Notstrom ins Haus einspeisen!
toyota_bastler
Beitrag von toyota_bastler »
was habt ihr denn für Lösungen um Notstrom ins Haus einzuspeisen wenn der Netzstrom mal ausfällt!
Ich Grübel da schon eine Zeit darüber. Ist gar nicht so einfach wenn man sich damit befasst. Ich hab zb. eine Drehstrom Tauchpumpe zur Wasserversorgung. Drehstrom und Lichtstrom mit einen Aggregat einspeisen ist irgendwie "Regelungstechnisch" schwer umzusetzen!
Vielleicht hat jemand eine Idee!
pikipiki
Re: Notstrom ins Haus einspeisen!
Beitrag von pikipiki »
Würde da,mal bei den "Preppern" anfragen.......die haben doch bestimmt ein eigenes Forum :ka:
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Hallo toyota_bastler,
wenn ich es machen wollen würde dann würde ich es folgendermaßen anstellen:
1. Hauptsicherungen rausnehmen, damit ist dein Haus vom Netz getrennt.
2. alle Sicherungen ausschalten, damit sind alle Stromkreise in deine Haus voneinander getrennt.
3. Stromaggregat mit einem Kabel das zwei Stecker besitzt (!!!Achtung gefährlich, verboten nicht nachmachen!!!) in eine Steckdose stecken die dem Stromkreis gehört den du mit Strom versorgen willst.
4. Die Leistungsregelung übernimmt das Stromaggregat selbst.
Gruß Steffen
Christoph1984
Beitrag von Christoph1984 »
Sollte der Anschluss nicht ähnlich funktionieren wie beim Einbinden einer Solaranlage?
Da gibt es bestimmt Anleitungen/Komponenten.
Feldi
Beitrag von Feldi »
toyota_bastler hat geschrieben:Hallo zusammen,
Was für'n "Notstrom" hast Du denn. Generator? Wechselrichter? Ein- oder dreiphasig?
Feldi (ganz im Süden)
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Sorry, aber das ist kein Thema das mit einem halben Dutzend Forenpostings umfassend und mit der nötigen Sicherheit rübergebracht werden kann. Auch die Lektüre von Unterlagen wie von SMA etc. reicht bei Weitem nicht.
Für solch eine Versorgung ist unbedingt ein Fachbetrieb heranzuziehen, der Erfahrung mit Netzersatzanlagen hat. Die Bude brennt schneller ab als einem lieb sein kann.
Zuletzt geändert von BJ Axel am 22. Januar 2021 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
24 Jahre Power-Trax.de - Ingenieurbüro & Sonderfahrzeugbau - 23 Jahre BT-Forum
thores
Beitrag von thores »
Bei mir läuft es über eine Vorrangschaltung, bei der nach dem Zähler ein Schütz montiert ist, der bei Anlaufen des Generators die Netzversorgung trennt. Mit einer Verzögerung werden dann ausgewählte Stromkreise (Telefon, Computer, Kühl-/Tiefkühlschrank, Heizungssteuerung, etc.) auf den Generator geschaltet.
Eingespeist wird über eine fest montierte CEE Kupplung.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
mm
Beitrag von mm »
Nach dem ersten längeren Stromausfall im Winter (vor gut 20 Jahren), zum Glück haben wir Kaminofen, hatte ich den Stromanschluß der Ölheizung von der AP Anschlußdose auf eine AP Steckdose geändert. Bei Stromausfall Stecker raus - Verlängerungskabel dran.
Testbetrieb mit meine altem Aggregat und Verlängerungskabel durch den Zuluftkanal verlief über 24h (inkl. Nachtanken) problemlos.
Michael
Die Lösung ist ganz einfach:
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Gleich in der Grundplanung dabei ist zu beachten:
Es muss sichergestellt sein, dass bei Stromausfall und dann laufendem Generator KEINE Spannung am Hausanschluss anliegen kann.
Es muss also eine zwingende Trennung nach außen sichergestellt sein.
Der Grund ist ganz einfach: Wenn der Energieversorger den Strom abschaltet um Arbeiten am Netz zu machen, dann muss sichergestellt sein, dass die Monteure durch eine solche Rückspeisung keine "Gewischt" bekommen.
In einfachen Worten ausgedrückt.
Also am besten von vornherein einen notstromgespeisten Kreis und einen nichtnotstromgespeisten Kreis planen.
(Alexander von Humboldt)
Surfy
Beitrag von Surfy »
Auch da ist Tesla in den Startlöchern - nicht preiswert aber cool :ka:
Video: https://www.tesla.com/sites/default/fil ... ktop_1.mp4
https://www.tesla.com/de_de/powerwall?redirect=no
Selber bauen geht aber auch: XXL Batteriebank, XXL Converter mit Starkstrom und 220v, etc
Surfy
12HT
Beitrag von 12HT »
Ich hab mich ja nicht getraut, aber da Surfy das ansprach...
Eine Mini PV mit Speicher macht das alles, vollautomatisch...
Egal ob Tesla oder sonstwer...
Ob das ohne PV erlaubt ist, ich glaube das war was verboten in DE...
Gruß Markus
mm
Beitrag von mm »
Frage: Wo wohnt Ihr dann, dass bei Euch "so oft" der Stom ausfällt?
Bei uns seit damals nur noch 2x für ca. 1Std. Und wir wohnen "auf dem Land".
Kühlschrank und Truhe halten min 24h aus und könnten auch zur Not über mein Kabel laufen.
Computer..Telefon..Handy.. wenn der Strom ausfällt dann nicht nur im Haus sondern meistens im größeren Radius. Dann läuft da eh nix. Insofern reicht mir auch meine Minimallösung für wenig Geld.. :roll:
timo cr
Beitrag von timo cr »
Obs nötig ist sei mal dahingestellt,hatte auch schon so Gedanken,da ich ohne Strom kein Wasser hab :biggrin:
Wenns dir egal ist obs legal ist(hört sich irgendwie gut an :biggrin: ) dann würde ich den Netzanschluss wie bei Thomas über einen Schütz laufen lassen und über einen Hilfskontakt dessen erstmal verhindern das der Stromerzeuger anspringen kann.
Dann noch ein Hilfsschütz,der den Hauptschütz trennt solange der Generator läuft.
Alles Gebastel und funktioniert bestimmt,aber wie oben schon geschrieben gibts besimmt fertige Lösungen ala Solaranlage.
Oder eben einfach ein Verlängerungskabel an das legen was man grad braucht.
Für mich als eher fauler Hund bei der Sache wär das wohl das einfachste und sicherste.
Toyobruder
Beitrag von Toyobruder »
Hab´s mal ausprobiert:
Wollte nur die Heizung laufen lassen!
Haussicheung raus, sicherheitshalber auch alle Sicherungen raus.
Kabel vom 2000 Wechselgleichrichter aus dem Toyo an die Steckdose im Heizraum.
Wechselgleichrichter noch nicht anschalten!!!! ...
... sonst kann Kabel mit 2 Steckern kann tödlich werden.
Also alle 2 Stecker drinnen, Auto anlassen und Wechselgleichrichter anschalten. Klappt! Kühlschrank kann man auch mitanschließen.
So spare ich mir ein Notstromaggregat, weil der Toyo eigentlich meistens anspringt :wink:
jetzt muss jeder selber entscheiden, ob er´s nachmacht...
Toyobruder
toyota_bastler
also wenn ich was mache dann (mit Strom) kein "Gebastelt". Da gibts bestimmt auch Lösungen die funktionieren. Das der Herd nicht geht sollte als Camper kein Problem sein (Gaskocher) aber die Tauchpumpe zur Wasserversorgung treibt mich schon um. Da hätte ich einen China Stromgenerator mit 400v hingestellt der halt automatisch anläuft wenn der Speicher aufgefüllt werden muss.
Fürs Haus langt dann ein 4-5 Kw Diesel Aggregat (Lichtstrom) mit AVR Regelung (so mein Gedakenspiel) zur Versorgung von Licht und Medien. Das Teil sollte dann halt Schallgedämmt und Sparsam sein. Das würde ja dann relativ lange Laufen. Da hab ich halt das Problem das ich zwei Wohnungen zusammenschließen muß. Natürlich kommen zwei Netztrenner 1-0-2 rein! Wo ich noch nicht ganz Durchblicke ist die Kraftstromsteckdose mit Lichtstrom an den Aggregaten!! 5 Kw kann man doch nicht durch eine Lichtstromsteckdose leiten.
