Noch einmal RECARO Sitze
motocykl
Beitrag von motocykl »
für meine GRJ79 möchte ich gebrauchte Recaro Sitze einbauen.
Für die Befestigung sollten die originalen Schienen von Toyota verwendet werden. Die Befestigung an Recaro Sitze erfolgt mittels Schienenadapter von Tourfactory. Solche und ähnliche Lösungen habe ich im Forum gesehen.
Das passt alles und würde funktionieren.
Nun die wichtigsten Fragen:
1. Wie soll ich denn Gurtschloß befestigen. Befestigung am Sitz würde bestimmt Probleme bei TÜV verursachen.
Beim Fahrersitz würde evtl. der alte Schloß mit Bodenbefestigung passen. Beim 1,5 Sitz müsste eine neue
Befestigung am Boden her. Wie habt Ihr das gelöst?
2. Noch mal das Thema Eintragung. Müssen die Sitze unbedingt eingetragen werden2 Es sind gebrauchte Sitze mit
neuem Bezug, die Recaro-Nummer sind sichtbar. Da ich keine Konsole verwende (für das Fahrzeug könnte ich keine
finden) hat das überhaupt eine Chance durch TÜV zu kommen. Selbstverständlich vorausgesetzt dass die
Gurtschlößer am Boden befestigt werden.
Grüße aus Hamburg
Gregor
Grüße aus Hamburg
Gregor
GRJ79L mit Wohnkabine der Fa. Twigatravelcars (Niederlande)
VW Bus T6
Mercedes G250D Wolf
Yamaha Tenere 700
JWD
Re: Noch einmal RECARO Sitze
Beitrag von JWD »
Bei den älteren 7ern gab es auf der Beifahrerseite zwei Gewindebohrungen für die Gurtpeitschen im Boden.
Einmal für den Einzelsitz und einmal eben für den 1,5er.
Hat sich das geändert?
Hab letzthin bei meinem HZJ79 Bj.2011 umhergetastet...
es sieht so aus das da die Halterungen für den Einzelsitz in der Bodenplatte vorhanden sind..
Gruß Sigi
syphest
Beitrag von syphest »
Die Adapter von Tourfactory passen m.W.n. nur am 78. Der hat eine andere Bodengruppe als 71/76 und 79.
N4 macht Adapter für den 79 DC, auch einen für originale 1,5er Bank auf der BFS.
Die Bohrung für die Gurtpeitsche sollte auf der BFS schon da sein
:bb:
Max
Meines Wissens kommt der Adapter zwischen die Orginalschienen und dem "Markenfremden" Sitz?
Alles andere macht keinen Sinn
motocykl
Danke für viele Antworten.
Der Adapter passt, das ist kein Problem.
Mit der Halterung im Boden muss ich prüfen. Hoffentlich ist die da.
Grüße aus Hamburg
Gregor
VW Bus T6
Mercedes G250D Wolf
Yamaha Tenere 700
fmho
Beitrag von fmho »
Die Befestigung vom Gurtschloß am Sitz ist nicht zulassungsfähig, das wurde mir mehrfach versichert.
Zur Befestigung der Toyota-Sitzschienen auf der Beifahrerseite gibt es von Scheel-Mann eine Adapterplatte. Diese verbindet die beiden Befestigungspunkte der 1,5 Sitzbank und hat Gewindebohrungen für die nicht existierenden Sitzbefestigung (hinten links) sowie den Befestigungspunkt für das Gurtschloss. Damit ist alles sehr solide und sicher befestigt.
Die alten Gurtschlösser können weiter verwendet werden. Für die Beifahrerseite ist es das Gurtschloss, das am losen Gurt hängt. Das Gurtschloss mit der Plastikpeitsche vom Beckengurt passt nicht, da rastet der Beifahrergurt nicht ein!
Ein wenig Sucherei war bei mir die passende Schraube für das Beifahrergurtschloss. Dazu wird eine Schraube 11 x 1,25 benötigt. Die habe ich am Ende in der Krabbelkiste einer KFZ-Werkstatt gefunden 8)
Es müssen keine weiteren Bohrungen im Wagenboden vorgenommen werden, das war mir wichtig. Außerdem müssten selbst angebrachte Befestigungspunkte hinterlegt werden, das Blech allein ist nicht sicher gegen das Ausreißen. Bei Sicherheitsteilen finde ich eine solche Bastelei nicht geeignet.
Frank
Reiti
Beitrag von Reiti »
Die Gurtschrauben haben ein zölliges Gewinde. 7/16 UNF, das gilt für fast alle Autos.
motocykl
Genauso wie Frank beschreibt habe ich auch gemacht. Allerdings habe ich keine Schellmann Platte sondern ein Flachstahlprofil 70/7 mm genommen und an die Befestigungen des 1,5 Sitzes angeschraubt. Der Einzelsitz wird an Boden und an den Flachstahl angeschraubt. Der Flachstahl habe ich unter der Bodenabdeckung versteckt. Ma auch einen sehr stabilen Eindruck.
Mal schauen was beim nächsten TÜV passiert, aber an an eine "freiwillige" Eintragung der Recaro-Sitze denke ich überhaupt nicht.
Mit dem Gurtschloß der Beifahrerseite habe ich noch nicht ausprobiert. Bin noch dabei die Elektrokabel für die Mittelkonsole zu verlegen. Es wird dort u.a. ein Verteiler mit Sicherungen für die Versorgung der Recaro-Sitze und eines. Multifunktionspanels (12V Steckdose, Dual USB Ladegerät, LED Voltmeter, Kippschalter, 3xZigarettenanzünder) untergebracht. Dann muss noch die Konsole gebastelt werden.
Dachte das der zweite Gurtschloß mit Plastikpeitsche funktionieren wird. Die Befestigung für den Schloß ist aber vorhanden. Muss wohl den losen Gurt vom Sitz nehmen.
Nochmal Danke für die Infos
Gregor
Grüße aus Hamburg
Gregor
VW Bus T6
Mercedes G250D Wolf
Yamaha Tenere 700
Marsu
Beitrag von Marsu »
ich bin gerade dabei, meinen 79SC auf Einzelsitz umzubauen. Hierfür habe ich mir die Sitzkonsole von N4 geholt, passt soweit alles gut. Jetzt geht es um die Gurte für Fahrer und Beifahrersitz. Auf der Fahrerseite möchte ich die einzelne Peitsche montieren. Auf der Beifahrerseite weiß ich nicht, ob ich den originalen Gurt am Loch wo vorher der Sitz innen befestigt war zu montieren, oder auch die Peitsche an diesen Gewinde.
Wie habt ihr das gelöst, würde mich über Bilder freuen.
Möchte dann zwischen den Sitzen gerne eine Mittelkonsole montieren.
Danke und Gruss
Oliver
motocykl
Hallo Oliver,
für Fahrersitz passt die vorhandene Peitsche.
Für Beifahrersitz habe ich die flexible Stoff-Peitsche von dem 1,5 Sitz au dem vorhandenen Loch montiert.
Der Schloß der rechten Kunststoff-Peitsche von dem Fahrersitz passt leider für Beifahrergurt nicht.
Zu der Konsole bin ich noch nicht gekommen. Will ich eine eigene basteln.
Grüße Gregor
Grüße aus Hamburg
Gregor
VW Bus T6
Mercedes G250D Wolf
Yamaha Tenere 700
Marsu
Beitrag von Marsu »
Hallo Gregor,
danke für deine Antwort. Werde jetzt mal versuchen, die Peitschen von der Einzelsitzversion zu bestellen da mich die nicht benötigte Peitschestört und Platz weg nimmt. Bei Partsouq ist leider nicht alles lieferbar, mal schauen.
An welches Loch hast du die Stoffpeitsche geschraubt?
Grüsse Oliver
syphest
Schau mal bei amayama oder megazip, dort ist meist mehr lieferbar als bei partsouq.
:bb:
Max
Marsu
Beitrag von Marsu »
syphest hat geschrieben:Schau mal bei amayama oder megazip, dort ist meist mehr lieferbar als bei partsouq.
Danke Max
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
N’Abend motocykl,
Ich habe auch deine Lösung seit 2014: Zwei unterschiedliche RECARO Sitze auf selbst aus der Schrottkiste gesuchtem/geschweißtem Vierkanntrohr mit der linken Original Gurtpeitsche ,die flexible Stoff Peitsche für den Beifahrer mit ne‘r kleinen Unterkonstruktion.
Alles schön mattschwarz ge-Colted. Ist bei noch keiner HU aufgefallen. :ka: :ironie: Im schlimmsten Falls ne Mängelkarte und mit Original-Sitzen erneut vorführen. :bulb:
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
