Start-Stopp Funktion
nachdem wir im März nach über einem Jahr Wartezeit unseren neuen Hilux abholen konnten, ist aufgefallen, dass nunmehr die Start-Stopp-Funktion automatisch eigentlich fast nie aktiviert wird. Es kommt immer die Info im Monitor, dass die Funktion aufgrund Klimaanlage (diese ist aber nicht an) deaktiviert ist. Ist das normal?
Yvonne
Yvonne
- toyotamartin
Re: Start-Stopp Funktion
Ist eventuell die "PWR HEAT" Taste unten links vom Lenkrad aktiviert? Das unterdrückt die Start-Stop Funktion.
Ansonsten kann man sie auch in den Systemeinstellungen noch konfigurieren. Es gibt glaub ich zwei Stufen.
Danke für den Tipp. Da muss ich dann gleich mal schauen
Guten Morgen,
es war die PWR HEAT Taste
Danke für den Tipp, jetzt funktioniert wieder alles
Ich würde dennoch Start-Stopp immer abschalten.
Neben dem verhundertfachten Verschleiß des Anlassers (außer Du hast einen KWSG) verschließen auch alle Gleitlager um Größenordnungen schneller (außer Du hast eine elektrische Ölpumpe).
Bei jedem Startvorgang liegt KEIN Öldruck an, die Lager laufen also mindestens in der Mischreibung.
Die paar Mykroliter Spritersparnis an der Ampel retten den Planeten wirklich nicht, reine Augenwischerei zulasten der Technik - aber gut für's politische Image.
(Deutschland ist übrigens das einzige Land der Welt, in dem die Physik per Gesetz außer Kraft gesetzt wird, namentlich der Wärmeausdehnungskoeffizient. Verbrennungsmotoren sind auf eine gewisse Nenn-Betriebstemperatur hin gebaut und toleriert, und es ist eben NICHT gut, im Winter einen kalten Motor sofort zu belasten)
BJ Axel hat geschrieben:(Deutschland ist übrigens das einzige Land der Welt, in dem die Physik per Gesetz außer Kraft gesetzt wird, namentlich der Wärmeausdehnungskoeffizient. Verbrennungsmotoren sind auf eine gewisse Nenn-Betriebstemperatur hin gebaut und toleriert, und es ist eben NICHT gut, im Winter einen kalten Motor sofort zu belasten)
Du meinst damit das Verbot den Motor im Stand vor Fahrtantritt warmlaufen zu lassen?
Sebi3000 hat geschrieben:Du meinst damit das Verbot den Motor im Stand vor Fahrtantritt warmlaufen zu lassen?
Jep. Interessanterweise steht in vielen Handbüchern: "Warmlaufen lassen (gilt NICHT für Deutschland!)"
Würde gerne die SSA dauerhaft abschalten (BJ 2021). Falls jemand das schon geschafft hat, bitte um kurze Nachricht.
BJ Axel hat geschrieben:Würde gerne die SSA dauerhaft abschalten (BJ 2021). Falls jemand das schon geschafft hat, bitte um kurze Nachricht.
Ja das würde mich auch interessieren!
Ich erhalte zwar immer eine Mitteilung fester auf die Bremse zu treten damit Start/Stop aktiviert wird,
daher wird es meistens nicht aktiviert, aber ganz auszuschalten wäre nicht verkehrt.
Chris
Verendet oder Verkauft:
hat die Variante mit dem Automatikgetriebe auch eine Start Stop Funktion? Ich dachte, nur die Schalter sind damit beglückt......meiner (Automat) ging bei der ersten Fahrt gestern vor einer roten Ampel einfach aus
Nordland-Virus
die Automaten haben das auch. Ich finde es nervig und schalte es beim Einsteigen immer sofort aus. Die Empfindlichkeit lässt sich im Bordcomputer einstellen.
Nordland-Virus hat geschrieben:die Automaten haben das auch. Ich finde es nervig und schalte es beim Einsteigen immer sofort aus. Die Empfindlichkeit lässt sich im Bordcomputer einstellen.
Danke für die Info ..... bei über 800 Seiten Bedienungsanleitung mache ich mich auf die Suche
Gibt es eigentlich noch einen Studiengang an der Uni den man darüberhinaus belegen muß?
Gruß Eck
quackderbruchpilot
Kauft halt nicht so neumodisches Zeug
grüße Nils
gos69 hat geschrieben:Würde gerne die SSA dauerhaft abschalten (BJ 2021). Falls jemand das schon geschafft hat, bitte um kurze Nachricht.
frag mal da https://www.carelectronic-webshop.de/ca ... odul_24_27
2001er HDJ78 255/100 R16
