Drehmoment
Verfasst: 24. Januar 2023 23:23
von Sugar109
Hat zufällig jemand die Drehmomente fürs Fahrwerk beim 2009er vigo?
Re: Drehmoment
Verfasst: 24. Januar 2023 23:50
von robert2345
Ja hab ich, aber bei der Menge möglicher Schrauben, musst Du schon genauer werden, welche Schrauben beim Fahrwerk.
Re: Drehmoment
Verfasst: 25. Januar 2023 06:26
von Sugar109
Es wird ein neues Fahrwerk eingebaut.
Also blattfedern, Schäkel, U-Bügel, alle Dämpfer inkl. Domlager.
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 18:10
von Sugar109
Schade.
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 18:36
von Reiti
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 19:17
von Sugar109
Vielen dank. Ist das normal das das 100. pdfs sind?
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 19:21
von Reiti
Keine Ahnung. Ich habe nach " workshop manual Hilux " gesucht. Dies ist eines der Ergebnisse.
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 19:34
von fsk18
ganz Afrika braucht da keine Drehmomente und ich wette auch in Toyota-Werkstätten im deutschsprachigen Raum braucht die keiner ... fest mit Gefühl und nach einer Probefahrt nochmal checken.
Drehmomente in den WHBs finden ist eine Mammutaufgabe, und wahrscheinlich gibt es da nichtmal für jede Verbindung ein Drehmoment. Manche sollen wohl ein komplettes Fahrwerk getauscht haben bis der ordnungsliebende Deutsche noch im WHBs sucht um die Arbeit vorzubereiten.
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 19:38
von Sugar109
Hab die Drehmomente direkt ungewollt angeklicht, unter 1400dateien
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 19:44
von Reiti
@fsk18
Wenn sich die Verbindung löst, war es halt zuwenig, na und.
Was machst du nochmal beruflich?
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 19:46
von quadman
Das Wichtigste steht im Handbuch, gut zu finden.
Die Schäkel der Blattfedern nach Gefühl anziehen, kann man machen, Aufgrund der Buchsen ist das passende Drehmoment schon nicht schlecht...
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 20:23
von Feldi
Einmal ausdrucken und an die Garagenwand nageln:
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 20:33
von fsk18
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 20:36
von Reiti
Nagel es einfach an.
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 22:36
von JWD
Zusammen ungefähr 53.890 NM.
Re: Drehmoment
Verfasst: 8. Februar 2023 22:51
von Gurti
Gibt es auch als App für unterwegs. Man kann ja nicht immer die Garage mitschleppen, um jederzeit auf den Zettel an der Wand gucken zu können.
Re: Drehmoment
Verfasst: 9. Februar 2023 08:18
von lightandy
quadman hat geschrieben:Das Wichtigste steht im Handbuch, gut zu finden.
interessanterweise und für selberbauer ist bei den Schäkeln/ Bolzen beim gesamten Blattfedergehänge nicht eine buchse verbaut (J7)
die Gummis sitzen direkt auf dem bolzen ab werk. die muttern liegen direkt am Bund des bolzens an, somit kann also nichts gestaucht oder sonstwas werden. mit gefühl fest reicht an der stelle und für bedenkenträger ist mit dregmoment natürlich immer besser...
Re: Drehmoment
Verfasst: 9. Februar 2023 10:03
von Jelonek
Re: Drehmoment
Verfasst: 9. Februar 2023 17:49
von quadman
J7 ?? Wir sind doch bei den Luxen, Vigo
Komischer Weise hatte ich Buchsen gekauft, bezahlt und auch eingebaut. Vielleicht ja an die falsche Stelle
Federschäkel, innere Platten 60Nm
Federbügel 120 Nm
Stiftschraube hinten 120Nm
Rad 105Nm, das sollte sich inzwischen rumgesprochen haben
Stoßdämpfer (sind auch Buchsen drinnen) 105Nm
Die Drehmomente fürs Handbremsseilbefestigungsset spare ich mal aus, zw. 9 und 25.5Nm
Allerdings erst nach mehrfachem Niederdrücken auf Drehmoment anziehen.
@Jelonek: Was lachst du?
