Guten Abend zusammen.
Ich bin momentan etwas am verzweifeln.
Wir sind im Inbegriff unser Buschtaxi mit Klappdach mit einem via Gasdruckdämpfer hochfahrbaren Bett zu verschönern. Leider scheitern wir gerade daran eine ausreichende starke Achse zu erschaffen um den sich das Bett dann dreht. Versuche mit Scotchweld dp 420 NS Scharniere welche auf dem Bett festgeschraubt sind an die Innenseite der Außenhülle zu kleben endeten damit, dass die Gasdruckdämpfer einfach das Bett von der Außenwand abgerissen haben.
Unsere Versuche das Rad neu zu erfinden scheitern also gerade kläglich. Die neuen Ideen die wir haben sind auch allesamt viel zu verkopft.
Wie wird das "von Werk" aus gelöst bei den gängigen Buschtaxi-Umbauern?
Habt ihr Ideen wie man das Problem lösen könnte?
Schon einmal besten Dank
Yanick
//edit
Mir ist gerade die Lösung eingefallen. Die Gasdruckdämpfer müssen einfach in Richtung Front gegen. So Pressen sie die verklebten Scharniere an die Kopfseite, anstatt sie abzureißen. Und der Hardstop ist das Alu vom Klappdach.
Achse für Klappbett via Gasdruckfedern
Re: Achse für Klappbett via Gasdruckfedern
... mach doch einfache eine Kopplung an das Hubdach über Ösen und Gurte. Das sollten die Gasdruckdämpfer des Daches doch auch anheben können.
Frank
Frank
Hallo Frank,
leider schaffen die Gasdruckdämpfer des Daches dies nicht mehr wirklich. Außerdem weiß ich nicht so recht wie lange ich dem morschen Holz des 20 Jahre alten Dachs so vertraue, dass ganze Bettgestell zu halten.
Yanick
Yanick
Häh?
Hat dein Cruiser ein Holzdach?
Wenn die Halterung der GD am Dach 20 Jahre gehalten hat, dann kannst Du da ja nun neue einsetzen. Problem gelöst?
Fotos wäre hilfreich.
Frank
Frank
