Hzj 75 lager vorderachse
hzj75ys
Beitrag von hzj75ys »
Haloo zusammen ich habe ein kleines problem, lager an der voradchse(bild anbei) sind fertig, bin in chile argentinen brasil wo ich sie bei toyota nicht bekomme. Frage hat jemand durchzufall die maße der lager, innendurchmesser etc? Jetzt kommt nicht mit der artikelnummer oder bau doch aus! Ich möchte die lager hier in einem lager shop besorgen und dann tauschen, dichtsatz und buchsen habe ich mit.Artikelnummer der lager ist Toyota 9036617007
VIELEN DANK stefan und yasmin
Re: Hzj 75 lager vorderachse
Ich weiß die Maße nicht aber das Kaufen nach Maß könnte unmöglich werden weil viele Kugellager exklusiv für Toyota oder andere Autohersteller gefertigt werden und die sonst nirgends benötigt bzw verkauft werden.Achte auch ,falls du passende Lager bekommst auf die Rundungen der Lager auch da gibt es Unterschiede.(Innenring aussen zB)
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
...Landcruiser...
VG Burkhard
hzj75ys
Wow das ging schnell!! Vielen herzlichen dank ich werde unser glück mal versuchen und hoffe das dann alles passt. Was konnte im schlimsten fall passieren wenn sich das lager zerlegt?
Vielen vielen dank schonmal
Wie zeigt sich das kaputte Lager? Wackelt das Rad oder was?
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
hzj75ys hat geschrieben:Was konnte im schlimsten fall passieren wenn sich das lager zerlegt?
Dass der Innenring des Lagers sich auf Radnabenwelle dreht und dort den Lagersitz nachhaltig zerstört.
ACHTUNG: In Südamerika, insbesondere in Chile (eigene Erfahrung in 2009!) besteht immer das Risiko, dass man illegale Nachbauten namhafter Hersteller verkauft bekommt. Einschließlich Hersteller-Hologram auf der Verpackung! Bei uns waren es ein Lager des Herstellers Koyo sowie eines von NTN.
hzj75ys
Radnarbenwelle.? Bin gerade verwirrt…
hzj75ys
Eher auf die kugel oder?
3. Teil von links
HJ61-Freak
Auch "Achszapfen" oder "Spindel" genannt.
Welle trifft es in der Tat nicht, weil sich das Teil nicht dreht.
Linse
Beitrag von Linse »
Hallo, das Lager hat einen Außendurchmesser von 47mm und einen Innendurchmesser von 17mm. Die Fag Nummer ist die 30303D. Das Lager 30303 mit dem Nachsetzzeichen A ist wesentlich einfacher zu bekommen, es hat aber einen flacheren Rollenwinkel und damit eine geringere Axiallast. Viele Grüße Andreas
Landkind70
Stefan und Yasmin, ihr solltet schon wissen welches Lager ihr benötigt! Die angegebene Teilenr ist das Achsschenkellager nicht das Radlager!
...Landcruiser...
VG Burkhard
timo cr
Beitrag von timo cr »
Wer hat eigendlich erfunden das Toyota eigene Lager,bzw. Grössen hat?
Stimmt mit Sicherheit nicht,Nummer ist Nummer,und Passt.
Egal welche Marken ich hier kaufe passen alle und nicht nur bei Toyota.
Die Nummer für dir Achsschenkel oben geschrieben stimmt.
Man weiss halt noch nicht welche Lager defekt sind.
Landkind70
Na da hattest du bisher immer glück...Toyota verbaut reichlich non Normlager!!
Na ja, die ET Nr definiert klar das Achsschenkellager, das Bild und die Kommentare aber eher weniger!
Anyway, die zwei werden es schon richten!
...Landcruiser...
VG Burkhard
