J12 - trc + vsc + motorkontrollleuchten
Hallo Zusammen,
nach den gestrigen Waschstraßenbesuch leuchtet bei meinen J12, diese drei Lampen trc + vsc + motorkontrollleuchte und er kommt vom Stand sehr schlecht weg.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? z.B. Abs-Sensor....
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: J12 - trc + vsc + motorkontrollleuchten
Moin Harry,
vielleicht hilft Dir das hier weiter:
Kontrollleuchten
Oder das hier :
Vorstellungsrunde
Uwe
Kontrollleuchten
Oder das hier :
Vorstellungsrunde
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
falls Du eine Anhängerkupplung hast schau mal nach der Steckdose.
Wenn diese nass und von innen (Rückseitig) korodiert ist, kann es auch zu fehlermeldungen kommen.
Und da Du schreibst nach dem "Waschanlagenbesuch" würde ich daher da mal schauen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Vielen Dank für eure Hilfen.
Fehler code:
U0001 high speed Can communication bus. Keine Verbindung von Motor ECU zu Getriebe ECU.
Fehler code:
Hallo Harry,
hatte ich auch mal bei meinem J12, da hatten sich eine Steckverbindung im Motorraum gelockert.
Vielleicht einfach mal schauen ob was lose ist.
Ulf
Ulf
Aktuell ohne Toyota unterwegs ....
Stecker + Sicherungen geprüft - leider nichts gefunden.
Fehlercode U0100:
Highspeed CAN-Bus - Funktion fehlerhaft
Can-Bus zw. Motor + Antriebsstrang-Steuergerät Kommunikation gestört.
Diese vier Lampen trc + vsc + Stabilitätskontrolle + motorkontrollleuchte
Hat jemand noch eine Idee?
Danke!
Fehlercode U0100:
Danke!
Vielleicht direkt Feuchtigkeit im Steuergerät.
Steuergerät sitzt im innenraum - sie alles gut aus!
Wie es aussieht ist das Getriebesteuergerät defekt, hat jemand ein voll Funktionsfähiges liegen?
Teilenummer: 89530-60330
Vielen Dank an alle!
Ich würde mal vermuten das dies keiner auf Halde hat. Ruf mal bei Autoverwertern an die Land Cruiser zum ausschlachten haben. Findest da was auf jeden Fall bei Kleinanzeigen.
Ich hoffe das hilft weiter. VG
J12 lang 2007 173PS
Hallo , also sowas hab ich noch nicht gehört ... warum sollte das Steuergerät defekt sein ? Hast mal die Batterie abgeklemmt ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
Mich wundert es auch sehr stark. Ja Batterie für fünf Stunde off, keine Veränderung
dieser Fehlercode wird ausgegeben u0001, CAN Verkabelung zwischen TCM u. ECM ist in Ordnung - auf das Getriebe Steuergerät kann ich nicht zugreifen - auf alle anderen schon. Also denke ich dass es das sein muss. Danke!
was für einen Tester nutzt DU der dir diese Meldung ausgibt?
Ich würde bevor ich Steuergeräte tausche definitiv mit Techstream draufschauen!
Broesel
Broesel
Danke, wir testen mit Techstream.
ok - dann stimmt es eigentlich wenn der sagt das er nicht drankommt.
Aber: ich vermute immer noch Verbindung dahin. Steuergerät nach Waschanlage kaputt macht nur Sinn falls es undicht ist.
Es kann auch sein das das Steuergerät nicht mehr antwortet wenn daran angeschlossene Sensoren abgesoffen sind.
Komme grad nicht an das Wiring Diagram da ich unterwegs bin - ich würde zunächst am TCM alles abstecken was Richtung Getriebe geht, und nur den Stecker samt CAN und Stromzufuhr dranlassen und schauen ob es dann antwortet.
Broesel
Broesel
