Drehmoment
Sugar109
Drehmoment
Beitrag von Sugar109 »
Hat zufällig jemand die Drehmomente fürs Fahrwerk beim 2009er vigo?
Mfg Dennis
robert2345
Re: Drehmoment
Beitrag von robert2345 »
Ja hab ich, aber bei der Menge möglicher Schrauben, musst Du schon genauer werden, welche Schrauben beim Fahrwerk.
Sugar109
Re: Drehmoment
Es wird ein neues Fahrwerk eingebaut.
Also blattfedern, Schäkel, U-Bügel, alle Dämpfer inkl. Domlager.
Mfg Dennis
Sugar109
Re: Drehmoment
Schade.
Mfg Dennis
Reiti
Re: Drehmoment
Beitrag von Reiti »
Sugar109
Re: Drehmoment
Vielen dank. Ist das normal das das 100. pdfs sind?
Mfg Dennis
Reiti
Re: Drehmoment
Beitrag von Reiti »
Keine Ahnung. Ich habe nach " workshop manual Hilux " gesucht. Dies ist eines der Ergebnisse.
fsk18
Re: Drehmoment
Beitrag von fsk18 »
ganz Afrika braucht da keine Drehmomente und ich wette auch in Toyota-Werkstätten im deutschsprachigen Raum braucht die keiner ... fest mit Gefühl und nach einer Probefahrt nochmal checken.
Drehmomente in den WHBs finden ist eine Mammutaufgabe, und wahrscheinlich gibt es da nichtmal für jede Verbindung ein Drehmoment. Manche sollen wohl ein komplettes Fahrwerk getauscht haben bis der ordnungsliebende Deutsche noch im WHBs sucht um die Arbeit vorzubereiten. :-)
Gruß Basti
Sugar109
Re: Drehmoment
Hab die Drehmomente direkt ungewollt angeklicht, unter 1400dateien
Mfg Dennis
Reiti
Re: Drehmoment
Beitrag von Reiti »
@fsk18
Wenn sich die Verbindung löst, war es halt zuwenig, na und.
Was machst du nochmal beruflich? :aetsch:
Re: Drehmoment
Das Wichtigste steht im Handbuch, gut zu finden.
Die Schäkel der Blattfedern nach Gefühl anziehen, kann man machen, Aufgrund der Buchsen ist das passende Drehmoment schon nicht schlecht...
Feldi
Re: Drehmoment
Beitrag von Feldi »
Einmal ausdrucken und an die Garagenwand nageln:
Feldi (ganz im Süden)
fsk18
Re: Drehmoment
Beitrag von fsk18 »
Feldi hat geschrieben:Einmal ausdrucken und an die Garagenwand nageln:
da wird wohl ein neuer Thread fällig :rofl: :rofl: :rofl:
Gruß Basti
Reiti
Re: Drehmoment
Beitrag von Reiti »
Nagel es einfach an.
JWD
Re: Drehmoment
Beitrag von JWD »
Zusammen ungefähr 53.890 NM.
