2H - Bitte Hilfe bei Identifikation dieses Sensors
1980 - 1989
Sir Kiebitz
Beitrag von Sir Kiebitz »
Hallo werte Gemeinde,
beim Wechsel des Anlassers fiel mir am Block eine Steckkupplung für ein Kabel auf.
Es ist kein Kabel angesteckt, daher auch nicht verfolgbar.
Gerne wüsste ich, ob Ihr mir sagen könnt, welcher Sensor das ist und wo das Signal hin muss. Sieht irgendwie nach Temperatur aus .. aber da bin ich eigentlich ratlos.
Standort ist wenn man von rechts über den Kotflügel zum Anlasser blickt. Die Mutter im Bild ist die obere Halterung des Anlassers.
(Hoffentlich erkennt man auf dem Bild was .. )
Danke vorab für Eure Hilfe.
Bleibt's g'sund!
Sir Kiebitz
Nichts ist jemals einfach.
Es gibt immer einen Weg. Vielleicht nicht heute und nicht so wie du geplant hast.
Aber wenn wirklich willst statt nur möchtest, kannst du mit genug Zeit und Geduld einfach alles erreichen.
Motocross
Re: 2H - Bitte Hilfe bei Identifikation dieses Sensors
Beitrag von Motocross »
das ist der Oeldruckschalter fuer das EDIC Relais, ist nicht bei jedem 2H vorhanden, nur bei spaeteren Versionen. Wenn der Motor keinen Oeldruck mehr aufbauen kann, bekommt das EDIC Relais ein ein Signal von diesem Druckschalter, wodurch das Relais ueber den EDIC Stellmotor den Motor abstellt.
Verkabelung findest du im FSM.
Henrik
Motocross
Sir Kiebitz
Hi Henrik,
sauberen Dank für eine klare und vollständig zufriedenstellende Antwort nebst zusätzlicher Info.
Solide wie der konservierte Rahmen eines J6.
Schönen Tag und alles Gute einsteweilen.
Jonas
