Hallo!
Ich suche neue ALU-Felgen und bitte euch mal eure Vorschläge darunter zu packen:
Ich möchte darauf die BF Goodrich KO2 mit 265 70 R17 aufziehen lassen.
Dazu suche ich 5 Stück schmale neue 17 Zoll Felgen mit einer geringen Einpresstiefe und nach innen gewölbt, um im Gelände möglichst wenig die Felge zu zerkratzen und einen breiten Stand hinzubekommen.
Original sind Felgen mit einer Breite von 7.5 und einer Einpresstiefe von +25 für den derzeitigen Land Cruiser.
Ein Traum wären die, die man sicherlich auch online irgendwo für Deutschland bestellen könnte
https://www.offroadaccessoires.ch/de/alu-felgen/877-938-triangular-black.html#/14-farbe-schwarz/48-masse-85x17
macht aber nur Sinn, wenn man die unkompliziert eingetragen bekäme.
Gefunden habe ich die, mit einer Einpresstiefe +/- 0
https://www.ozracing.com/de/alufelgen/oz-racing/all-terrain/rally-raid
bin mir aber nicht sicher, ob man die zur Eintragung bringen kann.
Hochwertige Alu-Distanzscheiben (z. B. von H&R) bis zu 30mm pro Seite will ich eigentlich möglichst vermeiden, würde mich aber im Notfall dazu breitschlagen lassen.
Die wären aber für diese 3 anderen Felgen aber vermutlich zwingend, aber wegen der geringen ET und Breite der Felgen vielleicht auch nicht wesentlich besser, als die Original-Toyota-Felgen (zumal die Felgenbreite meist breiter ist):
https://de.rsu.de/kaufen/artikeldetails?show=&search=id457157&id=457157&suggestion=true&psref=90986&psref=93172&index=&gclid=CjwKCAjwyaWZBhBGEiwACslQo_-N81lbqipc49lBqizm_nDHhmQ1204s6_frlkwHIgoNlzH2isBmDRoCqsYQAvD_BwE
https://www.alcar.de/alufelgen/dotz-survival/kalahari-black/
https://oxxo-wheels.de/de/designs/aventura-black/
Es wäre schön, wenn ihr da etwas kennt und mir vorschlagen könnt, wenn es preislich nicht völlig aus dem Ruder läuft.
Vielen lieben Dank.
Enrico
Rad-Reifen-Kombi für 265 70 R17
Re: Rad-Reifen-Kombi für 265 70 R17
Hallo Enrico , schau doch mal auf den jeweiligen Herstellerseiten.
Bei einigen kann man schauen ob die für das gewünschte Fz zugelassen sind.
Deine Wahl ist ja jetzt nicht so außergewöhnlich (von den Größen her) dass du nur mit Einzelabnahme die drauf bekommst.
Gruß Hydro
P.S.: Is komisch , bei OZ sind die Felgen auf nem Ranger abgebildet , aber man findet keinen Ranger bei deren Konfiguration
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
- robert2345
Ich vermute, dass ale Felgen zwischen ET30 und 20 liegen werden, die noch ein Gutachten aufweisen.
Felgen in 8x17 mit einer geringeren Einpresstiefe werden wahrscheinlich nur über eine Einzelabnahme gehen, da ohne Verbreiterungen der Reifen zu weit herausschaut.
Neuere Fahrzeuge müssen aktuell den gesamten Reifen abgedeckt haben nicht nur die Lauffläche wie es früher war.
Eine ET 0 wird also zwangsläufig auch Verbreiterungen vorschreiben und daher die Einzelabnahme.
265/70R17 wird es kaum Gutachten geben. Ich würde somit eher Serienfelgen (falls vorhanden) mit geschraubten Spurverbreiterungen nehmen.
Sonst hier ein Vernünftiger Preis
https://www.off-road-shop24.de/ALU-Felg ... E-4-Stueck
oder auch Auswahl
https://www.ktec-shop.de/suv/toyota-tun ... c1517.html
oder auch Auswahl
Servus Enrico,
ich habe die OXXO in matt schwarz seit 2 Jahren auf meinem LC J15. Reifen Cooper AT. Machen im Gelände einen guten Eindruck, die Felgen sehen trotz Offroad-Reisen (auch in felsigem Gelände) immer noch top aus nach 30tsd KM. Hätte ich anfangs gar nicht mit gerechnet,aber die Lackierung scheint zu taugen.
Die Felgen habe ich für 120 € / Stück gekauft, im Internet. Mein Reifenmensch hat 4 vorprogrammierte Hella RDKS beim Reifen aufziehen drauf gemacht und angemeldet. Alles bestens, würde ich wieder so machen, die Hella kosten die Hälfte der original Toy- Radsensoren
Es gibt sicher mit den KOs von BF bessere Reifen aber für meine Touren reicht mein Equipment dicke. Viel Spaß bei deiner Suche
leroi
leroi
- christian_ztal
Ich habe originale Alufelgen von meinem ex Hilux VII 17x7,5 ET25 oder 30 (kann ich jetzt nicht ganz genau sagen) am J15 montiert, Hersteller ist Brock.
So sehen die Felgen aus:
Vom Vorbesitzer sind noch 30mm Spurverbreiterungen montiert.
Das Profil der 265/65R17 Winterreifen wird gerade so abgedeckt.
Die 265/70R17 BFG AT auf 6x17 Dotz Dakar (glaube die haben eine ET zwischen 20 und 30) werden auch noch gerade so abgedeckt. Wenn man einen pingeligen Kontrolleur erwischt, hat man sicher ordentlich Diskussionsbedarf.
Diese Räder streifen ordentlich beim Einschlagen an den Schmutzfängern, die Höhe vorne ist Originalhöhe.
Nur so zum Vergleich ....
Ich für meinen Teil würde eine Breite von 7,5" bei 265ern als ausreichend weit "innen liegend" bezeichnen und könnte wohl in dieser Hinsicht mit jeder Felge in dieser Dimension leben. Ich denke, bei den meisten oben verlinkten Felgen ist das "innen liegen" sehr ähnlich zu meinen Brock Felgen.
Gruß Christian
Gruß Christian
J15 2.8 D-4D City Aut. 06/2015
ET30 haben die 7.5x17 Hilux Felgen.
Hier 2 Bilder der Oxxo Aventura 7,5x17 et 25, allerdings mit 265/65 17. Der Reifen steht nur wenig über die Felge, aber was positiv ist, ist dass die Felge am Flansch Taschen hat für die Muttern von Distanzscheiben. Weiß nicht ob das aber alle Felgen dieser Dimension von Haus aus haben... Leicht sauber zu halten sind sie Felgen, waren sehr günstig, aber sind nichts besonderes
Viel Spaß beim entscheiden!
