Erfahrung mit Solarmodul
sv-speedy
Beitrag von sv-speedy »
Hat irgendwer Erfahrungen mit diesem Solarmodul und kann etwas dazu sagen?
https://prevent-germany.com/solarpanel- ... it-busbars
LG, Sascha.
"GO AHEAD, MAKE MY DAY!"
thores
Re: Erfahrung mit Solarmodul
Beitrag von thores »
Diese Panelbauweise ist recht neu, da gibt es keine Erfahrungen über längere Zeit.
Prevent Germany war auch auf dem letzten BTT und hat diese Panels gezeigt. Der Ertrag pro Quadratmeter liegt höher, als bei der bisherigen Technik.
Ansonsten ist es eine seriöse Firma, die schon seit „zig“ Jahren Solarmodule anbietet. Mein erstes habe ich dort Anfang der 2000er gekauft und bin immer noch sehr zufrieden.
Lass‘ Dich aber bzgl. Panelgröße in Verbindung mit Verwendungszweck nochmal dort beraten.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Surfy
Beitrag von Surfy »
Der Preis ist heiss. Das Gewicht ist leider hoch, flexible Solarzellen sind teuerer und haben in der Regel einen schlechteren Wirkungsgrad - dafür sind sie wesentlich leichter.
Falls das ganze aufs Auto soll.. Auf die Sonne ausrichten zu können (dh mobil) hat zumindest in unseren Breitengraden schon Vorteile...
Surfy
3,x mm Glas auf den Zellen ist fast so dick wie bei einer guten Fensterscheibe (4mm), daher auch das Gewicht.
sv-speedy
Danke eure Einschätzung, ich werde berichten...
LG, Sascha.
goldman
Beitrag von goldman »
selbiges hab ich letzte Woche auch verbaut, was hast du denn für
einen Regler , bei mir läuft es über einen Soltronic, der hat schon
davor gute Dienste getan, hatte ein 85WP Panel 36v hat eigentlich
immer gerreicht, jetzt selbe Fläche , fast dppelte Leistung, bin
auch schon sehr gespannt
Gruss Rainer
sv-speedy
Ich möchte den Aufbau so einfach und günstig wie möglich gestalten.
Solarmodul wie beschrieben
Votronic SmartSolar MPPT 75/15
ein Trennrelais (weiß noch nicht genau welches, am liebsten automatisch und zusätzlich einen einfachen Schalter in der Steuerleitung zum manuellen Trennen)
vorerst noch die normale Zweitbatterie (später mal AGM)
günstige und einfach Anzeige für beide Batteriezustände
Für Anregungen und Tipps bin ich immer dankbar.
LG, Sascha.
hore33
Beitrag von hore33 »
schau Dir mal das T-MAX Doppelbatteriesystem DBS02 an, ich habe nichts schlechtes darüber gelesen und mir ebenfalls gekauft, allerdings noch nicht eingebaut, da ich noch auf die 2-Batteriehalterung warte :(
Oder falls es billiger sein soll das Victron Cyrix-Li-Ct 12/24V-120A
Holger
sv-speedy
Das DBS02 hab ich auch schon länger im Auge, gefällt mir sehr gut und ist nicht viel teurer... gut möglich, dass ich mir das kaufe.
LG, Sascha.
artoodeetoo
Beitrag von artoodeetoo »
hallo zusammen... bin auch gerade am recherchieren wie ich das zweitbatterie-thema angehe. das set scheint auch preislich ok zu sein.
da brauchts aber einen extra solar-lade-regler ... hab ich das schon richtig verstanden?
danke^^
hore33
ja den benötigst du,
z.B Victron SmartSolar MPPT Laderegler 75/15 12V 24V 15A Solarladeregler Bluetooth oder so,
und vernünftige Kabel :) kabel 6mm2
Holger
sv-speedy
Habe mir jetzt das Panel, den Regler und das DBS02 gekauft und werde mit dem Einbau beginnen, sobald alles da ist.
Hier ist übrigens eine, wie ich finde, sehr tolle Seite über den Einbau dieses Systems.
https://www.glohbe.de/de/doppelbatterie ... laranlage/
LG, Sascha.
hore33
mal eine Frage in die Runde, wo habt ihr den Solar-Laderegler montiert?
Der soll ja nicht zu weit von der Batterie installiert werden. Meine 2 Batterie ist natürlich im Motorraum.
Ich glaube das wird der Regler nicht lange überleben, und den Hitzetod sterben oder?
Der hat auch nur IP43 :(
Holger
Lender
Beitrag von Lender »
Wenn du die Kabel überdimensionierst, z.B. 6mm2 oder 10mm2, sollte das auch passen wenn der im Innenraum ist. Sofern du nicht gerade 1kw Solar hast ;)
Gruess Leon
hore33
Moin Leon,
ich habe 8mm2 genommen, und mich auch für den Innenraum entschieden :)
Holger
