Ist das Kunst oder kann das weg?
GeorgeZ
Beitrag von GeorgeZ »
habe im mom. zwecks div. Arbeiten gerade mein Kabinchen unten. Über meinem Long-Ranger Tank befindet sich ja am hinteren ende eine quertraverse. Im Mittelbereich ist so eine Aufnahme angeschweißt (sie Pfeil).
Kann mir jemand sagen für was die gut ist, und kann man die eventuell entfernen? Weil die sitzt bei mir etwas schräg nach vorn unten und könnte bei Vibrationen am Tank scheuern. Ich habe da nur 0,5 mm Luft zum Tank. Den Tank habe ich schon in 5 mm tiefer in Gummiplatten gelegt sonst hätte sich das Teil beim befestigen des Tank schon ins Metall gedrückt.
HILUX-3.0Ltr. 2014, OME VA: 90002+2885 HA: 60006+EL071R, -MSanders - ASFIR UF, ARB Sahara-Bar + Winde, Engel MT45F, + Kabine. Trans-Afrika 1983 + 1991. West-Afrika 2019-2020. Cape Town - Nairobi - Germany 2022-2024.
Gerard
Re: Ist das Kunst oder kann das weg?
Beitrag von Gerard »
Hy,
wenn du es wegflexen kannst, kann man es auch wieder ran schweissen.
Schneide es weg und leg das Teil ins Regal 8)
Grüße, Gerhard
2015´er HiLux, DoKa, 3.0 Automatik
bikemaniac
Beitrag von bikemaniac »
Ich würde ein 0,5mm Gummistück draufkleben.
Beim wegflexen muss man sich um Rostvorsorge kümmern, Grundierung, Lackierung usw usw.
Wenn es stört und nichts drann verbaut ist, weg damit.
Ein bissle Farbe auf die Trennstelle pinseln sollte ja nicht das Problem sein.
bikemaniac
quadman hat geschrieben:Ein bissle Farbe auf die Trennstelle pinseln sollte ja nicht das Problem sein.
Stimmt. Erst nach 1 Jahr dringt der Rost wieder hervor wenn man einfach etwas "draufpinselt".
GeorgeZ
danke. ich werde es wohl abflexen.
George
bikemaniac hat geschrieben:
...kommt immer ein bissle auf das Was an :biggrin:
Lieber ggf. ein kleiner Rostfleck als ´nen Leck im Tank!
Reiti
Beitrag von Reiti »
Mit Grundierung und Decklack könnte das die am besten konservierte Stelle am Rahmen werden. :wink:
GeorgeZ
Die Schnittflächen werden mit Grundierung + Lack behandelt. Anschließend kommt noch eine Lage Mike Sanders obendrauf und das sollte gut sein.
Top. Reiti hat es ja auf den Punkt gebracht...
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
zur ursprünglichen Frage, es ist keine Kunst. Es ist der Aufnahmepunkt für das hintere Spannband für den original Tank. :bulb:
Somit kann es weg, wie es hier schon eruiert wurde. :wink:
Schöne Grüße
Hanjo
