Getriebe klemmt?
1990 - 1998
Legoman
Getriebe klemmt?
Beitrag von Legoman »
Ich habe ein hdj80 chassis mit 5-Gang Getriebe.
Neuerdings „klemmt“ der Rückwärtsgang, d.h. Trotz durchtreten der Kupplung
Wird der Kraftschluss nicht getrennt. Ich musste den Wagen mehrfach brutal mit der Bremse abwürgen.
Inzwischen kommt das gelegentlich im 1. Gang vor?
Was könnte das sein?
Klaus
steffen_k
Re: Getriebe klemmt?
Beitrag von steffen_k »
Hallo Klaus,
so wie du es schilderst trennt die Kupplung nicht. Leckt der Kupplunggeber- oder Nehmerzylinder vielleicht?
Gruß Steffen
Legoman
Hallo Steffen,
Optisch ist nichts erkennbar. Ich muss auch nicht „pumpen“, um Druck aufzubauen.
Es tritt nur sporadisch auf und dann ist der Schreck gross ;-(
Ich frag mal Siggi und Jens von Keba.
Klaus
2xtreme
Beitrag von 2xtreme »
Hallo Klaus,
tritt das längerer Standzeit auf? Ich kenne das Problem von den alten Fiat Ducatos, da klebte die Kupplung wenn sie länger gestanden haben. Dann im Gang anstellen, mit getretener Kupplung und nach ein Paar Metern löste die Kupplung wieder.
Kam selbst bei Neufahrzeugen vor.
Gruß Dirk
timo cr
Beitrag von timo cr »
steffen_k hat geschrieben:Hallo Klaus,
Gruß Steffen
Seh ich auch so und wäre erstmal das einfachste.
Muss auch nicht undicht sein wenn der Geberzylinder den Druck nicht mehr aufbauen kann oder schnell verliert.
Am besten mal zu zweit testen,einer tritt die Kuplung und der andere schaut unterm Auto was der Ausrückhebel macht.
Sollte sich schon min. 2 cm bewegen und bei getretenem Pedal auch in der Stellung bleiben.
Oder der schlechtere Fall,Federn der Kupplungsscheibe ausgenudelt oder gebrochen,denk ich aber eher nicht.
Timo
JWD
Beitrag von JWD »
Ich wette das die Kupplung einen weg hat.
Entweder gebrochene Feder(n) oder sogar die Scheibe.
Hatten wir an unserem PU. Exakt die gleichen Symptome.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
gibt es etwas neues ? Ursache?
dermitdembaumtanzt
Der Kupplungsnehmer ist mit Schlauch zur Karosserie und Kupplungsgeberzylinder verbunden.
Irgendeine Komponente dieses Druckschlauchs schwillt mit den Jahrzehnten so stark an, dass der Durchfluss gegen 0 geht, obwohl äußerlich kein Mangel sichtbar ist, also erstmal Schlauch erneuern und nach oben entlüften.
XSUNDBleibn, Andreas
Legoman
Die Ursache war ein defekter Kupplungsgeber.
Allrad keba hat ihn ersetzt und die Kupplung funktioniert wieder.
Beste Grüße
Klaus
