Zusatztank "Outback BJ" - Kennt den jemand?
apollo 13
Beitrag von apollo 13 »
Hallo zusammen
Unsere MFK (Schweizer TÜV) hat wohl wieder mal einen Kreativ-Workshop durchgeführt... :angryfire:
Nachdem Zusatztanks in den letzten Jahrzehnten nicht eingetragen werden mussten, braucht es jetzt ein Gutachten. Auch rückwirkend. :ka:
Der Zusatztank in unserem HZJ 75 (Station Wagon) stammt noch vom Vorbesitzer und es existieren keine Rechnungen, Zertifikate o.ä. Ich weiss noch nicht mal, was für ein Modell da verbaut wurde. (Jedenfalls ist es kein Eigenbau)
Ich habe eine aufgeschweisste Plakette gefunden mit der Inschrift: "Ouback BJ". Kennt das jemand von euch? Handelt es sich um eine Marken- oder eine Modellbezeichnung? (BJ deutet ja darauf hin, dass dieser Tank für den BJ 75 gebaut wurde).
Anhand der Befestigungen scheint es sich nicht um einen Longranger zu handeln. Der ominöse Outback-Tank hat seitlich je zwei Laschen mit je zwei Bohrlöchern. Verstärkt durch Profile wurden Schrauben durch die Ladefläche geführt, an deren Gewinde wird der Tank von unten befestigt. (An eben diesen seitlichen Laschen)
Hat jemand möglicherweise sogar eine Rechnung, ein Gutachten oder ähnliches dafür?
Schon mal vielen Dank für alle Hinweise und noch einen schönen Abend!
Boris
grad in Südamerika unterwegs...
97er HZJ 75 - Sperren - Klima - OME - Klappdach
lightandy
Re: Zusatztank "Outback BJ" - Kennt den jemand?
Beitrag von lightandy »
Moin. Ja die Firma kenne ich. Ich habe von dieser Firma einen Zusatztank für meinen Defender damals in den Neunzigern gekauft. Die Befestigung ist ähnlich. Ich gehe davon aus , dass es dieselbe Firma ist. Die Firma war damals ein Ingenieur der in der Nähe von München gewohnt und produziert hat. Sehr hochwertige Arbeit die immer noch dicht ist und funktioniert. Ob die Firma heute noch existiert kann ich nicht sagen. Dies ist nur mal als erster Anlaufpunkt.
Andy aus Teltow-Fläming
lightandy
Auch damals gab es den Tank nur ohne Gutachten bzw nur mit Druckgutachten aber ohne Tüv. Das musste schon damals per Einzelabnahme eingetragen werden.
Bei mir wurde der damals als Outback Land Rover ,70 l eingetragen.
apollo 13
Ciao Andi!
Boah, das war schnell! Schon mal vielen Dank für die Infos. Da hab ich ja schonmal eine heisse Spur. Tönt stark nach dem gleichen Produzenten. Dass es den noch gibt, glaube ich nicht. Der wäre beim Googeln sicher aufgepoppt.
Hast du denn ein Druckgutachten bekommen für deinen Defender-Tank?
Cheers
lightandy
Wie gesagt, das war Ende der 90er. Da habe ich nichts mehr von. Tut mir leid war nur die Info die ich dazu liefern konnte.
apollo 13
Danke trotzdem! Und deinen Punkt mit der Qualität kann ich bestätigen: Ich glaube, inzwischen hat sich ein Schwallblech gelöst, aber ansonsten absolut keine Probleme mit dem Tank!
lightandy
Deutsche Ingenieursarbeit halt.... ;-)
