Problem mit der Alarmanlage
Hallo wertes Forum!
Ich habe seit längerem ein Problem mit der Alarmanlage. Eigentlich auch nur in der Nacht, manchmal 2 mal in einer Nacht dann wieder Wochen lang gar nicht, springt einfach die Alarmanlage an!
Mit den neuen lauteren Fanfaren sehr anstrengend wenn man um 2 Uhr Nachts geweckt wird und es ist nachweislich nichts passiert (Einbrecher etc).
Habt Ihr eine Idee wo ich anfangen könnte zu suchen?
Wie erkenne ich eine nachgerüstete Alarmanlage? Habe keinen Vergleich zu einem originalen anderen 100er, aber auf der rechten Seite neben der Ablage ein rotes Lämpchen, vermutlich nicht original (links daneben grüne Anhängerkontrolllampe)!?
Freundliche Grüße,
Moritz
Freundliche Grüße,
Moritz
HDJ100 BJ 2001 4.2TD Autom.
Re: Problem mit der Alarmanlage
Nutz mal die Suche. Dazu gibt es schon eine lange Liste an Möglichkeiten und Ideen.
Bei mir ist es das im Auto liegende Handy, was den Alarm auslöst!
HDJ100.
Es könnte eine Mikrowelle in der Nähe des Autos sein, die den Alarm auslöst. so war es bei meinem 100 er.
Vielen Dank, hätte auch selbst auf die Idee kommen können die Suche zu verwenden
Mal sehen ob ich was finde
Danke!
Danke!
Frohes neues Jahr!
Habe das Problem ehrlich gesagt noch nicht behoben und heute wieder eigenartige Teile gefunden
Zum einen wäre da eine Art Mikrofon oder vl. Ultraschallsenor. Der war links im Kofferraum montiert, Verkabelung geht vor an ein breaking glass Modul mit der Toyo Nr. 08192-00970.
Desweiteren habe ich das Teil 08192-00920 gefunden, scheinbar etwas zum Verstellen der Intensität der Auslöser der Alarmanlage!?
Kennt die Teile jemand und kann mir mehr darüber sagen?
Freundliche Grüße,
Moritz
Freundliche Grüße,
Moritz
MyToy01 hat geschrieben:Frohes neues Jahr!
Freundliche Grüße,
Moritz
Moritz
Das kleine Teil was wie ein Mikrofon ausschaut im Kofferraum links, habe das gleiche Teil was es ist und wofür hab ich auch nicht herausgefunden wollte dir mal nur Bescheid sagen das du nicht der einzige bist mit dem... könnte sogar original sein ...
Lg Tashi
Habe das Teil auch. Weiß aber auch nix dazu.
HDJ100.
Hallo...
Ohne Garantie... aber ich glaube diese Alarmanlage ist in vielen Toyota Modellen verbaut. Eine kurze Recherche im Internet ergibt das. Such dir doch eine Beschreibung oder versuch mal an dem Sensor etwas in die Richtung weniger Empfindlichkeit zu drehen vielleicht besser sich da was. Auch Stromkreis prüfen, bei Schwankungen registriert das Auto alst Einbruch und deswegen schaltet sich die Alarmanlage ein. Hier auf die Schnelle der Link mit Teilenummer
https://images.app.goo.gl/Ah3Kupui2jW8x6Sy8
Ich habe ein ähnliches Problem, immer wenn ich meinen dicken per Knopfdruck am Funkschlüssel abschliese geht irgendwann die Alarmanlage an. Wenn ich es manuell über das Schloss mache nicht.
Dieses Lautsprecher Teil hatte ich auch verbaut, allerdings im Beifahrerfußraum. Ich hatte mich schon gewundert wer seine Freisprechanlage im Fußraum montiert und das Ding ausgebaut...
HDJ100 Bj.1998 350tkm
bei meinem Fahrzeug ist es so, dass die Alarmanlage ausschließlich über den Funkschlüssel aktiviert wird. Schließt man einfach mit dem mechanischen Schlüssel ab, wird die Alarmanlage nicht aktiviert.
Die Innenraumüberwachung (Sensoren wie kleine Mikros) wird in der Regel separat geschaltet. Ich kann diese über einen (Eigenbau-?) Schalter an- und abschalten.
Nach Angaben des Vorbesitzers gab es bei der Innenraumüberwachung immer mal Fehlalarme. Bei mir war diese Funktion bisher noch nie aktix.
Grüße fennek
Grüße fennek
Ich möchte meine Alarmanlage komplett DEaktivieren. Gründe:
- so eine alte Karre klaut kein Schwein
- immer wenn die Batterie am Schlüssel leer ist, muss ich von Hand aufschliessen und die Alarmanlage geht los, sehr lästig
- wenn ich den Schlüssel jemandem gebe, um mein Auto zu öffnen, geht oft die Alarmanlage los, obwohl er per Funk öffnet. Grund unklar und auch egal.
- ich habe einen Reserveschlüssel unter dem Auto deponiert für Notfälle, der ist ohne Funk. Er löst die Alarmanlage aus, lästig.
Wie kann ich das Ding am einfachsten und zuverlässig(!) ausschalten? Mir wäre am liebsten, Kabel am Horn abzwacken aber ich glaube, ans Horn kommt man gar nicht so leicht, oder doch? Oder kann man das Kabel zum Horn auch wo anders leicht abzwacken?
Detlef123 hat geschrieben:Ich möchte meine Alarmanlage komplett DEaktivieren.
Rückbau in umgekehrter Reihenfolge des Einbaues:
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... VSS%20(LHD)%202T4LJ10-B0-F.pdf
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... VSS%20(LHD)%202T4LJ10-A0-F.pdf
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... VSS%20(LHD)%202T4LJ10-J-A0-pdf1.pdf
Gruß Basti
Ich bekomme 3 mal "Page not found"
Detlef123 hat geschrieben:Ich bekomme 3 mal "Page not found"
geh aug "Quote" und kopiere den Link manuell raus und dann in die Browserleiste einfügen
Gruß Basti
So klappen die Links, danke.
Oh mein Gott, das ist ja unendlich viel Arbeit, das tue ich mir dann doch nicht an.
Gibt es nicht die Möglichkeit, einfach den Lautsprecher abzuhängen? Ich glaube, der sitzt hinten rechts irgendwo. Stimmt das? Von wo komme ich da ran? Ich fand in den Links nichts dazu, bin ich blind?
