Scheinwerfer HZJ 78 ausbauen
H-HZJ9803
Beitrag von H-HZJ9803 »
Moin Gemeinde,
ich möchte bei meinem HZJ die Birne austauschen. Der Kompressor im Motorraum so unglücklich verbaut das ich dazu den Scheinwerfer ausbauen muss. :hmmm:
Leider bin ich über die Suche nicht fündig geworden, ein Rep.- Handbuch besitze ich leider noch nicht. Wenn ich bei der Suche etwas übersehen haben sollte, gerne hier den Link rein. Nun zu meinem Problem.
Bei dem neuen Modell läuft über die ganze Front unter dem Scheinwerfer noch eine Blechblende. Am Kotflügel ist diese noch in irgend einer Art und Weise befestigt (gekippt?). Es erschließt sich mir nicht wie ich diese Verbindung lösen kann. Weder von innen noch von unten kann ich dort etwas erkennen. Bei mehr Kraft verbiegt sich nur das Blech, es löst sich aber nichts.
Wer kann mir hier mir Infos weiter helfen?
VG
Jens
quackderbruchpilot
Re: Scheinwerfer HZJ 78 ausbauen
Kompressor ausbauen?
grüße Nils
quackderbruchpilot
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =369037&q=
Also du musst 4 Schrauben und einen clip lösen damit die Lampe raus kommt.
Ich hoffe das ich das richtige Baujahr erwischt hab. :think:
grüße Nils
H-HZJ9803
quackderbruchpilot hat geschrieben:Kompressor ausbauen?
...wenn ich da so drauf schaue wird das sicherlich noch aufwendiger / komplizierter. Ich hoffe noch auf die einfache Lösung über den Scheinwerfer.
VG
Jens
H-HZJ9803
quackderbruchpilot hat geschrieben:https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Toyota&ssd=%24%2AKwEfKzoyGU9IYkdYW10-O0dTc3RqGxQZGAoUJlYOXwgXDnELWFgFDxYfV1NZQk00AURORU8IFxgHCxITAg8WCRIcHBoLWFgPQw4RCBUdHxlDQyQPUVVcREhrUlYZBQ8WCwgaFBoaQ0pEAQwJQ1kOEQlWKid_bWYIAQwJRBdYXA0OY3BnGxNlWSgsYH54fA8ACwsCGUQXDAkZFBt8C1haREtFTwgXDBkfCQAAAABOv3bu%24&vid=0&cid=4&uid=369037&q=
...eigentlich schon. Wenn ich die FIN eingebe lande ich auch genau da. Aber leider passen Bild und Realität nicht zueinander. In der Darstellung fehlt genau diese Blechblende.
VG
Jens
Such mal die Blechblende und schau, wie diese befestigt ist.
Zum Stosstangenwechsel baut man bis dahin alles ab
Die Blechblende ist links und rechts mit jeweils zwei Plastikclips befestigt. Um diese zu lösen am besten einen dünnen Schlitzschraubenzieher mit etwas Isolierband umwickeln und seitlich in den Spalt "stochern".
Musste noch etwas suchen, aber bei Taubenreuther gibt es ne bebilderte Anleitung für einen Seilwindenanbausatz:
https://www.offroad24.de/resource/pdf_save.php?mlink=/einbauanleitung/16-590.pdf&mtitel=Einbauanleitung%20zu%2016-590%20-%20Windenanbausatz%20Toyota%20HZJ...
Auf Bild 2 erkennst Du die rechteckigen "Löcher" in welche die Plastikclips greifen. Damit weißt Du die ungefähre Lage, wo Du stochern musst.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Wenn du für einen einfachen Glühlampentausch so einen Aufwand treiben musst, ist der Kompresser dort falsch.
H-HZJ9803
lieben Dank für die guten Tips. Blende ging runter und Lampen sind nun getauscht.
VG Jens
:thumbsup:
