Ersatzteilfrage Lenkung BJ42
Supermoto63
Beitrag von Supermoto63 »
Moin in die Expertenrunde :-)
Bin auf der Suche nach einem Ersatzteil, versuche es mal zu beschreiben.
Das Teil,sitzt vorne Fahrerseite unterm Rahmen und nimmt direkt das Gestänge oben vom Lenkrad auf und lenkt es weiter an die diversen Lenkgestänge. An der Lenkstange mit Kronenmutter und Splint befestigt und unten dicke Schraube, 22er(?) Schlüsselweite, am Rahmen fest.
Wie heißt denn das Teil und wo bekomme ich das neu oder gut gebraucht?
Danke schon mal
Gruß Normen
FrankBerlin
Re: Ersatzteilfrage Lenkung BJ42
Beitrag von FrankBerlin »
Bei "dicke Schraube" kommt mir der "pitman arm" in den Sinn...
HZJ78 (2006) seit 2010
Supermoto63
:-) vom Namen her könnte das echt passen. Wie kann ich denn ein Bild anhängen ? dann stell ich mal eins ein?
Supermoto63
Habe es gerade mal gegoogelt, sieht gut aus !! Danke
lappchen
Beitrag von lappchen »
Supermoto63
Moin zusammen
Habe einen Reparatur Satz für den Pitmann Arm bekommen :-) hat jemand ne Explosionszeichnung oder Montageanleitung für den Satz ? Da war nichts dabei. Dann muss ich beim zerlegen nicht so genau aufpassen :-)
schönen 1. Mai , Gruß Normen
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
meinst Du das?
Viel Spass beim Schrauben
Supermoto63
Ich bin gerade am ersten Kugelgelenk verzweifelt. bekomme den Konus schon nicht raus gedrückt. Selbst mit Flamme und Abzieher nix zu machen :-(
Ich glaube bei mir ist ein etwas anderes aber ähnliches Teil verbaut
toyofluesterer
Beitrag von toyofluesterer »
das ist völlig normal : es hilft nur rohe "gewalt" . :ka:
- und ein monster abzieher
F.
Supermoto63
Na Prima :-( dann muss ich da mal mit dem groben Werkzeug ran....
Schraubenversteher
Beitrag von Schraubenversteher »
Zwei schwere Hämmer (1000g) gehen auch.
Siehe Bild:
Einen als Gegengewicht direkt aufs Metall, mit dem
zweiten von der gegenüberliegenden Seite beherzt
draufschlagen.
Vorher noch den Splint und die Kronenmutter entfernen.
Durchs schlagen wird aus dem runden Loch kurzzeitig
ein ovales Loch und die zusammengerosteten Eisen
können sich lösen.
Evtl. das ganze um 90 Grad versetzt wiederholen.
Meistens fällt der Konus dann nach
unten durch. (Je nach Einbauart).
Armin
Supermoto63
:-) Danke für den Tip !
timo cr
Beitrag von timo cr »
Servus
Fetter Hammer ist schonmal gut,aber ich würde nicht auf das Gelenk schlagen,sonder 5 cm weiter unten auf den Arm.
Aber richtig draufschlagen,und nicht nur streicheln. :biggrin:
Supermoto63
aktueller Stand ;-) IMMER NOCH BOMBENFEST :-(
Habe mir mal einen stabilen Abzieher bestellt. Meiner macht nur dicke Backen um dann doch abzurutschen , Grrrr.
Da ich Schulterprobleme habe und auch nur mit dem rechten Arm richtig dran komme, muss ich mal auf einen 2. Mann warten. Dann fahre ich das große Programm auf: Brenner, Abzieher und 2 Fäustel...
Ich halte euch auf dem Laufenden !
Schraubenversteher
timo cr hat geschrieben:Servus
Nein, eben nicht weiter unten, sondern genau dort wo die zwei Pfeile im Bild
hinzeigen. An jeder anderen Stelle erreicht man selbst mit einem 5 kg Vorschlag-
hammer nichts. Das federt nur, oder man beschädigt andere Teile.
Gruß, Armin
