Wohin mit dem Reserverad?
1990 - 1998
red-nose
Beitrag von red-nose »
Beim j8 ist ja bekanntlich das Reserverad unter dem Fahrzeug angebracht.
Ich finde es nicht wirklich schön und habe die Befürchtung, dass der Platz auch nicht für größere Reifenformate ausreicht.
Persönlich würde mir ein schwenkbarer Träger für das Reserverad gut gefallen.
Zwar habe ich einige Angebote gefunden, aber die sind immer mit dem Austausch der Heckstossstange verbunden und sauteuer (z.B. ARB).
Jetzt habe ich aber auch schon einige J8 gesehen, bei denen war ein schwenkbarer Reserveradträger an der Karosserie verschraubt. Nachfrage bei Toyota ergab, dass sie die wohl mal vor langer Zeit im Programm hatten, aber jetzt nicht mehr.
Ich lege mal ein Foto bei und werfe mal folgende Fragen in die Runde:
- kennt jemand solche Träger?
- wo habt Ihr Eure Reserveräder bei längeren Touren?
Michael
If you do, what you have ever done, you will get, what you have ever got!
Landkind70
Re: Wohin mit dem Reserverad?
Beitrag von Landkind70 »
Diesen Träger gab es tagsächlich original von Toyota. Mein Englischer HDJ81 hatte diesen verbaut. Nachbauten gibt es auch.
Nachrüsten ist allerdings nur mit viel Aufwand machbar da die Karosserie, so der Träger original verbaut, entsprechende Verstärkungen verbaut hat. Nachträglich sind diese nur Aufwendig verbaubar.
Unters Auto passt bis 305/70R16.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Andere Stoßstange aus Stahl mit Reserveradträger. So habe ich das weil hinten unten eine Seilwinde eingebaut ist.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Aufs Dach....sonst wie gesagt....seeehr aufwendig die Karosserie muss von ihnen verstärkt werden, da gibt es spezielle Stahlblech und Elemente, die mit Mutterschrauben an vorgesehen Stellen von ihnen angeschweist werden......
Hinten , neue Stoßstange geht auch ist aber auch viel Gewicht....
Also einfach aufs Dach
Warum möchtest du das überhaupt machen???
F250
Beitrag von F250 »
Ich habe den Bolt-On Carrier von Outback Extreme an meinem 105. Gibt's auch für den 80'iger.
https://outbackextreme.co.za/products/r ... rs/toyota/
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
JWD
Beitrag von JWD »
Auf dem Dach.
Jelonek
Grund für die Verlegung?
red-nose
Jelonek hat geschrieben:Grund für die Verlegung?
Verlegung wird notwendig, wenn die großen Geländereifen nicht in die Standard-Aufnahme passen sollten.
Falls die reinpassen bleibt es wahrscheinlich so.
Allerdings ist derzeit auch die Überlegung, wie und wo zusätzlicher Treibstoff transportiert wird, da die Versorgung mit Tankstellen in einigen Regionen die wir befahren wollen eher schwach ist. Da kann es nichts schaden, ein paar Liter Diesel mehr dabei zu haben. Hier wäre dann der Standard-Platz für das Reserverad durchaus ein guter Ort für einen Zusatztank.
Aber das sind derzeit alles noch Überlegungen.
Momentan tendiere ich dazu das Reserverad (oder 2. Reserverad) auf dem Dach unterzubringen, da es die wenigsten Umbauarbeiten, den geringsten Preis und die größte Flexibilität bietet.
Jelonek
unten passt jede Reifen ( fis auf Traktor-Reifen :rofl: ) ... jup am besten aufs Dach :wink:
und 3 Kaniester mitnehmen... diese Diskusion hatten wir auch .. Kanister ist die beste Lösung ... am meinsten aber leer :) da es fast überall Diesel zu bekommen ist ( oder zu besorgen ist :biggrin: )
ich habe einen Zusatztank über dem Reserverad,ca 60 Liter,285/75/16 passen trotzdem rein. Reserverad am Dach ist sehr schlecht..hebs mal rauf... :biggrin: weitere Gründe warum schlecht kannst du dir denken..
Jelonek
Martin .. was die machen wollen ist ein Challenge und nicht Camping :aetsch:
Zusatztank ist schon ein aufwändiger Umbau, Tankstutze für zwei, Befestigung , Verbindungen , Umpumpen (Hand oder elektrisch)...... für mich viel zu komplitziert, ich bin pragmatisch und mag einfache Lösungen - niergendwo braucht man eine Reichweite von 2tkm - ok Antarktis vielleicht :biggrin:
Am meisten ist Diesel leicht zu kriegen also der Zusatztank ist leer um Gewicht und Verbrauch zu sparen .. logisch..
Die Kanister sind leicht, flexibel und ohne Umbau. Ggf. müssen aber auch (wie die Reifen) von oben gertrage werden - sie werden bestimmt noch vor der Reise Konditionstraining und Muskelaufbau machen :wink:
- es ist aber nur meine persönliche Meinung dazu-
Stimmt schon..bei mir war der ZT schon montiert und ist ein permanent zulaufender Tank,also easy.
Landkind70
Wie geschrieben, bis 33er passt alles in den Rahmen unters Auto. Also 285/75 oder 305/70/16
315 passt nicht mehr! Dazu sind dann grösse Veränderungen notwendig.
...Landcruiser...
VG Burkhard
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
.....fast nirgendwo braucht man auf der Welt einen 80iger........
Das Brauchen ist halt immer so eine Sache. Ich finde jeden Liter mehr an Bord beruhigend.
Was man auch nie vergessen sollte, ist der Sparfaktor und die Flexibilität des tankens. Darauf will ich nicht verzichten.
Meine Zusatztankkosten habe ich übrigens im Laufe der letzten Jahre locker herausgetankt.
bis denn
Reiti
Beitrag von Reiti »
Landkind70 hat geschrieben:Wie geschrieben, bis 33er passt alles in den Rahmen unters Auto. Also 285/75 oder 305/70/16
33" ist auch noch 255/85-16, 33 x 10,5 - 15, 285/70-17. Passt alles unters Heck. Darüber passt ein ca. 55l Zusatztank von Toyota. Da der auf dem deutschen Markt nicht angeboten wurde, sind Teile entsprechend selten.
Mein Rad (315/75-16) liegt auf dem Dach, unter dem Auto sind im besten Fall 90 und 180 l Diesel. Über 2000 km Reichweite sind sicher nicht nötig, aber sehr angenehm. Man muss nicht so häufig aussteigen. :D
Ein Kurztrip nach Luxemburg ist eingeplant. :biggrin:
