängt" werden kann, an dem der Kugelkopf montiert ist (bzw. werden soll, bin noch nicht dazu gekommen, nen Kugelkopf zu besorgen..) Die Geschichte ist nur zum Rangieren gedacht , dafür sollte es reichen....
Gruß Frank
Gruß Frank
